Блок питания из зарядного Макита
Сообщение kasif »
Как из зарядного шуруповерта Макита сделать бок питания на 28в около2А. Схема приложена.
Сообщение bodriy2014 »
--Схема не прикрепилась.
--вам нужно просто 28В стабилизированных или с возможностью регулировки до 28В типо лабораторного блока питания.
--Зарядник должен обладать мощностью не менее 60Вт, в нем есть столько?
Если зарядник- DC1414T - http://01.img.avito.st/640x480/477736401.jpg то на нём написано:
"Prim. : 220-240V~ 60W 50-60Hz Sec. : 7,2-14,4V - 2,6A"
Ещё есть более старое ЗУ- https://56.img.avito.st/1280x960/2120007556.jpg меньшей мощности.
(имхо) проще выставить ЗУ в обменнике- если оно исправно- то это ЗУ представляет из себя бОльшую ценность, чем простой БП..
Сообщение kasif »
Зарядник- DC1414T точно как по ссылке.Хотелось бы с регулировкой типа лабораторного.Схема в вордовском документе не могу прикрепить.Сори получилось.Другой схемы нет,что нашел в нете.
Doc2.pdf
(152.98 КБ) 1195 скачиваний
Возможно, из этой зарядки и можно получить БП на 26~28 вольт, но вот регулируемый.. :dont_know: Если только на выход поставить "импульсный" стабилизатор, например, на LM2596adj, LM2678adj, LM2679adj..
Странно, но почему- то в выложенной вами схеме не используется термодатчик- а в DC1414T он 100% используется- я переделывал аккумуляторы от других шуруповёртов- старый зарядник- похожий на DC1411 - их заряжает, а новый- DC1414T - НЕ заряжает- в старом заряднике нет выводов к термодатчику, и он не используется, а DC1414T- выводы есть, и он их использует.
зы.. И всё- таки, я бы предложил вам не ломать исправную зарядку, а попытаться её поменять или продать.
https://www.avito.ru/rossiya?bt=0&q=DC1414t
И купить более подходящий источник-
http://www.chipdip.ru/product/rs-50-24/
http://www.chipdip.ru/product/nes-35-24/
Или- для ЛБП лучше - Большой Железный Трансформатор :))) - например, такой-
http://www.esnab.su/shop/UID_1853.html
http://www.esnab.su/shop/UID_1846.html
или такой:
http://www.chipdip.ru/product/tp-50-9/
http://www.chipdip.ru/product/ttp-50-25v/
http://www.chipdip.ru/product/tp-50-6/
и на их основе, и, допустим, на таком "стабилизаторе"-
http://www.ebay.com/itm/Universal-AC-DC ... XQvJVRU0~L
http://www.ebay.com/itm/1pc-Switching-D ... XQLw1Rzudg
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... SwMmBVo4rQ
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down ... SwpdpVcZfo
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down ... SwBahVSzWu
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-8A-200W-B ... Sw5ZBWQbJ-
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-BUCK-Step ... SwY45URS7w
http://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable-C ... SwKrhVW~45
http://www.ebay.com/itm/Buck-Converter- ... Sw~otWg61O
http://www.ebay.com/itm/DIY-kit-DC-DC-b ... SwJcZWcr2T
Сообщение kasif »
А если обрезать все за оптопарой и управлять ею через TL431.
Сообщение Martin76 »
У флайбэка не регулируется в широких пределах выходное напряжение.
Сообщение kasif »
Я думаю от 3Вдо 28В хватит. Как если применить примерно такую схему управления оптроном.
(29.75 КБ) 1360 скачиваний
(39.09 КБ) 1199 скачиваний
kasif писал(а): от 3Вдо 28В хватит
Не будет он в таком диапазоне регулироваться. Предлагали же импульсный стаб LM2576 /2596 к примеру на выход 28В подключить и минимум от 1.25 можно регулировать до почти входного.
Сообщение Фунтик »
kasif писал(а):Я думаю от 3В
а сколько тогда на Т1.2 получится и сможет ли микросхема этим прокормиться? Отдельное питание надо ей городить, как минимум...
Сообщение kasif »
Хорошо согласен,убедили.А можно ли сделать из ЗУ БП с выходным 28В и как лучше.
Сообщение Фунтик »
Если у вас зарядное
АлександрЛ писал(а):7,2-14,4V - 2,6A
, а вы хотите получить
kasif писал(а):бок питания на 28в около2А
то возникают слудущие трудности: исходная мощность 14,4*2,6=37,5 ватт, желаемая 28*2=56 ватт, итого в полтора раза больше. Это на раз-два не сделать.
Сейчас, если нет аккумулятора, сколько выходное напряжение?
Сообщение kasif »
Сейчас вскрыл посмотреть,что внутри-оказывается приложенная схема не соответствует существующей монтажной. Без АКБ выдает 27В. Пока размышляю,что делать дальше.
Ватт 30 от силы такой зарядник может выдать, конденсатор там обычно стоит 33Х400, что косвенно об этих 25-30Вт говорит так же при диапазоне ~180-260В.
Можно готовый регулируемый модуль на LM2576 или 2596 подключить к выходу. Вот такие хотя бы http://www.chip-nn.ru/find.php?f=+%ED%E ... %E5+LM2596, таких куча разных имеется в продаже и у нас, и у китайцев.
Можно самому сделать на них же, хоть с микроконтроллерным управлением, будет просто сложнее и дороже.
Сообщение kasif »
Спасибо за содействие всем.Оставлю Макиту в покое и приобрету у китайцев подходящий БП.
Сообщение vsvv »
Можно сделать регулируемый блок питания из этого зарядного на ток 2, 5 А и напряжение от 3,5в до 25в.
Я сделал
Сообщение Lemm »
Почему-то никто не задаётся одним вопросом , который должен был бы быть первым , ибо производители заряжалок для инструмента любят делать его не развязанным от сети . Так вот - сей зарядник имеет гальваническую связь с сетью ?
