Чем резать алюминиевый профиль?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение maniakmtb »
Доброго времени суток.
Со дня открытия темы прошло ни много, ни мало. Полтора года.
И вот свершилось! Циркулярка готова к употреблению)).
За основу взята Интерскол ДП210/1900ЭМ + диск ЗУБР с отрицательным углом реза.
Смотрим, что получилось)).
Собрал за одни выходные, решив, что лучше сделать плохую при первой попытке, чем долго выдумывать совершенную конструкцию долгое время. А то как у Обломова получилось бы, планов громадье, а толку никакого.
Теперь Нужно выдумать какие нибудь ножки (или подставку) чтобы звуковые вибрации гасить. Посоветовали толстый войлок или резину.
(198.57 КБ) 1736 скачиваний
(198.16 КБ) 1524 скачивания
Сообщение kolar »
А если на такое приспособление поставить круг - можно резать алюминиевый кругляк ? ]]
Сообщение kolar »
круг понятное дело зубчатый
Сообщение savum71 »
Надо пробовать, но крепить очень жёстко всё.
Сообщение oleg_g »
резать любым диском по алюминию , на высоких оборотах
рез получается чистым
делал отрезной станок из болгарки
только кнопку нужно для плавного пуска ставить , иначе разобъет редуктор !!!!!
в инете полно конструкций с болгаркой - считаю самый оптимальный вариант !
[uquote="maniakmtb",url="/forum/viewtopic.php?p=1386675#p1386675"]Теперь Нужно выдумать какие нибудь ножки (или подставку) чтобы звуковые вибрации гасить. Посоветовали толстый войлок или резину.[/uquote]
Стиралка, конечно, не циркулярка, но, всё- таки:
https://o-vannoy.ru/stiralnaya-mashina/podstavki/
https://spb.vseinstrumenti.ru/santehnik ... t-88-0401/
https://www.ozon.ru/product/podstavka-d ... 239130292/
https://aliexpress.ru/item/1005002224677894.html
https://aliexpress.ru/item/1005002635733097.html
Я себе под стиралку поставил..
Вернуться в «Корпуса»
