Pioneer подвальной сборки?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Попалось такое объявление
Продается по вкусной цене. Как я понял- подвальной сборки времен 90х. Или же существует такая олдовая модель? Гугл не помог.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Pinky2 »
Бумажка, приклеенная к усилителям,точно пионер. Сомневаться нет причин. А верхний блок, судя по полоскам- дабл адидас. Рисовал Пионэр :)))
Сообщение Borodach »
Да, самопал ... :)
Приносили на ремонт как-то подобный усилитель, с неизвестным названием. Вскрытие показало неплохой монтаж, хоть и подвальный, было похоже на военку времен союзов- все очень добротно закреплено и пропаяно, заменил сгнившие электролиты по питанию и все заработало.
Маркировка на таких усилителях кстати- шелкография неплохого качества.
Так собирали на закрытых предприятиях, а там всё это было ... :)
Сообщение Дмитрий М »
Интересно на шкалу ИП взглянуть, скорее всего (по виду) что-то типа М96 и тому подобное, освоить выпуск головок с микронадписями импортными это вряд ли кто мог сделать.
Да всё что угодно могли "освоить" ... :)
ssc
Сообщение ssc »
..интересно было бы заглянуть вовнутрь...
Заглянем, если успею забрать. Финансы не финансы сегодня....
ssc
Сообщение ssc »
..да уж... :?
Если все-таки успею его урвать- предвижу полную замену электролитов, замену корпуса(как минимум передние панели на фрезерованный алюминий), возможно добавление каких-нибудь полезностей.
ssc
Сообщение ssc »
Рязанцев Владислав писал(а):..предвижу полную замену электролитов..
..по большому счету это мелочь - так или иначе их все менять, меньше мороки потом...просто возникает вопрос - а стоит ли забава свеч..?
Рязанцев Владислав писал(а):..возможно добавление каких-нибудь полезностей..
..я бы в верхней стойке вместо вольтметра воткнул бы спектроанализатор на каком-нибудь ВЛИ...
ssc писал(а): а стоит ли забава свеч..?
Если он собран не хуже того что мне попадался- то да. Да и по той цене что его продают, просто немного косметики плюс электролиты и можно получить неплохую разницу в стоимости.
Сообщение rk9akp »
Похож на обрезанный ТУУ-600
Судя по фото он самый, во всяком случае был когда-то им....
DYA
Сообщение DYA »
Если цена подходящая то берите, а самопал порой бывает лучше завода. Как пример (не ради хвастовства) вот как я делаю.
(117.41 КБ) 659 скачиваний
(162.25 КБ) 519 скачиваний
(176.57 КБ) 627 скачиваний
rk9akp писал(а):обрезанный ТУУ-600
Тогда там ни о каких 2х2 киловатта и речи быть не может, если только это не в "китайских ваттах" измерялось.. Одна секция ТУУ-600 - это 100 советских ватт
Сообщение looloo11 »
Перед тем как брать-на электролиты надо посмотреть.
А то как бы не пришлось их потом горстями менять :o
ДЫк я думаю от ТУ только корпус взяли, по габаритам подходит вроде.
Мой самопал тоже лучше заводского :)))
ssc
Сообщение ssc »
Рязанцев Владислав писал(а):Мой самопал тоже лучше заводского :)))
...ну, опуская за рамки схемотехнику, особо не догадаешься, что это самопал...точнее нет, догадаешься - промышленные много хуже смотрятся... :)))..и комплектуха там зачастую фуфлыжней.. :facepalm:
