вебкамера по lan на 45 метров
На али попался - "Удлинитель USB удлинитель адаптер до 150ft с помощью RJ45 LAN кабель USB усилитель сигнала RJ45 удлинитель" и всего за 3 доллара. Продавец клятвенно заверил что работать вебкамера будет на 45 м как надо но при наличии качественного кабеля Cat5. Есть ли замена этому Cat5 каким нибудь другим бюджетным вариантом или типа - 2 коаксильных 75ом или ещё как?
- rus084
- Друг Кота
Re: вебкамера по lan на 45 метров
а ссылку можно ?
по стандарту допускается длинна линии у usb до 5м .
у меня модем работает через 2 удлиннителя , в сумме 8м выходит . но там встроенный аккумулятор , он сглаживает пики потребления .
коаксикальный кабель не пойдет . только витая пара . для питания лучше применить линию потолще и на конце поставить конденсаторов
http://ru.aliexpress.com/item/Adroit-2P ... 42085.html
только сейчас обратил внимание - упомянается Cat5 и DEC21 но последний вообще даже в продаже не нашёл
Cat5 30 метров дешевле чем 9 баксов нет - эх! решить бы проблему с кабелем
- AL.EX
- Друг Кота
dimanyga писал(а):Есть ли замена этому Cat5 каким нибудь другим бюджетным вариантом или типа - 2 коаксильных 75ом или ещё как?
Нет.
Технология стандарта USB подразумевает ТОЛЬКО симметричные линии.
Cat5 - это любая витая пара с ближайшего рынка.
P.S. Не пытайся делать кабель более 30 метров... не надо.
Семь бед, один Reset.
- rus084
- Друг Кота
можно ставить хабы каждые n метров для увеличения длинны линии без затухания сигнала .
- AL.EX
- Друг Кота
Да.
И желательно провода в линии как можно толще.
Основная проблема в китайских удлинителях - экономия на меди.
Отсюда - высокое сопротивление линии, затухание сигнала и падение напряжения на конце линии (при питании от линии)
Какие хабы???rus084 писал(а):можно ставить хабы...
Чтобы хаб/свитч передал пакет с одного порта на другой он, как минимум, должен знать источник и назначение пакета. Всё это есть в протоколе "Ethernet", но USB это совершенно чужой протокол, да и физика другая.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- AL.EX
- Друг Кота
Во первых, причём тута Ethernet ? А тем более его технологии ?
Или у вас такая реакция на слова "Cat5" и "RJ45" ?
Во вторых :
Ви таки зовсим не в курсе, зачем ставятся хабы на длинных линиях USB ?
P.S. Прочитайте пожалуйста внимательней пост автора топика, что бы понять о чём вообще тут идёт речь.
Во вторых :
korob писал(а):Какие хабы???
Вот и я говорю что ни причём.AL.EX писал(а):Во первых, причём тута Ethernet ? А тем более его технологии ?
korob писал(а): Т.е. от Ethernet здесь только разъёмы и кабель.
Только вот ТС увидев разъём и собравшись "удлинить" линию хабом, как думаете какой хаб он приобретёт?
P.S Во всех без исключения случаях я отвечаю когда не только чётко понял суть вопроса, но и есть теоретическое, и самое главное практическое знание предмета вопроса.
- AL.EX
- Друг Кота
Просто для более полного прояснения вопроса :
Вон в тех переходниках, что по ссылке автора, внутря нету ничего (от слова совсем)
(в лучшем случае - какая нибудь "типа защита" в виде разрядников
Думаю, мы все тут дружно надеемся что уж точно не ЭТО
P.S. Но думается, что автору топика, пока не нужны "извращения" с включением линейки usb хабов.
а если я возьму четыре штуки этого http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Hot- ... 18400_6151 и воткну их вот в это http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 18400_6151 и через Lan в ноутбук я увижу все 4 камеры или по одной? уж очень заманчиво получить "социальный" регистратор
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
5 категория штука хорошая. В прошлом году протянули 150 метров на камеру, так еще и питание по PPoe дали.
Переходник скорее всего представляет собой пару симметричных трансформаторов и по 2 жилы на питание.
Видеться мне что аффтар тролль.
А если не тролль- готовый видеорегистратор стоит 10-20$ в Китае. А коробочка по сцылке- активный усилитель, предающий по UTP кабелю аналоговый усиленный сигнал.
- musor
- Друг Кота
имено так
поддерживаю!
поддерживаю!
- AL.EX
- Друг Кота
dimanyga писал(а): и через Lan в ноутбук я увижу все 4 камеры или по одной?
Ни одной не увидите.
Для этого, вам потребуется плата видеозахвата.
Рязанцев Владислав писал(а):Видеться мне что аффтар тролль.
Вы видимо имеете в виду автомобильный регистратор так про них я знаю и мне они без надобности ну разве что в уборной осанку контролировать
musor писал(а):имено так
поддерживаю!
вот это? - http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 18400_6151AL.EX писал(а):Для этого, вам потребуется плата видеозахвата.
- AL.EX
- Друг Кота
dimanyga писал(а): вот это?
Да.
Как вариант.
И в итоге посчитайте общую сумму затрат на все покупки.
(и от покупки кабеля utp, вам всё равно никуда не деться)
А потом сравните с затратами, на самостоятельное подключение вашей вебки из первого поста.
(два разъёма usb, два ферритовых кольца, и кабель)
от первого варианта я отказался из за дороговизны кабеля назовите хоть тролем хоть кем но чтобы прикрутить к ноуту четыре вебки нужно будет отдать 48 долларов я такое не приемлю другое дело карта захвата (её я уже заказал) и сейчас выбираю модуль камеры http://ru.aliexpress.com/item/1000TVL-1 ... 02770.html так как вспомнил что на работе валяются сгоревшие камеры (их привезли развесить как муляжи) в итоге я получу 4 канальный регистратор с ночным наблюдением и всеми плюшками да и с коаксильным кабелем проблем не будет. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!
- Мудрый кот
dimanyga писал(а):Вы видимо имеете в виду автомобильный регистратор
Я имею ввиду полноценный 4х канальный видерегистратор. Последние полтора года я их продавал в числе прочего. Реальная закупочная цена простых моделей 10-15$, розничная стоимость 50-100$.
да есть такие 49$ без камер - я в эту сумму уже с 4камерами уложился 2-1000TVL 2-700TVL
