Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аквариумный контроллер
Текущее время: Вт авг 05, 2025 04:46:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]     ... , , , 17, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Аквариумный контроллер
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 09:03:24
понравилась версия alex2974 . вот только вопрос : можно изменить его прошивку для англоязычного LCD ? мне соседи прислали
http://www.aliexpress.com/snapshot/6592 ... 0358852287 и подозреваю они не русифицированные. alex2974 я написал, но он молчит и смотрю 2 месяца на форуме не появлялся. Не повторял ни кто на аглицком ???
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 19:01:00
driaman писал(а):
есть тоже самое на 16х2 ...
То driaman, а можете выложить под 16х2 ?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 19:29:18
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 4
Честно говоря моя практика показала что выключения фильтра на кормление-лишнее. Фильтр получился самодельный внешник из 110 канал трубы. на выходе флейта. +обьем банки не дает особо волнам разгуляться. Да и рассвет закат не очень пригодился. Но штука на любителя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 14:00:17
Рейтинг сообщений: 12
держи.
может кому пригодится 16х4
16х4-м16.rar [457.94 KiB]
V-4.01.rar [190.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 14:16:37
если фильтр не отключать то он быстро забивается мелким кормом. а расвет хорош когда светодиодная лента стоит но от нее быстро растет черная борода
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 16:46:02
Driaman, спасибо :beer: ! Предварительно собрал 3-ю версию. Работает вроде бы нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 16:37:03
Рейтинг сообщений: 3
santy писал(а):
а я вот свой на ATMega8 печатку развел
Разводка не совпадает с вашей схемой в протеусе Aqva1_4, или может я не то смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 09:20:24
Не учел, что в протеусе контакты для дип корпуса)))))
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 16:52:23
alex2974 писал(а):
Фильтр работает постоянно отключается только на время кормления рыб (т.е. работе кормушки). Выкладываю прошивку свет без ШИМ на выходе логический уровень 5 вольт.
Добрый день. Собрал Ваш контроллер, отлично отработал 3 недели, пока я был в отпуске. Два вопроса: греется КРЕНка как самовар и как можно подключить фильтр с регулировкой по времени (прошивка со светом без ШИМ, если можно, исходник).
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 19:57:09
Развел плату в SMD, для прошивки от ув dubishe, на Atmega 8. Вместо PCF8583 использовал PCF8563.
Для 8563 в исходнике нужно поправить константы :Const Pcf8583w = &HA0 на Const Pcf8583w = &HA2 и Const Pcf8583r = &HA1 на Const Pcf8583r = &HA3, а так же не нужно подключать 3 ногу.
В архиве уже исправленная прошивка на английском (мой дисплей не поддерживает кириллицу)+оригинал. Так же разведен силовой блок на тиристорах.
aqua.7z [69.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 11:49:04
собрал цифровую часть версии alex2974. на экране нижняя строка заполнена квадратиками. даллас не подключён.
в чём может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 20:47:16
прикрутил даллас, фоторезюк. перепрошил мк. две строки заполнены квадратами. плата отмыта, все стрёмные места под мощной лупой просмотрены и прочерчены иглой.
Коты, спасите помогите. первая конструкция с LCD
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 19:04:42
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Nikolaj666 писал(а):
прикрутил даллас, фоторезюк. перепрошил мк. две строки заполнены квадратами.Коты, спасите помогите.LCD
Резистор который контрастность регулирует крутили????
Если все детали исправны и залита нужная прошивка то только это приходит на ум!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 21:24:55
в схеме этого резистора не было, а я про него и не знал. спасибо alex2974 днём в личке носом ткнул. но это было только пол-беды. сам экран оказался битый. хорошо второй был. переставил и всё заработало.
SergeyK , спасибо за ответ. Кстати в итоге и первый экран заработал, под мощной лупой нашёл трещину по линии "RS". Китайцы всё же ещё и косорукие
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:09:40
Камрады, а кто как "даллас" герметизировал ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 09:22:46
вот и собрал. работает пока без сбоев. нравится
1.jpg [53.18 KiB]
2.jpg [108.44 KiB]
3.jpg [151.7 KiB]
4.jpg [109.46 KiB]
5.jpg [177.37 KiB]
И да, я знаю слово "акваконтроллер" написано неправильно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 17:31:34
здравствуй первый глюк. прихожу с работы : верхний ряд индикатора квадратики и знаки вопроса. но всё работает. передёрнул питание - всё нормально. свет зажёгся через 5 минут
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 08:52:24
Рейтинг сообщений: 44
Всем привет! Вставлю и я свои "пять копеек". В архиве исходник и модель протеуса для моей версии акваконтроллера, который делал по просьбе товарища с работы по его ТЗ.
АКВАРИУМ-7.v6.rar [77.42 KiB]
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 21:31:51
Подскажите . Не знаю в чем проблема? Но после пропадания питания время работы компрессора 00:00. Соответственно он не включается. Выставил в настройках время. Работает. Но если отключить питание , то снова не помнит. Процессор что ли сдох?
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 12:50:52
Рейтинг сообщений: -18
[quote="max50"][/quote]
Вопрос по кварцам: Один часовой, второй?!? Какой ставили на генерацию? И можно ли задействовать внутренний кварц я в этом, извините, не проффи...
Блин, чуть не забыл: Atmega 8 сюда пойдёт или только 16?
