TopDevice TDE-430
maxkazar
TopDevice TDE-430
Сообщение maxkazar »
Добрый день.
Сам я не спец в радиотехнике, но держать паяльник умею и слышал про закон Ома :)) .
На днях перестал включаться усилитель 5.1 (TopDevice TDE-430). Решил ради спортивного интереса вернуть его к жизни. И первое с чем столкнулся - это отсутсвие схемы (в инете есть ссылки, но все фейковые). Возможно у кого-то есть, поделитесь, буду очень благодарен. А проблема заключается в следующем:
в схема питания модуля микропроцессора стоит кренка L7805 и через сопротивление на вход подается 16в. На выход 2.3В вместо обещаных 5в :)). На сопротивление падение напряжения аж 13в :o . Ну и как результат большой ток и сопротивление сильно греется, дымит и меняет свой окрас :)) на неприятный горелый. Если я не ошибаюсь, то где-то, что-то коротит на землю за кренкой. Я пробывал отпаивать выход кренки и она живая (стабильные 5 в на выходе и сопротивление не греется). Теперь вопрос к гуру радиотехники: а как быть дальше, как вычислить где пробивает на землю и кто виноват! :))
PETRO
Re: TopDevice TDE-430
Сообщение PETRO »
1) Должно грется еще че нибуть (раз коротит)
2) Состав аппарата было б неплохо огласить.
я кот - сам по себе.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
PETRO писал(а):Состав аппарата было б неплохо огласить
да какай там состав... :) TDA2030 скорее всего...
maxkazar писал(а):то где-то, что-то коротит на землю за кренкой
направление мыслей правильное. Берешь мультик и пошел по дорожке +5V поочередно отключая нагрузки
maxkazar
Пробивает нога 38 питания микропроцессора em78p451sp :cry:
Чумак
Сообщение Чумак »
"Пробивает" - сильно сказано, но непонятно. Этот вывод подними и измерь питание, а его на землю прозвони в обе стороны без питания. Не забывай, что тут мысли не читают и надо цифры и буквы писать.
maxkazar
Поднял вывод - питание стабильные 5 в. Прозвонил на землю в обе стороны без питания - звенит.
maxkazar
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 21:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
suborn
Сообщение suborn »
Ребята, приветствую всех!
Всех с наступившими праздниками и прочими радостями в жизни!
Подскажите, пожалуйста, по поводу этой акустики.
Досталась мне она не совсем рабочей. Не хитрыми манипуляциями были прочищены реле, пропаяны все соединения и из неполадок в итоге осталась только одна - не работает правый тыловой канал. Причина - сгоревшая микруха TDA2030a.
Все очень просто, по идее, заменил да и все, но! вопрос другой:
возможна ли замена микрух типа TDA2030A на микросхемы TDA2050 /слышал, читал о них только хорошее/ без дополнительного вмешательства в схему усилителя?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Конечно возможна! Отличие только в максимальном питающем напряжении. TDA2050 лучше.
suborn
Сообщение suborn »
Это здорово! То есть можно заменить все 6 микрух и они будут работать на ура? Или придётся как-то напряжение подымать?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Ничего поднимать не нужно. У 2050 МАКСИМАЛЬНОЕ допустимое напряжение выше, чем у 2030, но при этом они могут работать и от того напряжения, от которого работали исходные 2030.
suborn
Сообщение suborn »
О! Отличные новости, спасибище!!
suborn
Сообщение suborn »
Мужики, выручайте!
Пока не нашел еще микрухи TDA2050 /город меленький, а в большой поеду не скоро/ - купил для починки TDA2030, как и было. Припаял, включил и обнаружил, что теперь этот канал трещит безбожно. Вне зависимости от того, если на него сигнал или нет. Просто включаешь колонку в канал и она трещит.
Подскажите, куда посмотреть /хотя бы приблизительно/и что сделать
з.ы.
понимаю, что получается гадание по фотографии, но все же :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Смотри там, где паял и лазил, что то накосячил, скрозь пространство никто заглянуть не сможет.
Можешь выдать измерения с выводов МС, что паял и той, что не паял.
musor
Сообщение musor »
смысла менять 2030 на 2050 если нет цели разгона (с подьемом питала) я думаю нет
причины треска -или плохой сигнал на ее входе
2 косяк перепайки -сопля,непропай,трещина дороги
3 возбуд (не стоит антивозбудная цепь(см ДШ))
4 бракованая 2030
5 проблемы с питанием
suborn
Сообщение suborn »
И снова приветствую всех. Наконец-то добрался я до этого ящика, разобрал, включил и замерил напряжения на ножках мс, как советовали.
Все чётко и понятно, как и на других соседних мс 0 -14.3 +14.3 0 и 0.
Косяка с пайкой нет. Соплей тоже. Есть подозрения на конденсаторы/резисторы. Правильно думаю? Там же больше нет ничего
проблемный второй слева
(234.87 КБ) 1863 скачивания
напряжения, если по фотке /слева направо, сверху вниз/, относительно нуля платы /пролуженная дорожка/, расположить можно так - +14,3 -14,3 0, а нижние две 0 0
Чумак
Сообщение Чумак »
suborn писал(а): Все чётко и понятно, как и на других соседних мс 0 -14.3 +14.3 0 и 0.
Важно, чтоб и остальным было понятно, какие "нижние", "верхние", "другие", "соседние" и тд...
Для этого существуют поз. номера деталей и порядковые номера выводов.
Можно только строить догадки, что с измерениями всё хорошо и надо заменить МС и послушать.
