переделать автоусилитель
Сообщение fiesto »
Здравствуйте - великие умельцы. Не знаю в этой ли теме пишу (извиняюсь за ранее если нет), но дело пойдёт по поводу питания в усилителе, и как его переделать. То есть сам трансформатор, чтобы питание было от домашней сети. Блоки питания от компа не интересуют. Новичок, паять умею, в схемах не разбираюсь, считать и делать умею, знаю что в усилок нужно двухполяроное питание( тороидальный транс) вроде б)). И собственно сложно ли всё это сделать, и можно ли где нибудь достать такой трансформатор, или же самому только мотать? И что нужно будет менять до и после транса?. Не хотелось бы использовать домашние ресиверы, так как дизайн автоусилка мне больше по душе)да и стоят те дороже, хотя зависит от цены переделывания. На данный момент усилителя нету, сначала хотелось бы знать рентабельность сего дела) Заранее спасибо за ответы, прошу не критиковать)) новичок))
Сообщение 6ф1 »
В принципе, все вы правильно подумали. Нужен Большой Железный Трансформатор, можно тор ( если есть). В усилке отключить преобразователь ( который из 12 вольт дает двухполярку), а туда подать с БЖТ. Но надо знать сколько по напяжению и току, чтобы правильно рассчитать вторичные обмотки. А варианты - купить / заказать / намотать самому - это по вкусу... :))
Сообщение fiesto »
Спасибо за ответ) а что такое БЖТ? и нужно ли что- нибудь менять в схеме до трансформатора, или просто напросто также запаять как и родной и можно пользоваться?
Сообщение alexsan »
напряжение замерять можеш? если да то замерь напряжение преобразователя -+ и масса,автоусилители идут 4х канальные ,
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение fiesto »
с мультиком всё могу), но это нужно сначала купить усилитель) завтра тогда приобрету. Нужно выходное напряжение вторичек узнать? Усилитель Supra SBD-A4270 может в принципе и без опытов знаете чего там стоит) хотя я искал и безрезультатно)
Если усилитель ДЛЯ ДОМА, то, может, не стоит огород городить, а сразу купить нормальный ДОМАШНИЙ усилитель? Я понимаю, что, например, есть автомобильный усь, автомобиля нет, а хочется усилитель домой, но, если нет никакого? :facepalm: :dont_know: Просто БЖТ (Большой Железный Трансформатор) :))) тоже не бесплатно стоит..
Усилок стоит около 3000, БЖТ подходящей мощности стоит 2~3 тысячи рублей.. И ещё- возни на пару дней, без всякой гарантии в том, что вы не лишитесь трансформатора и усилителя.. :dont_know: :dont_know:
Мдя... Хотя, может быть...
Ближайший подходящий с "ЯндексМаркета"- Пионер..
https://market.yandex.ru/product/835357 ... track=char
16 000.. :facepalm:
Не, ну, всё- таки китайцы явно лажу гонят.. Усилок- :shock: обещано 160 ватт на канал..
https://market.yandex.ru/product/125630 ... track=tabs
питание 32 вольта- это получается 10!!! ампер!! Что- то меня гложат смутные сомнения, выдержит ли 10 ампер тот питающий разьём, что применён у этого усилителя.. Ну, к выводам на акустику претензий нет- она и слона, наверное, выдержит.. Но ВЕСЬ УСИЛИТЕЛЬ питать через разъём с диаметром штырька 2,1 (2,5) миллиметра??
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 08, 2016 22:48:00, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
fiesto писал(а):..хотя я искал и безрезультатно
..а я вот чо нашел..https://www.drive2.ru/l/3248458/
Сообщение AcousticManiac »
fiesto писал(а):с мультиком всё могу), но это нужно сначала купить усилитель) завтра тогда приобрету. Нужно выходное напряжение вторичек узнать? Усилитель Supra SBD-A4270 может в принципе и без опытов знаете чего там стоит) хотя я искал и безрезультатно)
Так его у вас в наличии НЕТ??? Мы-то думали, надо подключить завалявшийся хлам. Не вздумайте тратить деньги. Его цена плюс цена достаточно мощного трансформатора сложатся в довольно неприятную сумму, за которую вполне можно купить средний б/у музыкальный центр. И, кстати, не помню модель, но в такой же на вид Супре усилок был на полевиках, которые обычно применяются только в блоках питания (типа 50N06). В общем, не надо хренью страдать.
Низкобюджетный усилитель можно собрать на TDA7294, правда, и для него придется основную часть бюджета грохнуть на металлолом-трансформатор и радиаторы, что не вполне дешево.
