Brigadir писал(а):На коленке, на кухне = невозможно сделать. Если бы было возможно, то в 17 веке делали бы компьютеры....но долго ждали, когда отработают технологию создания микропроцессора....
В общем то тема ...пустая, очередное...Я ХОЧУ!
Кстати, на сечет 17 века - там делали такую штуку, как жидкий воздух. Давления для него большие не нужны, как и для жидкого бутана например, но нужен многоступенчатый холодильник, что тогда и запилили.
Высокое давление очень опасно - низкие температуры менее опасны. Хотя жидкий кислород опаснее бензина - в нем горит почти всё.
Таким образом задача элегантно перетекает в такое русло: на 10 литров баллона в термос нацедить 8 литров жидкого кислорода и 2 литра жидкого азота, смешать, спокойно залить в баллон, при атмосферном давлении, на баллон накрутить клапан на 200 атмосфер - чтобы излишки безопасно стравились. Оставить смесь на пару часов остывать... точнее нагреваться до комнатной температуры - она начнет набирать давление.
Смесь можно готовить непосредственно в аппарате, с двух холодильников разной производительности - нужно только как-то обеспечить сохранность соотношения газов в смеси. Или заливать в баллон по очереди. Сам аппарат полностью открытый - никаких сосудов под давлением, свободное испарение жидких газов - эффективность ниже, безопасность намного выше - никакие емкости не рванут, максимум - утекший кислород что-нибудь подожжет, но это компенсируется удаленностью от людей, домов и машин - вытащил на бережок, и пущай себе работает.
Есть вероятность, что стравливаться будет слишком быстро, и порвет баллон или клапан - в таком случае надо подсчитать, сколько газа под давлением в 200атм будет по обьему в жидком виде - и заливать только высчитанную часть баллона.
Опять же, температура -200, сталь может того, треснуть. На этот случай можно... подогревать заливаемую смесь в предкамере.
Т.е. прикрутили к баллону цилиндр, спокойно выдерживающий 200 атмосфер, залили туда порцию газовой смеси, подогрели - давление подскочило, клапан открылся, излишек убежал в баллон, остаток - спустили в атмосферу, для сброса давления в цилиндре - иначе жидкий газ туда не захочет заливаться.
Можно даже два цилиндра: один холодный, предварительный, который может переохладиться и рвануть - газ не успеет быстро нагреться, потом перепускной клапан и второй цилиндр - горячий, непосредственно накрученный на баллон, оба нагреваемые мощными тэнами до комнатной температуры, чтобы 100% не переохладились - постепенное повышение температуры от установки к баллону, нет риска переохладить баллон и порвать его.
Здесь можно закачивать газы по очереди. При таком раскладе рвануть может только цилиндр, только там возникает высокое давление, причем кратковременно и управляемо.
Естественно все это нужно делать удаленно - баллон всегда может рвануть сам по себе, даже просто лежащий. А во время накачивание - тем более риски выше, мало ли сорвет резьбу, переохладится сталь, усталостная трещина от циклов сжатия-растягивания или еще какая бяка вылезет.
