Пасивный тембра блок для УНЧ на TDA2005
Сообщение remygalenkas »
Привет всем. Нуждаюсь в вашей мудрости и знаний. Я кот толка начинающий то сваими усилиями не смог решить проблему с тембра блоком. Разные модификации испробовал с схем предложенных в инете но так и не вышло собрать нечего путного. В НЧ перевода примерно в среднее положение динамики начинают пирдеть. Если регулировать с ПК эквалайзером то все ок. Значит уселок работает исправно. Хотелось собрать эту схемку
(4.06 КБ) 823 скачивания
но имеется 100К потенциометры. Помогите пожалуйста росчитать эту схемку но с 100К потенциометрами. Я с помочи программки расчета тембра блока по имеюсчеся потенциометрах рассчитал и собрал тоже в НЧ среднем положение пирдит :facepalm:
Сообщение EMiq »
Полную схему в студию, очень желательно. Фото макета тоже, чтобы не гадать, как все собрано и соединено.
Сообщение steeler »
Вот схема с номиналами под твои потенциометры. И продолжение.....
(25.65 КБ) 695 скачиваний
(24.9 КБ) 792 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
..и все одно, кой-чего не хватает.. :wink:
Извиняюсь что вчера не ответил гости нагрянули.
вот усилок
а вот схема тембра блока
тембра блоки временно для теста собираю навесным методом.
Сообщение EMiq »
Посмотрел. Для начала, на кабель, идущий ко входам усилителя, со стороны тембрблока повесьте резисторы 1-5 кОм - Зашунтируйте входы. Это частично уменьшит наводку сети на детали регулятора тембра. Наведенная помеха пропорциональна сопротивлению на входе усилителя. Блок тембров не экранирован, а чувствительность усилителя около 40-50 мВ. Это тест на место появления проблемы. Далее по результатам.
З.Ы. Чтобы не было фона с удвоенной частотой сети, при работе от АМ приемника, каждый вывод вторичной обмотки трансформатора (12в) блока питания надо соединить конденсатором 10-100нФ с общим проводом схемы около выпрямителя. Это устраняет влияние сети на антенну приемника (изменение действующей высоты антенны при коммутации диодов выпрямителя с удвоенной частотой сети- мультипликативная помеха).
Последний раз редактировалось EMiq Сб янв 02, 2016 14:59:23, всего редактировалось 7 раз.
М да и
steeler
предложен тембра блок не пошел. пересаберу сам УНЧ по предложеной
steeler
схеме. так что пока спасибо за ответы. как соберу обязательно отпешу.
steeler писал(а):Вот схема с номиналами под твои потенциометры
Усилок перепаял работает отлично а тембра блок корявый на регулировки НЧ почти не реагирует а ВЧ слишком аш уши режит.
Сообщение EMiq »
После моделирования в MicroCap следует поставить емкости :C1=15nF ( 10nF) C2=100nF (150nF)- низкие частоты и C3=3300pF (2200pF) C4=33nF - высокие частоты, резисторы оставить те же. Переменные резисторы должны быть с логарифмической характеристикой ( A-type import). Для резисторов с линейной характеристикой регулировки (B-type import) плоская АЧХ будет при положении ~0.25 мах, а не в среднем положении.
TembrREG_Passive100k.rar
MicroCap11 file
(5.77 КБ) 191 скачивание
Последний раз редактировалось EMiq Сб янв 02, 2016 20:26:31, всего редактировалось 3 раза.
EMiq писал(а):После моделирования в MicroCap следует поставить емкости :C1=15nF ( 10nF) C2=100nF (150nF)- низкие частоты и C3=3300pF (2200pF) C4=33nF - высокие частоты
Спасибо большое наслаждаюсь звукам. Все идеально пошло :music:
