решил купить датчик ускорения ,чип
Сообщение vistador »
вот решил купить такую микросхему..
интересно,че можно на ней замутить?
http://www.electrokit.se/download/MMA7260Q-Rev1.pdf
dmr
Сообщение dmr »
Написано в тупикал схемес: вроде анти-угонная система
в плеерах - какой-то ускоритель падения....
-+1,5-6g
g - ЧТО ЗА г?
ускорение свободного падения? :? :roll:
Сообщение diman1090 »
g показывает во сколько раз тело стало тежелее под воздействием перегрузки
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
dmr
Сообщение dmr »
тогда вам к космонавтам
как то применял готовые модули ускорения для установки вместе с сигнализацией на мотоцикл , ( срабатывало на простой наклон и попытку снять с подножки), но тогда это была редкость. И вот в нете увидел , заплатил и грозятся дней за 10 максимум прислать в конвертике.
Думаю поэкспериментировать .
Сообщение WandererSc »
Где-то мышку на подобном сделали.
P/S/ Устройство измеряющее ускорение называется акселерометр, а устройство измеряющее вращение вокруг ось - гироскоп
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сколько стоит?
SeregaT писал(а):Сколько стоит?
чип стоит около 400 русских рублей. плюс небольшая стоимость доставки , но я там еще две FT232RL заказал в придачу, давно все мечтал купить.
Сообщение suslogon »
в радио давно была схема мышки на основе датчика ускорения
Сообщение Паятель »
Ускорение можно мерить. :))
он вообще то должен чувствовать перемещение в пространстве относительно предыдущего.
Сообщение бгкот »
Если такую штуку встроить в датчик IB металлодетектора,
то можно улучьшить дискриминацию.
©"Good indian is dead one!"
Сообщение Aladdin »
vistador писал(а):он вообще то должен чувствовать перемещение в пространстве относительно предыдущего.
Можно и другими способами это почувствовать. Например, подвесить магнит внутри катушки.
А вообще я не понимаю, каким образом это делает девайс. Что там внутри? Понял что емкость меняется, вот только как это реализовано, ну по простому
насколько я понял там очень маленькие механические конденсаторы , причем они там механически подвижны !
при изменениях положения они меняют емкость и фиксируется схемой выводя в виде электрических аналоговых сигналов по каждой оси в пространстве
Сообщение бгкот »
Aladdin писал(а):Можно и другими способами это почувствовать. Например, подвесить магнит внутри катушки.
Можно, конечно, можно еще это почувствовать, сделав инерционную курсо-вертикаль,
как на стратегических бомбардировщиках...
Сообщение Aladdin »
Одно дело измерять именно ускорение, используя датчик и получая при этом нужные значения ускорения. И другое дело отслеживать перемещение в пространстве.
А что там, в бомбардировщиках, если не секрет, в двух-трех словах. :)
Сообщение Kotische »
Aladdin писал(а):Одно дело измерять именно ускорение, используя датчик и получая при этом нужные значения ускорения. И другое дело отслеживать перемещение в пространстве.
Дык Рунге-Кутта Вам в помощь... :)))
Сообщение asad50 »
В журнале Радио 8 2009 есть схема Электронного уровня на акселерометре. Страница 39
Сообщение kris95 »
Тоже хочу купить, но одно останавлевает:
Акслелерометор будет менять свои значения при изменении угла относительно осям, то есть вы его повернёте, и он будет показывать якобы ускорение.
Скажите это так или нет ?
