As
Сообщение As »
Надо бы нашему "двести шестьдесят пятому" загадать загадку, как так, АЧХ у полочников и напольных "монстров" одинаковая - а звук разный! :))) Не получается от маленького динамика "осязаемый" бас получить... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Дык разгадка-то простая. Утверждающий про одинаковость АЧХ либо не договаривает, либо врёт. Не договаривать он может по незнанию, а по знанию - значит врёт :dont_know:
Сообщение Hood-совет »
As писал(а):Не получается от маленького динамика "осязаемый" бас получить... :dont_know:
Да не только бас... И нижнюю середину не рассмотришь, не "покушаешь" с аппетитом. Большие дины - как большая аудио-лупа. Позволяют многое услышать из того, что "скрывают" мелкие. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение r9o-11 »
А угловые размеры имеют значение? :))
Андрей
Имеют. Но в данном случае интересны не размеры, а истинная пространственная АЧХ системы. Она у разных по габаритам и пр. систем в ближнем поле в помещении априори не может быть одинаковой. А заявлять, что у них "АЧХ одинаковая" можно лишь с единственной оговоркой: одинаковая осевая АЧХ в заглушённой камере. Именно это не договаривает задающий такой вопрос.
А ведь казалось бы - такой невинный вопрос. Именно это имеют в виду аудиофилы, когда говорят, что невозможно что-то измерить и нужно слушать. Просто проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев они не могут это измерить, а что ещё хуже - не учитывают "разброс понятий" понятийного аппарата, и когда говорят АЧХ, один думает одно, другой - другое...
Сообщение r9o-11 »
:)) Ну, это да, понятно. Вообще, я ехидно задавал вопрос, подразумевая то, что динамики разного размера, а соответственно, разной конструкции должны иметь разные площади излучения... Как это будет "выглядеть" при прослушивании, не знаю... Да, наверное, это слишком "тонкие материи", чтобы на них заморачиваться...
Андрей
As
Сообщение As »
Мне кажется, направленностью тут тоже разницу не объяснить... :dont_know: Вот скоростью движения диффузора - другое дело! У маленького диффузора при увеличении громкости она становится сравнима со скоростью звука, и работа динамика нарушается (процессы сжатия и расширения воздуха перестают быть линейными...) а на малой громкости - у моих 16-сантиметровых басок - что надо... :))
Сообщение r9o-11 »
Про дьявола в мелочах...
И что, наверное, можно взять "аудиофилию" как "глыбу" и подойти к ней с точки Огюста Родена - отсечь все детали, всё мелкое и ненужное, оставив самую суть? И что останется, если уберём всё дьявольское? :)
А, не... Есть же ещё мнение, что благими намерениями вымощена дорога в ад. :))
Последний раз редактировалось r9o-11 Вт янв 05, 2016 19:16:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Сообщение r9o-11 »
В том смысле, что истина - в вине?
As, так может, если у Вас на малой громкости бас нормальный, а на бОльшей - нет, то просто у блока питания энерговооружённости не хватает?
Андрей
Сообщение Ратмир »
Цены на проигрыватели грампластинок поднялись :? http://www.audiomania.ru/proigryvatel_v ... ement.html
Тонарм покупается отдельно :dont_know:
As
Сообщение As »
r9o-11 писал(а):...просто у блока питания энерговооружённости не хватает?
Это вряд ли... :)) Вообще, мощность усилителя маловата, конечно - но это не перегруз... Просто АС - обычная "мультимедия", она принципиально на большие громкости не рассчитана... :)
Сообщение ручнойтигр »
коты,вот собственно хочу узнать мнения- както я из любопытства решил проверить есть ли разница в звучании музыки с флешки и с си-ди,записал один и тот же файл на си-ди и флешку- и таки показалось мне что диск куда лучше и живее звуччит,чем флешка.. в эксперементе участвовали двое друзей,один солидарен со мной,другой разницы не увидил. но... файл то один и тот же,слушали на одном устройстве,что на диске цифра что на флешке цифра- потому не ясно откуда разница,и может это не разница,а глюк? есть какие то конкретные нюансы объясняющие разницу между диском и флешкой?
Сообщение r9o-11 »
Если Вы и диск и флэшку слушали через одно и то же устройство воспроизведения, то на первый взгляд конкретных нюансов объясняющих разницу между диском и флэшкой нет.
Андрей
As
Сообщение As »
Для аудиофилов - придётся дать объяснение... :)) В отличие от аналоговых носителей, воспроизведение с цифровых не является непосредственным! Т.е. устройств, воспроизводящих звук с диска, флешки, из эфира или из Сети - физически не существует! Все цифровые плееры сначала записывают звуковую информацию в буферную память, и вот уже из неё производится считывание в ЦАП... :dont_know:
Т.е., какой бы цифровой носитель вы не применяли - информация с него сначала переписывается в память, с необходимыми перекодировками, деперемежением, исправлением ошибок и прочей подготовкой и только затем, уже из памяти, передаётся в ЦАП... Именно таким образом удаётся избавиться от детонации и предотвратить разрывы звука при воспроизведении из Сети, ведь информация поступает не слишком равномерно... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Хм-м-м... А почему это объяснение - для "аудиофилов"? Разве аудиофилы - это те, кто не разбирается в структурной (принципиальной) работе электронной техники?
Андрей
As
Сообщение As »
Аудиофилия - разновидность религии, а религиозные люди не так часто бывают образованными (хотя, в последнее время даже среди учёных-физиков верить в бога стало модно... :dont_know: ) :)))
Кстати, настоящие аудиофилы на форуме есть! :)) Правда, их немного, так их и по жизни не много... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
О как... Блин, а я всю жизнь читал словари, где слово "филия" означало "любовь к чему либо", "интерес". Ну, а в аудиомире, вроде как, аудиофилия подразумевала интерес к технической стороне процесса звуковоспроизведения, в отличии от аудиоманиии - где во главе угла стоит музыка (т.е. интерес к самой музыке, к записям, а не к тому, как и чем она воспроизводится). :(
Андрей
