Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение NeroN »
мой вот такой и на нём нет обозначений.
Сообщение Денис »
NeroN писал(а): мой вот такой и на нём нет обозначений.
Твой ФП1П-022 или ФП1П-023 и потеря контакта внутри у них случается еще чаще.
Обозначение наносится цветными точками, одной или двумя.
Как его ремонтировать не знаю.
Легче новый купить и необязательно именно такой.
Главное, что бы был на 465 кгц
Хотя ПФ1П-2 или ПФ1П-1М по параметрам лучше всех новых, и лучше, чем ФП1П-022.
Правда и габаритами они и больше.
Сообщение alexsuv781 »
Всех с Новым годом!! Ребята, вопрос- простейшая схема приемника https://vk.com/page-66100493_48128399 будет ли он принимать радиостанции, находящиеся от 60 км и выше?
Сообщение svic »
Не будет.
Сообщение NeroN »
Прошу подсказать. Делаю блок укв на микросхеме ТА7358 Изображение
для приёмника урал-авто-2 Изображение
У меня вопрос по резисторам R14 и R33 в схеме приёмника в цепи АПЧ: в схеме на ТА7358 установлен резистор на 100к нужно ли его менять на 220к как в схеме исходного варианта блока укв?
Посмотрел схемы, где применяется ТА7358, далеко не всюду применяется встроенный варикап АПЧ. Любопытно почему?
Сообщение svic »
Номинал резистора не критичен - можно поменять, а можно оставить.
А вот на полярность варикапа следует обратить внимание - в "Урал"-е с ростом напряжения емкость растет, в ТА - падает. Нужен либо дополнительный инвертор, либо использовать внешний варикап.
Сообщение NeroN »
ну с инвертором наверное будет громоздско? Тогда как подключить в моём случае внешний варикап?
Очевидно, было бы верным применить ТА7335...
Сообщение svic »
Сообщение bravissimo »
alexsuv781 писал(а):Всех с Новым годом!! Ребята, вопрос- простейшая схема приемника https://vk.com/page-66100493_48128399 будет ли он принимать радиостанции, находящиеся от 60 км и выше?
Вещательную станцию легко. Типа "Маяк" . Что-нить мелкое нет, уровня мощи не хватит.
alexsuv781 писал(а):Всем огромное спасибо!! качаю все, ..Буду учиться..
Поищите сифоров радиоприемные устройства.
Разные издания отличаются доступностью изложения и объемом рассмотренных вопросов. Чем старше тем более доступно.
Сообщение NeroN »
Собрал я блок для урал-авто-2 на ТА7358 по http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... ta7358.jpg. Катушки поначалу навил проводом 0,7 соответственно для входной, контурной и гетеродинной 5, 5 и 4 витка в безкаркасном исполнении на оправке 5мм. КПЕ в приёмнике 3-15пФ, используются подстроечные конденсаторы параллельно в контуре и в гетеродине на 4-15пФ. Блок работает и принимает весь диапазон, но есть вопросы. Укладывая частоты гетеродина в диапазон 87,5 - 108МГц в итоге получилось, что катушка гетеродина должна содержать 6 витков, а не 4. Получается по логике катушки контурная и по входу должны содержать бОльшее число витков, 7-9 того же провода? Мне просто не приходилось с нуля собирать и настраивать подобные вещи. Трансформатор на 10,7 намотал как в даташите 13 и 2 витка провода 0,1, конденсатор на 68пФ, настраивать особо и не пришлось, мало что меняется при вращении подстроечника. Как проверить работу АПЧ? что с ней, что без неё :? сделал её на отдельном варикапе
Сообщение Денис »
NeroN писал(а):получилось, что катушка гетеродина должна содержать 6 витков, а не 4
Частота гетеродина должна быть больше или меньше частоты входного сигнала на 10,7 МГц.
Вероятно у вас получилась меньше, поэтому и катушка так получатся.
Нужно измерить частоту гетеродина и если она на самом деле меньше частоты сигнала, то увеличить её и сделать больше, что бы зеркальный канал на попадал на частоты советского диапазона УКВ.
