Выбираем мультиметр.
еще в школьное время был подобный,точную модель не помню,от 43101 вроде отличался возможностью h21e проверять,все было прекрасно с ним,пока в мою юную и видать еще пустую голову не пришла идея устроить защите жесткий тэст- поставил на милиамперы и в розетку
защита прибор спасти не успела
жалко было,а винить кроме своей дурости некого
Я тоже начинал с Ц20, тестеры серии Ц43.., всегда были отличными приборами. Приходилось пользоваться и на работе, и дома.
Кроме прозвонки полупроводников, ими очень удобно измерять, изменяющееся во времени напряжение, например при наладке регулируемого блока питания, рост напряжения при зарядке конденсатора во времязадающей цепи и т.д. В цыфровике показания прыгают, а здесь просто движется стрелка, очень наглядно и удобно.
К неудобствам я бы отнес два момента: во-первых прибор нужно беречь от ударов, измерительная рамка на растяжках, от удара может повредиться и во-вторых во время измерения тестер должен стоять на ровной поверхности, для обеспечения точности показаний.С последним в полевых условиях бывает посложнее.
Ноль то выставить можно, но угол отклонения стрелки разный при разном наклоне корпуса прибора, при одном и том же токе через рамку микроамперметра. Попробуйте подать какое либо напряжение и не изменяя его понаклонять корпус тестера в разные стороны, особенно поближе к концу шкалы. Хотя, если честно, то не всегда и нужна такая-уж идеальная точность.
Нашел ютубе канал, где американец мультики тестирует на выживания.
https://www.youtube.com/channel/UCsK99W ... sbg/videos
Приехал ко мне VC9808+.Добавлю к посту Электpониka ещё немного информации.Вскрыл тестер-начинка на фотках.По функционалу вопросов нет-всё в заявленном диапазоне погрешностей.Огорчила начинка-сопля процессор,регулировок никаких,все константы скорее всего хранятся в микре 24С08.Остатки флюса смыл-стало покрасивше.Верхний предел измерения емкости - 99,99миллиФ.Верхний предел измерения частоты - 45 МГц при амплитуде сигнала 1.5В.Разрядность в режимах С и F действительно 4,в остальных - 3.5.Вобщем, Victor в этой модели сотворил гибрид "ручника" и "автомата",но меня устраивает в плане "всё в одном флаконе".Кому необходимы более высокое разрешение и точность,лучше немного добавить и взять UT61E(себе раньше купил),есть с чем сравнить.
- (218.92 КБ) 1158 скачиваний
- (231.54 КБ) 3899 скачиваний
- (213.77 КБ) 1004 скачивания
- (218.67 КБ) 731 скачивание
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
indman
тоже имею 61Е но тут возникло два момента для меня:
- увидел график погрешности что ток выше 200мА он ну с очень большой погршностью меряет. в мануале наилучший покозатель погрешности для малых токов. в диапозоне выше 200мА точность похуже 50-ток
- привык мА, даже если это 600мА мерять в режиме мА. в случае с 61Е надо переходить в режим А
и вот мой вопрос (ассортимент я мало знаю)
есть ли что
-по цене как 61Е
-но с точностью выше и чтобы даже 600мА я мог мерять в режиме мА
есть ли что
-по цене как 61Е
alex68md,а где Вы увидели,что UT61E "ток выше 200мА ну с очень большой погрешностью меряет" ?Вас не устраивает при токе в 1А суммарная погрешность 10-15мА в худшем случае?Только из за того,чтобы не переключать щуп на гнездо А,покупать ещё один тестер.Сомнительно.
