ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Compressor »
Народ, подскажите это у меня такой глюк- есть металлизированое отверстие, ставлю термобарьер только с одной стороны, а он появляется и на второй стороне.
Сообщение aitras »
Так это не баг, а фича :) В свойствах падает есть настройка термобарьера послойно.
Сообщение angren68 »
Compressor писал(а):Народ, подскажите это у меня такой глюк
aitras писал(а):Так это не баг, а фича :)
Чтобы вопросов не возникало, справка по SL6. Один раз прочтите. На всю справку 15 мин хватит.
Да, разобрался сенк)
Сообщение BaLerka »
Подскажите новичку. Нужно на плате разместить один разъемчик.
на картинке в двойной розетке LAN, это тот, куда заправляют витую пару. В имеющихся у меня макросах что-то подобное есть, но не уверен в правильном шаге его контактов и отсуствуют отверстия под пластик. Не могу найти размеры (может не там искал - гуглил по "IDC разъему").
Какое полное название этого разъема? Может у кого есть готовый макрос?
BaLerka писал(а):Подскажите новичку. Нужно на плате разместить один разъемчик.
У Вас есть этот разъём в наличии? Если есть, прямо с него и срисуйте с правильными размерами. Сами создайте макрос. Если нет под руками его, я могу завтра на работе посмотреть и создать. Названия разъёма я не знаю.
Сообщение BaLerka »
angren68 писал(а): прямо с него и срисуйте с правильными размерами...
Разьем есть. Сделать картинку и срисовать можно, но не знаю шага отверстий ( к сожалению под рукой нет точных инструментов для замера).
P.S Потратив кучу времени, все-же удалось найти подобное. Имя ему - IDC381-8-110/KRONE. Если кому нужно, можно посмотреть здесь. Там-же можно взять его документацию.
Было-бы неплохо если бы в макрос добавлялось имя компонента - ведь всегда можно удалить не нужную информацию разгрупировкой. Просмотрел в общем имеющиеся макросы, попадают такие имена файлов, думаю более опытным приходится задумываться, :dont_know: не говоря уже о новичках.
angren68 писал(а): могу... посмотреть и создать...
По имеющимся уже размерам попробую создать, но неплохо бы сверить с образцом, все-ли правильно делаю, так как опыта маловато.
BaLerka писал(а):Было-бы неплохо если бы в макрос добавлялось имя компонента - ведь всегда можно удалить не нужную информацию разгрупировкой. Просмотрел в общем имеющиеся макросы, попадают такие имена файлов, думаю более опытным приходится задумываться, :dont_know: не говоря уже о новичках.
Немного выше я выкладывал ссылку на справку по SL6. Скачайте. Написана понятным языком. Что угодно с макросом можно делать.
Сообщение dryupitz »
BaLerka писал(а):По имеющимся уже размерам попробую создать, но неплохо бы сверить с образцом, все-ли правильно делаю, так как опыта маловато.
Ну, дык, какие проблемы? Нарисуйте, напечатайте на бумаге, приложите к оригиналу, ошибка будет видна сразу.
...Дык...
Сообщение ua3mse »
Во время создания экспорта в BMP. JPG появляется окно - не хватает ресурсов,
экспорт не получается -
XP, 2 Гб ОЗУ
Сообщение oleg63m »
Смени винду, почисть диски, залей другой лайоут.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ua3mse »
Ничего не помогает !
ua3mse писал(а):Ничего не помогает !
Быть не могЁт! :))
Что-то , да должно помочь. По моей ссылке многократно проверенный SL 6 находится!
Сообщение Borodach »
У меня вот эта версия работает -
лаут 6.0 (1).rar
(1.78 МБ) 314 скачиваний
Сообщение ua3mse »
лаут 6.0 (1).rar [1.78 MiB]
Даже хуже стало, см. рис
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=382606
выходит гл. стр-ца: http://forum.cxem.net
У вас нет для этого прав !
Хоть и провёл процедуру входа !
А можно из стр-цы этой ссылки здесь опубликовать нужный файл ?
(22.24 КБ) 497 скачиваний
Из вложения качайте.
Сообщение ua3mse »
Мою инфу выше всю прочли ?
У меня прога закачана на форум.
Похоже, что у вас вирус в компе, у меня, да и у других, всё абсолютно нормально.
Сообщение ua3mse »
вирус в компе...
Касперский стоит - никаких бед нет,
экспорт с мах разрешением не получается и с папкой из вложения,
попробовал движок подвигать от мах к мин-му плавно и нашёл оптимальное положение
рис. стали и ВМР и JPG вполне нормального качества !
Всем спасибо !
Сообщение fsem »
ua3mse писал(а):вирус в компе...
Всем спасибо !
Есть у меня аналогичный комп - ХР, 2ГБ, 2 ядра, тройка - спецом запусти шестой лай, сделал экспорт в БМП на максимуме. Всё Ок! Ройте комп, что то не чисто.
Картинка в архиве по ссылке: https://yadi.sk/d/GOM79LKFmfqoK
Последний раз редактировалось fsem Вт янв 05, 2016 09:54:04, всего редактировалось 1 раз.
