Мелкие практические вопросы
Костя_1986 писал(а): Собрал микрофонный усилитель по схеме (Shema 1).
Не работает :(
И НЕ БУДЕТ..
Вот так:
должен заработать.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Блин, только хотел схемку дорисовать, а уже опередили... Зря сохранял на рабочий стол... :)))
Станислав
Сообщение oleg63m »
СКАЗОЧНИК писал(а):Блин, только хотел схемку дорисовать,
а тут, братуха так, в большой семье.....
АлександрЛ писал(а):должен заработать.
неа, не должен никто никому. первый транзюк совсем без смещения, да и схема совсем уж убогая, без оос :facepalm:
да и транзисторы..... мощнее ничего не могли поставить?
вобщем я бы такую фигню не мутил. электретник зачастую и без усилка нормально пашет, если подать нормально подпитку на него.
Последний раз редактировалось oleg63m Ср янв 06, 2016 17:55:13, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Костя_1986 »
Только хотел вопрос задать "как именно ?", так на него уже ответили :))
Благодарю за участие !
(137.9 КБ) 326 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Костя_1986 писал(а):Только хотел вопрос задать "как именно ?", так на него уже ответили :))
да не совсем ответили. вот посмотри, может какая схема понравится, а твоя схема отстой с многими ошибками
Спойлерhttps://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
[quote=
с многими ошибками
[/quote]
Нет предела совершенству....
Схемка рабочая.Из разряда - элементарная. Для рукоделия пойдёт.
Ну а для серьёзных целей есть множество заводских решений, которые можно попытаться скопировать или купить.
Желаю Добра всем :)
Меня озадачивает, зачем там такой мощный транзистор?
Станислав
Сообщение rl55 »
А меня смущает, почему у первого транзистора смещение отсутствует?
Резистор между Б и Э это не смещение...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Заменил транзистор кт 817 на кт 312 и резистор с 18 к Ом на 150 к Ом.
Сигнал с микрофона стал заметно слабее и нижние частоты как буд-то вырезало.
Вывод - пусть будет как было :)
Сообщение rl55 »
Похоже схема под КТ342 (обратный) заточена, а не под КТ345 (прямой) :kill:
Тогда коллектор первого транзистора сверху...
А при авторском начертании она вообще работать не может...
Схему я сам сочинил :)
Поэтому изначально она не работала.
Сообщение rl55 »
Так я тебя как автора и имею ввиду.
Сейчас то какая?
Другой я не видел пока. Только с 345-ым...
oleg63m писал(а):неа, не должен никто никому. первый транзюк совсем без смещения,
Ну да, там надо первый транзистор вместо pnp поставить npn, перевернуть его, и подобрать резистор в базе- раз в 10 больше, чем написано.. А вообще я пробовал в качестве микрофонного усилителя использовать схему с нашего сайта-
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/ - которая на одном КТ3102, заработала нормально..
Сообщение oleg63m »
вот и я про что, схема против всяких законов физики, и
Схему я сам сочинил
и
Вывод - пусть будет как было а так-же
не оправдывает автора и не располагает на почести.
делать надо всегда все хорошо, а плохо, оно само сабою получится.
и делать себе оправдание, мол я только учусь, тоже не советую. чему ж ты можешь научиться на таких убогих схемах то?
слушай советы мудрых котов, они плохого котят не научат :solder:
обрати внимание на схему, предложенную выше АлександрЛ. проверенная, за одно поймешь, как надо правильно
Сообщение Соник »
Обнаружил диод включенный впараллель первичной обметке трансформатора на 220В.
http://www.chipdip.ru/product/1.5ke440ca/
Это что за диод такой, который при 418 В открывается? Внутри корпуса 418/0,6 В = 696 диодов что ли? :dont_know: Да еще и симметричных... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Ну.. это вроде не столько стабилитрон, сколько суппрессор. Там вроде свойства кристалла немного иные, что-то ближе к варистору... Насколько я помню.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение 74LS00 »
Подскажите по оптронам, какой им резистор надо и куда базу девать.
Подключатся будет между 5в и выходом 155ла3, срабатывание от лог 0.
CNX82A, CNY17-2.
Смотрю и понять не могу где там входной ток, не может же быть 60ма, както дофига.
И куда у второго базу девать.
Работать будут в клавиатуре вместо кнопок. Последовательно им будет диод, а нужен ли он?
Сообщение oleg63m »
трудно так сказать без намека на схему, нужен ли диод.
база обычно в воздухе висит, или на эмиттер через резистор, это если схема высоковольтная, дабы транзель плотнее закрывался по темному. резистор можно расчитать из условий суммы падения напряжения на всех последовательно включенных переходах и прямом токе включения светодиода, обычно 5-10 ма. в даташите все написано.
Сообщение 74LS00 »
Замерил напряжение 4,2в. при 10ма 420ом гдето будет, но 5в занижены.
Поставил 470 ом, диод пофиг хоть как. Я просто не знаю проводит ли транзистор в обратную сторону, похоже что не проводит, или это не заметно.
Сообщение Martin76 »
У оптронов есть коэффициент передачи тока, обычно от 50-100%(РС817) и до 600%( например TLP721), и если оптрон рулит током 1мА, то не имеет смысла подавать на излучатель десять мА, хватит 2 c лихвой.
Вернуться в «Практика»
