Мелкие практические вопросы
Сообщение КРАМ »
Вопрос был о температурной стабильности.
Если температурная стабильность значения не имеет, значит речь идет о переменной составляющей спектра сигнала. И это означает, что повышать чувствительность путем выведения фотодатчика на микротоки ничем не отличается от увеличения усиления ПОСЛЕ датчика. Есть достаточно дешевые ОУ с хорошими шумовыми характеристиками.
Сообщение просто КОТ »
А вот решение с ОУ. У него же температурная стабильность на порядок выше. Но она будет завязана на стабилитроне. А насколько стабилен стабилитрон в области малых токов? Хотелось бы, чтоб от одного заряда аккумуляторов эта штука жила как можно дольше. Как можно получить стабильное от температуры опорное напряжение, тратя на это менее миллиампера?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение КРАМ »
Самый простой вариант - готовый образцовый источник напряжения. Коих полно.
Сообщение DJ_club »
Делаю БП на ТС-180-2, по схеме ER2OD http://www.qrx.narod.ru/bp/tc180.htm
Не понятно применение в выпрямителе пятиамперных диодов КД202Р (VD1-VD4), когда максимально допустимый ток через 2 из четырех последовательных обмоток всего 0,38 А. Может я чего-то не учел, какие-то подводные камни? Думаю заменить 202е на Кд226Г, номиналы шунтирующих резисторов менять?
UN7FIL 73!
Сообщение Slabovik »
Видимо, было поставлено то, что есть. Можно заменить. Резисторы, параллельно диодам, можно увеличить раза в два (330~470 кОм, естественно, должны быть все одинаковые), при этом их мощность должна быть не менее 0.5 Вт.
Сообщение oleg63m »
DJ_club писал(а):Не понятно применение в выпрямителе пятиамперных диодов КД202Р (VD1-VD4)
какова задумка была у афтара одному богу известно, можно было бы и один кд 210 применить :))) , у них кажись 1 киловольт обратки.
но, скорее всего, здесь используется готовый, модернизированный модуль от телевизора УПИМЦТ. и такие диоды уже стояли на шасси
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы! :beer:
UN7FIL 73!
Сообщение Martel- »
Я уже спрашивал тут про возможность включения новогодних гирлянд 220 вольт от 9 вольт.
И сейчас уже конкретно спрашиваю :)
Сейчас попробовал запитать от кроны, через переменник 100 Ом, и не получилось.
Гирлянда с ...примерно 5-ти вольтовыми лампочками.
Схема вот такая, но с 4-мя тиристорами (что не принципиально). И электролитом не на 100, а на 10 мкф.
Микросхема стоит ZXY - 803.
На каждый тиристор поставил, пока, по одной лампочке.
Я подключал так -
R1 убрал, ибо это понижение напряжения с 220 до 5...наверное.
С R2 не знаю что делать. Пытался его левый вывод потыкать в разные места, не помогло. Лампочки светятся . Если поконтачить батарейкой, то иногда светятся не все.
Возможно ли запустить эту моргайку от 9-ти вольт?
Предполагаю, что некоторые, подобные, запускаются. Видел , как , явно это моргайство используется в 9-ти вольтовых , звуковых конструкциях.
Нашёл схему посложнее, на чипе 803. Может она поможет определиться?
вот - Изображение
Ссылка на статью - http://www.getchip.net/posts/093-12-ti- ... ttiny2313/
Сообщение falkonist »
А то, что тиристоры с постоянный током не работают - Вам известно?
Сообщение Martel- »
С тиристорами никогда не занимался, не интересовался. нет, не в курсе :)
Значит надо изучать выходы микросхемы. Сколько она выдаёт. И хватит ли её тока для светодиода...
Вместо тиристоров просто ставятся транзисторы. Только базовые резисторы для них не забыть поставить.
Сообщение Martel- »
а R2 как включать?
Последний раз редактировалось Martel- Ср янв 06, 2016 16:29:44, всего редактировалось 1 раз.
С подобными вопросами я бы рекомендовал отложить эту схему и взяться за книжки. И - учиться, учиться, учиться, учиться...
Сообщение Костя_1986 »
Добрый вечер Дамы и Господа !
Собрал микрофонный усилитель по схеме (Shema 1).
Не работает :(
Микрофон брал от компьютерных наушников (Photo 1) и из телефонной трубки. Сопротивление в обоих случаях 1400 Ом.
При касании пальцем или предметом к коллектору или базе транзистора кт 817, происходит генерация шума.
При касании других точек схемы - слабое потрескивание.
Подскажите пожалуйста, где я ошибся ?
(218.63 КБ) 391 скачивание
(213.21 КБ) 223 скачивания
Сообщение Bear2011 »
Костя_1986
У тебя микрофон электретный? Ему питание подать нужно
Сообщение oleg63m »
а на микрофон питание кто будет подавать? это же электрет. ему просто необходимо это
блин, реактивные, не успеешь подумать- уже опередили :beer:
да и на коллектор выходного тоже неплохо бы питание через резик подать, не у всех карт имеется подпитка
Последний раз редактировалось oleg63m Ср янв 06, 2016 17:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
DJ_club писал(а): когда максимально допустимый ток через 2 из четырех последовательных обмоток всего 0,38 А.
И ни капли больше, да? А на к.з. тоже 0,38 А? Вот красота - и диоды не сдохнут при коротком.
Тут вообще пассивная защита получается. Ну и импульсные пусковые токи при включении тоже учитывать надо - явного ограничения их нет. Только сопротивления обмоток ограничивают. Вот в ламповых ТВ с ТС180 ПЭВ-ка стояла 4,7 Ом для ограничения зарядного тока при включении в сеть.
Ну и "из того, что было" тоже имеет право на жизнь...
Сообщение Бронюс »
Ну почему при всех советах никто не подсказал что эта гирлянда с родной микрухой от постоянного тока работать не будет. Она тактовые импулсы из сети 50hz получает. Могу быть и не прав, но...
Ето про гирлянду Китайскую я...
Последний раз редактировалось Бронюс Ср янв 06, 2016 17:25:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):И ни капли больше, да? А на к.з. тоже 0,38 А
я об этом тоже сначала подумал, даже написал, но потом стер. Это все-таки не лабораторник, и врят ли кто козить будет,
да и обмотки довольно высокоомные получаются, так что остается что остается. :dont_know:
Бронюс писал(а):Ну почему при всех советах никто не подсказал
некоторые весчи насколько очевидны, что им просто не предаешь значение. это как дышать.
но можно же и отдельный генератор прикошачить. и тогда все заработает.
Сообщение rl55 »
Упор не на "козу", а то что ток не может быть больше 0,38 А... :)))
Остальное моё тоже остается...
Последний раз редактировалось Anonymous Ср янв 06, 2016 17:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