Хотя, если в советском диапазоне никто не вещает, то можно оставить, но в этом случае нужно юудет учитывать, что знак перестройки АПЧ изменится.
Сообщение NeroN »
не получается отстроить гетеродин, чтобы его частота была выше Fконтура, иначе срыв генерации :?
более-менее результат при 4 в гетеродине и 6 в контуре, правда станции в начале диапазона оказались при минимальной ёмкости кпе...
вроде всё уложил как надо с исходными параметрами... посмотрю как будет работать. Для дебюта и так неплохо :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Диаграмма направленности магнитной ферритовой антенны - это "восьмёрка" с максимумами перпендикулярными оси стержня, так? А вот как можно у этой "восьмёрки" задний лепесток минимизировать, а передний соответственно вытянуть вперёд? С рамочной антенной всё понятно - там Рефлектор подпирает сзади, вибраторы усиливают и вытягивают передний лепесток, а как тут быть?
Может быть я вопрос не в ту тему сунул?
Сообщение svic »
Сообщение RA3WSI »
Такую диаграмму можно получить, если применить в приемнике комбинацию из двух антенн: магнитной и штыревой (рис. 344). Штыревая антенна ША имеет круговую диаграмму направленности, и если она определенным образом подключена к магнитной антенне, то результирующая диаграмма направленности обеих антенн будет иметь один максимум и один минимум. Диаграмму, имеющую такой вид, называют кардиоидой.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Chettuser
RA3WSI писал(а):определенным образом подключена к магнитной антенне
Осталось выяснить от чего этот "определённый образ" зависит. К отводу или одному из выводов подключать? Зависит ли от частоты (подозреваю что да)?
Картинки видел, вопросов возникло больше, чем информации в этом первоисточнике и его перепечатках.
MMANA-GAL, чую тут не поможет... Магнитные антенны я в нём не встречал.
Suh
Сообщение Suh »
Ферритовые антенны со штырем широко применялись в аппаратуре для ОХОТЫ НА ЛИС. В диапазоне 80 м (3,5 МГц). Кардиоидой направление определяется - ОДНОЗНАЧНО, восьмёркой (по минимуму) - более ТОЧНО. В приёмнике имеется такой переключатель.
Штырь и МА стыкуются по разному, в разных конструкциях. Вот сейчас, набрал в гугле «аппаратура для охоты на лис» и увидел : к отводу, в одному из выводов, через катушку связи, через доп.усилитель…
На диапазонах 10 и 2 м МА не применяется.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение svic »
Chettuser писал(а): Осталось выяснить от чего этот "определённый образ" зависит
Да всё проще пареной репы: векторы электрической и магнитной составляющих ЭМП пульсируют одновременно, но в ортогональных плоскостях. Если в штырьке электрическая составляющая наводит ток , скажем, сверху в низ, а магнитная составляющая наводит ток в катушке слева на право, то соединив нижний конец штыря с правым концом катушки, мы сложим токи (они оба вытекающие). Если же мы развернем систему на 180 градусов в горизонтальной плоскости, то ток в штырьке всё также будет течь сверху в низ (вытекающий), а в катушке всё также слева на право, но штырёк теперь присоединен к левой стороне катушки и ток в неё получается втекающим, произойдет вычитание, ну или тупо - ток штырька потечет не в нагрузку, а в катушку...
Триммерами можно выровнять токи.
Ну и совсем тупо про Rн - чем больше тока через резюк - тем больше на нем напряжение (два тока больше чем один, если тока нет, то напряжение - нуль...).
ЗЫ. От частоты ни коим боком не зависит....
Сообщение roman.com »
svic писал(а):Если в штырьке электрическая составляющая наводит ток , скажем, сверху в низ, а магнитная составляющая наводит ток в катушке слева на право, то соединив нижний конец штыря с правым концом катушки, мы сложим токи (они оба вытекающие)...
Ну хоть кто то тут даёт простые объяснения всему... :beer:
svic писал(а):Да всё проще пареной репы: векторы электрической и магнитной составляющих ЭМП пульсируют одновременно, но в ортогональных плоскостях...
Такс... Надо вставить свои "5 копеек"... :)))
http://www.belogem.ru/Model/Model020.htm
