Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
urez83 писал(а):Кто нибудь держал в руках такие втулки ?
Именно такие не держал. Но в данный момент каретка у меня ездит как раз на маслонаполненных бронзовых втулках.
urez83 писал(а):если на каретку поставить 2 рельсы (или одну) типа таких
Каретка там сильно тяжёлая. Много проиграешь в скорости. Втулки наше всё. :)
Сообщение mial »
urez83 писал(а): mial Ты вроде имел дело с профильными направляющими ? Что скажешь если на каретку поставить 2 рельсы (или одну) типа таких
Именно такие не держал, видел в каком то оборудовании на 7 мм, сколько весит подшипник не знаю. У меня в станке стоят 15 мм хивин. Ход у них не сказать что легкий. Плюс нужно применять специальные меры для выравнивания рельсы. Я свои уже 2 раза переустанавливал. Но без упора у меня все равно получается прогиб в центре рельсы на 5 соток где то. Короче я бы не стал ставить. Вот втулки это наверно самое то. Легкие, тихие, простые в установке.
Сообщение urez83 »
Ну значит втулки будем юзать.
Сообщение bifurkas »
Мне не удалось сделать каретку на двух цилиндрических направляющих и четырёх втулках. Точнее удалось, но заставить её работать плавно и без заеданий в крайних точках не получилось. Кто будет делать, если нет высокоточного оборудования (координатки в первую очередь) - направляющие ставьте в подшипники ШС и на каретке предусмотрите небольшой люфт втулок. Регулировка взаимного положения направляющих само-собой разумеется. После недели колдовства у токарного и фрезерного станков, я бросил это дело и занялся установкой принтерных потрохов на жёсткую раму.
Сообщение Sailanser »
Правильно и не заставите :)) Уберите одну шариковую втулку, сделайте их три штуки например два сверху, один снизу. Все работать будет :idea:
Сообщение urez83 »
Видимо боковины по отдельности сверлили под направляющие ? Кроме того ту сторону боковин, которая крепится к платформе надо тоже пилить одновременно.
Сообщение Okkupant »
По-любому в отдельности. Кривизна рук взаимосвязана с кривизной направляющих. Тут на коленке не получится.
Okkupant писал(а):По-любому в отдельности. Кривизна рук взаимосвязана с кривизной направляющих. Тут на коленке не получится.
Не правда, боковины делались лазерной резкой с припуском под мехобработку и затем сверлились вместе. Возможно ошибкой было то, что направляющие не просто вставлялись в дырки боковин, а ещё и крепились к ним фланцевыми держателями. Если держатели ослабить, каретка бегает относительно нормально. Потому и совет мой последователям был: используйте подшипники ШС для крепления направляющих. Или не используйте ничего, просто вставляйте в дырки боковин, если они не толстые (боковины).
ПС это мой четвёртый ЧПУ, три предыдущих изготавливались под плазменную резку, на линейных подшипниках, передачах шестерня-рейка и ШВП (ось Z), ну и там не требовалось великой точности.
Сообщение dmirrr »
Обратите внимание как закреплены направляющие в принтере: просто по стопорному кольцу и пружине с каждой стороны. Это не требует высокоточной обработки и голова принтера не клинит.
dmirrr писал(а):Обратите внимание как закреплены направляющие в принтере: просто по стопорному кольцу и пружине с каждой стороны. Это не требует высокоточной обработки и голова принтера не клинит.
Ну всё правильно. Просто хотел как лучше, а получилось... Может потом тему с самодельной кареткой доведу, сейчас хочется поскорее результат получить, по-этому ставлю потроха на жёсткую стальную раму - и вперёд!
bifurkas писал(а):с припуском под мехобработку
Ну и вот, обработали, уже без допусков?
Плазморез каких форматов делали?
bifurkas писал(а):Просто хотел как лучше, а получилось...
:)) Бывает.
Я бы наверное так сделал крепление направляющих (картинка) потом на них каретку о трех шариковых втулок.
Сделано было так: Изображение Только на боковины ещё фланцевые держатели направляющих добавил, их надо было сразу с ШС сделать.
тогда как вариант попробовать то о чем выше писал на верху оставить две втулки, внизу оставить одну ее расположить по центру, относительно двух верхних. Поездить в таком конструктиве.
з.ы
Вот набросал по быстрому :))
Сообщение vehfdtqxbrc »
ура прошился
а для чего нужен USB
Сообщение mr_kot »
vehfdtqxbrc писал(а): а для чего нужен USB
В каком смысле?
Sailanser писал(а):на верху оставить две втулки, внизу оставить одну ее расположить по центру, относительно двух верхних.
Т.е. с четырьмя подшипниками (два сверху и два снизу) можно даже и не заморачиваться - ничего хорошего из этого не получится?
Последний раз редактировалось mr_kot Вс янв 03, 2016 09:57:44, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot писал(а):Т.е. с четырьмя подшипниками (два сверху и два снизу) можно даже и не заморачиваться - ничего хорошего из этого не получится?
Ну почему можно и заморочиться, только в четырех точечной системе малейший перекос и получаем клин на что собственно bifurkas и напоролся всеми четырмя лапами :)) Там надо было по другому делать поставить все и направляющие и втулки и потом катая каретку туда сюда, выставлять и зажимать и одно и другое, причем по возможности одновременно. Таким образом при катинии туда сюда и направляющие и втулки сами бы заняли нужное положение.
В то врямя трех точеная система прощает такие огрехи и если что и перекос то выставить гораздо проще, и клина не будет.
Сообщение mial »
vehfdtqxbrc писал(а):ура прошился
Поздравляю :beer: USB что на контроллере, это задел на будущее и в данной реализации не используется.
спасибо понял
а как без механики проверить что что все нормально прошито?
каждый раз как я с компа запускаю hldi происходит обновление прошивки . так и должно быть?
Сообщение mial »
vehfdtqxbrc писал(а):каждый раз как я с компа запускаю hldi происходит обновление прошивки . так и должно быть?
Да, программа скомпиленна для работы в ОЗУ, прошивали вы только загрузчик. Когда запускаете HLDI происходит загрузка прошивки в ОЗУ. Если питание с контроллера не снимать, то прошивка остается в памяти. И при запуске HLDI она должна просто запустится, вывести служебные сообщения и показать текущие координаты. Можете координату по Y погонять стрелками вверх вниз, должно меняться значение. Ну без механики собственно и все. :)
