Нужна разводка платы
Сообщение Андрей_Р »
Нужна по работе контролька автомобильная, да не простая. Умудрился спаять "на коленке" пару лет назад данную схему, но всё очень скомпактовал. Проблема-неудобно менять батарейки. Трассировщиком пользоваться не умею, собирать буду на макетке. Нужна более-менее компактная печатная плата. Ширина лучше 2см, светодиоды по краям ширины. Вот что смог изобразить :roll: Схема прилагается. Нужна разводка односторонняя.
(73.35 КБ) 621 скачивание
(71.18 КБ) 610 скачиваний
Сообщение musa56 »
Андрей_Р писал(а): Вот что смог изобразить
Немного не понятно что за элементы на плате. Не помешал бы перечень элементов. Почему такие большие транзистор и что за большой круглый элемент с выступом в левом нижнем углу. В какой программе сделана плата? А вообще то лучше выкладывать файлы. Вообще то в вашем случае автотрассировка даже вредна. Она не приучает думать над компоновкой и разводкой. А так накидал элементов нажал кнопочку и получил плату. Это в корне не правильно.
Сообщение -serg- »
-С новым годом- -!-
Платку можно вставить в корпус маркера, у которого вместо фитиля, металлический щуп.
Питание от трёх дисковых элементов от зажигалки с фонариком.
Вот мои варианты- платы размерами 10х55
(78.87 КБ) 506 скачиваний
и 10х33 мм-
(61.46 КБ) 315 скачиваний
Файл для лайоута
Пробник Печатка.lay
(39.33 КБ) 414 скачиваний
Андрей_Р , когда вы начинаете разводить плату, прежде всего нужно подумать над тем, куда вы её будете монтировать- не обязательно плата должна быть квадратная, допустим, для пробника она может быть удобнее и узкой- тогда её можно поместить в удобный корпус от маркера.
зы.. Если плату от -serg- переделать на SMD, то она получится вообще мелкой и довольно удобной для монтажа в узкий корпус.
У сержа вариант хороший. Вот только посадит таблетки быстро :( Сделаю несколько вариантов. Хорош тем, что светодиоды рядом.
Андрей_Р писал(а):У сержа вариант хороший. Вот только посадит таблетки быстро
А кто мешает вместо "таблеток" поставить два "пальчика" АА или ААА? Обычно, фломастеры имеют длинну около 15 сантиметров, и пара "пальчиков" вместе с платой там вполне поместятся.
Тогда тонкая печатка (в длину) не влезет.
Сообщение -serg- »
Трёх элементов L1154 или LR44, хватит на несколько лет регулярного использования, маленький ток, протекающий через один светодиод, посильная и щадящая нагрузка.
Сообщение Martin76 »
:roll: С такой простой схемой нужно плясать от корпуса, а не искать корпус под плату. Я бы сказал в подавляющем большинстве случаев корпус и конструкция первичны, а плату можно любой формы сделать и с большой вариацией размеров, детали могут быть выводные, а могут быть и 0603, или 0402, SOT/SOD323, TSSOP, или QFN.
Я думаю, значительно мельче на обычных элементах вряд ли получится.. :)))
Плата 15х18 мм, "шаг между выводами" - стандартный 2,54 мм, резисторы и диоды установлены вертикально.
Сообщение musa56 »
АлександрЛ писал(а): мельче на обычных элементах вряд ли получится.
А батарейки где?
musa56 писал(а): батарейки где
Батарейки можно пририсовать любые, кто какие захочет.
Сообщение Алексей FAV »
ещё вариант
(52.29 КБ) 623 скачивания
пробник.rar
(46.71 КБ) 160 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Алексей FAV писал(а):ещё вариант
про резисторы у светодиодов забыли.. :dont_know:
Ай, точно, исправил.
пробник.rar
(46.94 КБ) 181 скачивание
(36.04 КБ) 650 скачиваний
:shock: Прикольно... Оказывается, это МОЯ схема.. Удалял из "вложений" лишнее, и её нашел.. Я её вот в этой ветке: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1795427 ещё 2,5 года назад нарисовал.. :))) :)))
Остановлюсь на первых разводках. Правда схема в "ждущем режиме" кушает =( надобно выключатель колхозить еще.