Сообщение fiesto »
ай, так долго писал, и что то пошло не так, половину к тому же забыл(. Писал о том, что достаётся почти даром, за 1000 рублей (почти новый), всё для усилителя этого у меня уже имеется. БЖТ а на сколько он большой??? ну можно ведь не покупать, а самому намотать- сделать, пару часиков почитать и готово, и приятнее будет сделать что то самому)))))То есть это не 100% что усилок будет работать качественно? :shock: а кстати, трансформатор что мне нужен, где нибудь можно отковырять?
ssc
Сообщение ssc »
fiesto писал(а):Писал о том, что достаётся почти даром, за 1000 рублей (почти новый),
..лучше пропей эти деньги...
fiesto писал(а):БЖТ а на сколько он большой???
..вот настолько..
http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v/
fiesto писал(а):а самому намотать- сделать, пару часиков почитать и готово
..ну-ну... :)))
fiesto писал(а): БЖТ а на сколько он большой??? ну можно ведь не покупать, а самому намотать- сделать, пару часиков почитать и готово, и приятнее будет сделать что то самому)))))
НАСТОЛЬКО большой-
http://www.chipdip.ru/product/ttp400-2x25v/ или
http://www.chipdip.ru/product/ttp500-18v/
Размеры можно найти здесь:
http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056717.pdf
- примерно 14х6х8 сантиметров, и весить- примерно килограмма 3, а то и больше.. (в общем- железный "бублик", размером со стопку из 25 DVD дисков, примерно... (без обложек, естественно))
А вы что, думали, что трансформатор на 400~500 ватт будет размером со спичечный коробок?
Сообщение fiesto »
НАСТОЛЬКО большой-
омдя, большой ни чё не скажешь)) хотя посмотрев видео на youtube как подключают авто усилки через 2 комп. блока, эти размеры не такие уж и большие)))
Сообщение fiesto »
пропить пропью, ну послушаю музыку в голове разок, а потом - то что?) мне надо чтобы каждый день музыка была)
..вот настолько..
А 250 ватт- не маловато будет?
..ну-ну... :)))
Ага.. И медной проволочки диаметром 2 миллиметра (для вторички) где- то "наковырять"... и ручками её уложить, да ещё на ТОР... Не, ну можно выковырять где- нибудь трансформатор типа
ОСМ1 на 400 или 630 ватт..
http://forumnov.com/uploads/monthly_02_ ... 904606.jpg
и перемотать только вторичку..
И всё равно- 400 ватт ОСМ1 весит 5,5 килограмм, а 630 ватт - 7 килограмм.. :facepalm:
http://metz.by/download_files/catalog/ocm/ocm1.pdf
fiesto писал(а): мне надо чтобы каждый день музыка была)
Купи лучше СОВЕТСКИЙ усилок- даже такой "не сильно мощный", как Радиотехника У-101-
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101.htm
и тот свои 20 ватт ЧЕСТНО выдаёт, в отличии от китайских 100~160 ватт..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 08, 2016 23:40:20, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
fiesto писал(а):..мне надо чтобы каждый день музыка была)
..ну тогда и не выноси моск - купи готовый сабж, заточенный под работу дома...хотя бы тот пионер, что по ссылке выше - в итоге быстрее и дешевле получится, судя по вопросам...а то еще сожжешь супру при подключении, потом чинить, и выйдет тож на тож.. :)
Сообщение fiesto »
и последний вопрос, в этом усилителе помимо транса ещё что нибудь нужно будет менять???? перед и после?? ну а в остальном большое спасибо)))) :) :)
Сообщение sergeisams »
fiesto писал(а):Усилитель Supra SBD-A4270
Вот, кстати, и "радостный" отзыв о нём. https://www.drive2.ru/l/3248458/ . :)))
ssc
Сообщение ssc »
sergeisams писал(а):от, кстати, и "радостный" отзыв о нём.
..учитывая мой первый пост в этой теме, можно сказать, что это уже боян... :) ...и в этой теме, кстати, не единственный..
Сообщение alexsan »
fiesto
если ваш автоусилитель рабочий то вам нужен трансформатор на 12в и 4 диода или с компового блока диодный мост ну и один конденсатор электролит ,трансформатор от чб телика там обмотка два по 6 вольт
ssc
Сообщение ssc »
alexsan писал(а):если ваш автоусилитель рабочий то вам нужен трансформатор на 12в и 4 диода или с компового блока диодный мост ну и один конденсатор электролит ,трансформатор от чб телика там обмотка два по 6 вольт
...в принципе, конечно, можно...можно и транс с двумя обмотками и двухполярку замутить, отключить преобразователь в усилителе и запитать его этими напряжениями, а можно и не отключать, найти подходящий транс, но в любом случае это получается чуть ли не дороже самого усилителя (он новый стоит чуть больше 3 тыр), и что самое неприятное - громоздко и тяжело - лично я бы поискал комповый блок ватт так на 450 и его переделал...да, знаю, не айс...но шо делать.. :dont_know:
