Нетбук ASUS EeePc 900ha
Подскажите пожалуйста разбирал для чистки вентилятора,после сборки на клаве сместились клавишы F1-F12 вниз,т.е если нажать функциональную клавишу F2 то работает как F1... Остальное все работает как надо весь алфавит и клавишы. Вроде как и шлейфу то смещатся то некуда...
другие символы правильно отображает?
а то похожий фокус бывает после того когда NUMLOCL невзначай нажали
да нет...уже все проверил...до разборки при загрузке приходилось нажимать F1 теперь вместо нее клавиша Ё под клавишей Esc,а вместо F2 для входа в bios теперь F1..
это не то совсем....буковки правильно отображаются в любой раскладке...смещение именно в F1-12 произошло...как так могло произойти
Пережал или перегнул клавиатуру и дорожки ушли.Djony писал(а):как так могло произойти
У меня такая же проблема, носил в сервис, то как Вы нашли проблему, отпишите, заранее спасибо
есть поговорка семь бед один РЕСЕТ
ну а тут нужен полный ресетит-с куллстартом значит питало рви нах....
в плашках ителах тож быват
