PicKit 2 lite не прошивает 16f873a\876a
Добрый вечер. Всех с праздником, собрал программатор но не могу на нем прошить 873а\876а
микроконтроллер определяется и читается корректно. 873 без буквы а читается и шьется нормально, также нормально читается и шьется f676.Напряжение программирования 13 в. В какую сторону двигаться ?
- Albert_V
- Друг Кота
Re: PicKit 2 lite не прошивает 16f873a\876a
Calmex писал(а):...собрал программатор но не могу на нем прошить 873а\876а...
...В какую сторону двигаться...
В сторону выкладывания схем и фото того что собрали.
Вот ссылка на схему программатора и печатной платы
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
- Albert_V
- Друг Кота
Calmex писал(а):Вот ссылка...
Судя по вашему ответу - вы не собирали программатор "в железе".
Удачи.
P.S.
Контроллеры с буквой "А" отличаются от контроллеров без буквы "А" по CONFIG-у.
- Albert_V
- Друг Кота
В программе выбрали именно PI16F873A?
Да выбрал именно А также выбирал в автоматическом режиме программатор различает контроллеры с буквой а и без и правильно ставит тип чипа
- Albert_V
- Друг Кота
Файл, который пытаетесь прошить, был скомпилирован именно под PIС16F873A?
P.S.
Выложите скрин экрана с "руганью" программы.
P.S.
Вот файл прошивки
http://xml.pro-radio.ru/measure/3288/ это само устройство
- softV101.rar
- (18.84 КБ) 265 скачиваний
- Родэрик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Прошил вашей прошивкой, всё нормально сразу, скрин сделал, но вставить так и не смог. Получается дело в вашем программаторе. Как видно, на верификации сразу по первому адресу встаёт.
У меня как-то была проблема с пикитом, но абсолютно не помню симптомы, но помню что когда я вскрыл его, то оказалось, что ножки выходного разъёма на плате просто вставлены в переходные отверстия, но не припаяны.
Но в чем разница в программировании ? По выводам между А и просто разницы нет . Программатор ведь прошивает контроллер без буквы А. Сегодня попробую подкинуть внешнее питание записи, хотя при замере напряжение на преобразователе около 14в.
посмотри ЛС
- IRIISC
- Родился
что же вы выяснили, позвольте узнать. В чем же была причина?
Добрый вечер. Забросил эту конструкцию ну никак она не шьет с буквой А. Для эксперимент купил новый 873 а та-же история. отдал человеку у которого есть pickit3 он прошил контроллер. Короче программатор на детали и покупать пиккит.
- бгкот
- Мучитель микросхем
Calmex писал(а): Короче программатор на детали и покупать пиккит.
Давно бы...
©"Good indian is dead one!"
borys
- Держит паяльник хвостом
Между прочим, есть у PICkit2 такая проблема, сталкивался неоднократно. Именно с этим типом МК. Предвидя
возгласы типа "руки кривые", сразу отмечу - на других программаторах (и COM и USB) с этими же МК никаких
проблем не было. Причем не имеет значения, полный PICkit или lite.
C 628А тоже была проблема с прошивкой EEPROM...
borys
Точно такие же картинки и меня были. Но, когда после этого давал команду "Verify", все было не так радужно. А
именно, верификация не проходила. С другими программаторами (и COM и USB) с этим типом МК таких проблем не
было. Теперь не о технике. Таким как dosikus обычно говорят " Дай ума .опу помазать".
