Пониженное «–12в» у БП ETG модель ESP-450X-S (плата AT-2005B TB-2.6B Rev1.2)
Всех с прошедшими праздниками! Прошу подсказок.
БП ETG модель ESP-450X-S (плата AT-2005B TB-2.6B Rev1.2) Все напряжения в норме, кроме канала «–12в».
Замена всех выходных конденсаторов на новые ничего не дала. Вздутых нет, перегревов и внешних дефектов платы и элементов – тоже. Умирал БП постепенно. Сначала полосы шли на экране, думал видеокарта, но её замена не помогла. Потом материнка совсем перестала давать видеосигнал на монитор. Оказалось пониженное «–12в» у БП.
В БП: входные электролиты 2х 820мкфх200в высоковольтная пара TOBA 3320, с ней на радиаторе 1шт 2N60, рядом 8-ногий OB2263AP. Ближе к выходу - LM358P, и ШИМ 2005B. Есть пассивная FPC с большим вынесенным дросселем.
Без нагрузок напряжения: Деж 5.06в, +5.11, 3.39, 12.03, -11.14
С нагрузками: При 96вт на 12в и 33вт на 5в: 5.08, 12.08, 3.39, -11.71 При 17вт на 5в, 190вт на 12в: 5.17, 11.79, 3.38, -11.77
Явно не хватает напряжения на канале «–12в». прилагаю фоты. Где/что посмотреть? Осцил цифровой есть, любые картинки гарантирую. Заранее благодарю!
выходные шоттки-сборки на одном радиаторе такие: спаренные 2шт MUR1620CT, спаренные 2шт MBR2045CT, одиночный S30D40CS.
на катодах (общ точка) у первой и второй пары:
на их анодах:
а вот одиночный S30D40CS ведет себя странно. на катодах:
на анодах - разное. на одном вроде нормальное:
а на другом:
думал, глючный один из диодов в этой сборке, поставил другую сборку, результат - тот же. почему такая разница в полуобмотках и где искать источник косяка?
Согласен с Martin76, не в том месте ищите. К компу вместо этого блока подкидывали другой? А то может вы исправный блок чините.
комп уже работает. да, на другом блоке. несколько раз перетыкали туда-сюда блоки. с новым - работает, с проблемным - стабильно нет. проблемный и ковыряю. постом выше дал картинки - блок точно не в порядке, по каналу на шоттке S30D40CS - что-то точно не так.
Причем здесь ДГС? Полуобмотки 5В трансформатора звонятся? Иногда может отвалиться пайка к ногам. В комповых не попадалось, но вот в БП больших ЖК несколько раз.
Полуобмотки трансформатора, которые идут на плечи проблемной сборки, дают красивые правильные осциллограммы. как в положительных импульсах, так и в отрицательных, такие :
Но на проблемную шоттку эти импульсы с трансформатора подаются по разному. на первый диод - прямо с обмотки, а на второй - через небольшой отдельный дроссель, на кольце, примерно 15мм диаметром. т.е. получается до дросселя (прямо с трансформатора) импульсы идут ровные и правильной формы, а после дросселя - корявые:
и возможно ли, что одна половина шоттки используется как выпрямитель, а вторая - как элемент другого узла схемы (элемент управления или контроля)? если да, тогда может правда зря парюсь, пытаясь "выровнять" импульсы и придать им логичную красоту
в попсовых книжках по ремонту БП, даже канала 3.3в еще нет. старье вобщем. а мне как раз в том районе разобраться надо. где посмотреть типовую схему БП с таким магнитным усилителем?
блин на ромбае и мониторе схем море-выбирай свою и качай мое мнение- не там копаешь-блок по выходам в норме смотри ПАВЕРГУТ -12 исползуется для 232портов и ИНОГДА как отрицателное плечо для-5в в цепи кодека источник(-5- котрый кстати пропал в какойто 2 .х ревизии АТХ изза ненужности-даде штырек с проводком убрали) на видюхах -12 исползовался толко во времена щины ISA для поддержки внешнекго ЦАПА сейчас все заптано от своего инвертора карты или от +3/5/12в то что ты ковыряещь какнал 3в3 с МУ там таки осцилки-норма...дросель тот управляемый током
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Вс янв 10, 2016 20:11:52, всего редактировалось 1 раз.
В современных компьютерах (последние лет пять) -12 не используется нигде.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
если речь о компах без ком портов то согласен.. .если порты RS232 есть -оно надо(оно запитано +12-12+3и3)...(хотя на MB PCB можно его получить из инвертора скажем памяти или процика но зачем ели на разьеме есть) -5 убрали давно -12 в спеках до сих пор значит оно комуто нужно... впрочем в случае ТС причина незапуска платы не в -12в... судя по всему раз ТС молчит как партизанен- блок заработал
просто подключенный в замену другой блок сразу решил проблему и с полосами на экране и неуверенным запуском компа. Буду проверять этот на других системниках. Напряжения вроде с отклонениями, но не более нормы. Похоже, плата или видеокарта попались капризные. Но странно, этот БП работал на этом системнике много лет, все комплектующие дружили.
думаю как везде замена ВСЕХ банок во 2чке-РЕШИТ ПРОБЛЕМУ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
