Инструмент радиолюбителя
TIGR
Re: Инструмент радиолюбителя
Сообщение TIGR »
mr_kot писал(а): А фотку сверла можно посмотреть? А лучше видео процесса пользования оного.
Найду,сделаю.Плюс сниму документальный фильм,че там с видео мелочиться :)
0,5мм
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
mr_kot
Сообщение mr_kot »
TIGR писал(а):Плюс сниму документальный фильм
Было бы неплохо. Плюс сверло было заявлено 0,1 мм...
KVI
Сообщение KVI »
oleg63m писал(а):А круто вот это. ни копейки потраченной не жалею)
Ссылочку где брали маленькую "болгарку" можно?
Прошу пардону - сам нашёл у китайцев:
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/280W-Mini ... 18400_6150
-=Vladimir=-
dimmich
Сообщение dimmich »
Там диски 100мм применяются. Где ж такие брать? Только если опять же у китайцев. А диск болгарки, эта такая вещь, на качестве которой уж точно не нужно экономить. Экономия себе дороже выйдет. Разлетится - и в лицо. Какого качества алиэкспрессовские диски - я не знаю. А Вы где берёте для своей машинки диски 100мм?
serg_svd
Сообщение serg_svd »
dimmich писал(а): А Вы где берёте для своей машинки диски 100мм?
Автор говорил, что диски использует б/у от "взрослой" болгарки. Они как раз сточеные на большой не работают, а на маленькой самое то.
oleg63m, как маленькая болгарка по качеству? Долго она у вас уже служит?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
serg_svd писал(а):Долго она у вас уже служит?
всем привет. отвечу сразу где брал? не поверите, в автомагазине. правда в нем внутри ларек радиодеталей и автозвука был выделен. там и купил.
по поводу прочности. железо слабоватое, для дурной головы. вставил в нее диск, не подложив под гайку ничего, и долго резал отверстие в боллере. когда закончил резать и решил снять диск, обнаружил, что гайку так притерло, что ни один ключ не взял. пока откручивал, что-то внутри надломил, может и зубья, после отвертывания стала туго вращаться, но после прогона в холостую отпустило. но это моя дурь, я так и на взрослой попадал с алмазным диском, при распиле кирпичей. тоже стопор сломал. теперь под гайку всегда ложу прокладку из кожи. больше не затирает.
а так вещь офигенная. она еще и как дрель идет вал внутри полый и в него вставляется цанга под шорошки, сверла, диски малые, боры.
служит уже года 4. я ею точу ножи, садовый инструмент, пилы, пластик разный фрезою. вобщем активно довольно. удобно еще в труднодоступных местах работать. круги у нас не проблема, правда дорогущие....раза в 3-5 дороже обычных вот и пришла мысль использовать огрызки. очень в тему пошли. для безопасности применяю тиристорный регулятор, не везде нужны 15 тисч оборотов, например ножовку точу оборотов на 900. Там вся сложность в применении огрызков в том, что внутренний диаметр диска у болгарки больше:(22, а у мелкой 16). надо переходник точить.
кстати на фото правее вверху видно алмазный диск. офигенная весчь. берет все что ни подсунь
для болгарочных дисков пришлось точить упорную шайбу и прижимную
но это я сделал все в дрели, так как нашел приблизительные по размеру детали, лишь немного подогнал.
О качестве. несмотря на несерьезный вид, все детали тщательно подогнаны, люфты-биения отсутствуют. цанга качественная, правда под один размер хвостовика, но под самый ходовой, так что никаких проблем, для более тонких хвостов есть другой инструмент.
вобщем очень доволен. у нас у авторемонтников пользуются такие огромным спросом.
ну про дремель можно, думаю, не рассказывать. один недостаток - вал тонкий, просто так не найти патрон кулачковый,
(под больше вал у меня аж 2 патрона) и всего одна цанга, правда тоже ходовая. но в том же магазине оказались цанги под разные диаметры, наборчики. купил не глядя - чуть на мат вест не изошел, все кривые, эксцентритет ужасный. пошел обменял. дали покопаться в наборах. выбрал лучшие из какие были. вобщем сносно, более менее. работаю с шарошками и борами с любыми хвостами. платы им не сверлю, для этого у меня есть станочек, самодельный
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=80561,
кстати легко повторимый, не сложной конструкции
где-то так
вот фотки самоделок, я уже както выкладывал в одной из тем
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
немного о тех, кто откровенно *ездят.
недавно, просматривая ютуб услышал от одного спеца, что карбидовые сверла можно точно определить магнитом, мол они не магнитятся.
конечно, карбид титана может и не магнитится, но вот такие "супертвердые" изделия магнитятся еще и как
кстати в твердости их нет сомнения, сверлил плитку, стекло, керамику, гравировал по плитке. заточка ничуть не изменилась.
и еще об откровенных *ездунах:
mr_kot писал(а):А фотку сверла можно посмотреть?
TIGR: Найду,сделаю.Плюс сниму документальный фильм
Сообщение Добавлено: Чт янв 07, 2016 21:29:37
никому не кажется, что для случая
Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.
уже прошли все сроки, чтобы сфоткать и показать. чего еще можно искать, если
а может не пользуешь,
или может без малейшего зазрения совести что-то другое? :))) :))) :))) сознавайся немедленно!!!!в том что *ездишь :beer:
(46.68 КБ) 1094 скачивания
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Давно стоит на вооружении пищалка.Очень полезный и необходимый инструмент для радиолюбителя.Мощный звук,мало кушает.Возможность быстро проверить на исправность транзисторы,тиристоры,диоды,стабилитроны,резисторы и конденсаторы.Определяет полярность диодов и стабилитронов
Добавил защиту,поставив предохранитель от случайного попадания на большое напряжение :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Самодельная? :shock: А у меня мультиметр пищит не хуже :))) Какой смысл в отдельном девайсе?
TIGR
Сообщение TIGR »
Самодельная.Какой там мультиметр?Я вас прошу :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Кино показывай, как ты 0.1 сверлом ручками плату дырявишь. Нам тута зубы заговаривать не нужно. Никто не забыл. :)))
Borodach
Сообщение Borodach »
:facepalm:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Тема почищена. Все пользователи могут писать в любой теме, но строго по делу, и без взаимных оскорблений.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
хочу смотреть сверло на 0,1мм и именно в этом девайсе!!!!! :kill: :kill: :kill:
Upgrader
Да, да, все просим! :music:
TIGR
Сообщение TIGR »
Сэр Мурр писал(а):Тема почищена.
Спасибо.В дальнейшем,если будет подстрекательство,переход на личность,оскорбления и флуд,оставляю за собой право отвечать в стиле оппонента.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
mr_kot
Сообщение mr_kot »
TIGR писал(а):если будет подстрекательство,переход на личность,оскорбления и флуд,оставляю за собой право отвечать в стиле оппонента.
А если будет откровенная ложь, тогда как? В каком стиле?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.Респект китайцам :wink:
Хотим все посмотреть. :kill: :kill: :kill: Покажите уже правду народу. сколько можно врать?
куда смотрят модераторы?
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Я 0.3 смог сделать только ручной на батарейках для моделистов. Ну де же видео???
электропримат паяю даже лёжа...
Borodach
Да ты и так никогда не стеснялся ... :))
Вернуться в «Практика»
