ремонт тестера ц4342
Сообщение saintOliver »
Тестер Ц4342 Разбил головку , после замены стекла и сборки головки тестер перестал работать Подскажите в чем проблема?
Сообщение loop »
Оторвалось что то в башке. После сборки головку отдельно проверял, отклоняется?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Каким образом - проверить отдельно? Спасибо!!!!!!
Сообщение alexradio1103 »
saintOliver, при всём уважении, Вам надо вытрусить осколки стекла из Электромагнитной Системы Головки! :tea: ПРОВЕРИТЬ Цифровиком сопротивление Бошки.
Доложить! :tea:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср янв 06, 2016 17:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение loop »
saintOliver писал(а):Каким образом - проверить отдельно? Спасибо!!!!!!
alexradio1103 писал(а):ПРОВЕРИТЬ Цифровиком сопротивление Бошки.
При этом стрелка должна отклонится на некоторый угол. Ну или так: http://irls.narod.ru/izm/volt/pma.htm
Сообщение Borodach »
alexradio1103 писал(а):saintOliver, при всём уважении, но задали вопрос не в тот раздел! :) Вам нужен раздел : ИЗМЕРЕНИЯ.
Т.С. ничего не измеряет, а ремонтирует неисправный прибор.
Так что тема размещена правильно ... :)
Сорри, Borodach ! :)
Сообщение musor »
чтоб стрелка от броска не погнулась в ометре выбирайте высокоомные пределы если стрелк не отклоняется и кажет обрыв придется все отпаяв спиралки или растяжки и вод лупой изучить...описатся...
Сообщение Adagumer »
musor писал(а):в придется все отпаяв спиралки или растяжки и ..
Ну да, отпаяет товарищ растяжки и чё потом, головку на выброс?
Там по моему задняя крышка у головки снимается, снять переднюю, заднюю и
на просвет исследовать свободность перемещения рамки вокруг магнита на предмет
устранения засоров. Если конечно при разбиении стекла не оборвалась растяжка,
тогда только к ремонтникам.
loop , musor , Adagumer , ну чё Вы напугали Т.С.-а? :dont_know:
Все Ваши советы классные, только, у меня есть Ц-43103 и я могу посмотреть как тама устроена Бошка...
Завтра! :solder: :facepalm:
alexradio1103 писал(а):loop , musor , Adagumer у меня есть Ц-43103 и я могу посмотреть как тама
Таки ж вроде речь идёт о Ц4342,!? :shock:
У бошек 43-й серии одна бошка. :tea:
Сообщение loop »
alexradio1103 писал(а):у меня есть Ц-43103 и я могу посмотреть как тама устроена Бошка...
Завтра!
А смысл. Вы тут развели ромашку. А Т.С. ещё не отписался. Пусть проверит голову, а дальше видно будет, что ремонтировать, её или сам прибор. В нем тоже что то могло оторваться, лопнуть дорожка на плате и много что ещё, от падения. Так что завязывайте, пальцем в небо ...
Сообщение Андрей_Р »
Растяжка платиновая ИМХО. И в те года она стоила огого.
Сообщение mishinmaster »
Человеку, задавшему вопрос "каким образом проверить головку отдельно", я бы не рекомендовал самому лезть в эту самую головку. При ремонте стрелочных приборов существует масса нюансов, в том числе и с балансировкой подвижной системы. Первый вопрос: если прибор качнуть, стрелка движется или вовсе лежит на шкале?
alexradio1103 писал(а):У бошек 43-й серии одна бошка. :tea:
Ага, сравните Ц4311 с Ц438 !
Сообщение Чумак »
loop писал(а): А Т.С. ещё не отписался. .
Ему это не надо, ему надо точно узнать, в чём проблема. А проверять что то и отписываться - не царское дело.
Сообщение musor »
и то верно- не царское!