Еще могу порекомендовать три аппарата. Mastech MS8221C, Mastech MS8217 и Fluke 15B+. Первый самый компактный, самый функциональный и достаточно шустрый. Аппарат 3 1/2 разрядный. Цена в пределах 2000р. Второй удобен большим экраном, измеряет частоту при замерах напряжения. Единственно измерение частоты зависит от входного детектора, где просто выпрямительные диоды стоят, при частотах больше 5кГц выходное после детектора мало и он просто ничего не измеряет. Сей агрегат уже 3 3/4 разрядный, но точность похуже, чем у первого. Цена тоже в пределах 2000р. Ну а Fluke - это Fluke. 3 3/4 разряда, быстрые измерения, реально быстрее предыдущих мультиков, приятная и длительная подсветка, огромные цифры, что для меня, слепого кота, очень важно. Единственно, весьма дорогой, более 6000р. Минус всех трех - не измеряют индуктивность.
С уважением,Алексей
Снял видео обзор мультиметра BRYMEN BM807 True rms
https://youtu.be/u22OXFxC_sI
Прошу любить и жаловать, снимал первый раз, так что сильно не ругайте .
Всем приятного просмотра .
А я вот вчера потестил клещи UNI-T UT210E, за свою цену очень хороший агрегат!
Как дополнение к точному стационарному мультику, просто идельно!
Кому интересны результаты теста, жмакайте кнопку "WWW".
Переменку не мерял ибо ею не пользуюсь.
Если бы ток был бы до 400-500 Ампер было бы замечательно.Agilent писал(а):А я вот вчера потестил клещи UNI-T UT210E, за свою цену очень хороший агрегат!
А так 100 А маловато, везде есть свой плюсы и минусы .
Для себя что такое присматриваю UT203
Та-неее.... ну куда такую дуру денешь... он огромный, и на ток явно в разы(даже в десятки раз) больше того что мне приходится измерять...Evgen73 писал(а):Для себя что такое присматриваю UT203
400A - очень такой.... специфичный ток... не сварочники же им проверять
Хороший агрегат, мощный функционал для клещей. Есть еще Fluke 302+, он попроще юнита будет, но удобнее в эксплуатации. Себе его присматриваю, как проскочит неплохая внебюджетка, проще говоря - шара, закажу.Evgen73 писал(а):
С уважением,Алексей
Давно пользуюсь такими APPA30R отзывы только положительные!:)Evgen73 писал(а):
Для себя что такое
там даже в самом лучшем случае процентов 20% погрешностьindman писал(а):alex68md,а где Вы увидели,что UT61E "ток выше 200мА ну с очень большой погрешностью меряет" ?Вас не устраивает при токе в 1А суммарная погрешность 10-15мА
а вы мне 10мА
выше график же показал
График графиком, банальный расчет погрешности исходя из паспортных данных дает на диапазоне 2,2А погрешность в 34мА на переменке и 31,4мА на постоянке. Но это на максимальных значения тока. При переменном токе 200мА погрешность не должна превысить 3,1мА, на постоянке 2,9мА Можете считать меня мамонтом, но я до сих пор использую вот такие приборы, с ними все абсолютно понятно:
Решил проверить свой Fluke 15B+на постоянном токе. На пределе измерения 4А заявлена погрешность 1,5%+3ед.мл.разр., то есть максимум 63мА. Фактически замер погрешности дал разницу в 1,98мА при токе 200mA и вообще 1мА при токе 1,9А. Так что и у UT61E фактическая погрешность может быть существенно меньше заявленой. Правда, UNI-T не Fluke, может и не быть намного меньше, а просто меньше.
Еще прогнал свой Mastech MS8221C на диапазоне 10А с помощью калиброванного В5-43. На токах более 1А погрешность 1мА. На токе 100мА - погрешность 2мА
Последний раз редактировалось MatrixOid Вс янв 10, 2016 11:21:11, всего редактировалось 6 раз.
С уважением,Алексей
alex68md,для UT61E паспортная погрешность при измерении постоянного и переменного тока указана для диапазонов 220мА(0.5%+10 ед.мл.р) и 10А(1.2%+50 ед.мл.р).Естественно, для токов выше 220мА нужно использовать диапазон 10А и соответствующие гнезда мультиметра.О каких 20% погрешности Вы говорите?Измерение токов выше 220мА на гнездах "СОМ" и "mA" некорректно и погрешность не нормирована.
