ХренМоржовый писал(а):или так
да, так (по второму варианту).
первый вариант совершенно не правильный.
...botchin писал(а):Обосновись, а то на "нафиг" не верю.
ХренМоржовый писал(а):) Дорабатываем схему так, чтоб при подаче питания 220 Вольт, она сразу стартовала и не нужно было замыкать сигнал PS_ON на землю.
Starichok51 писал(а):хотя, когда будет сделана регулировка тока (как у меня в Варианте Е), дело до срабатывания этой защиты никогда не дойдет..
ХренМоржовый писал(а):Телекот, не злись
botchin писал(а):Если оставим весь блок то добавлением всего одного нормално замкнутого контакта успоредно кондензатора С31 будеть являтся такой кнопки "рестарт"
ХренМоржовый писал(а):Тем более Starichok51 пишет, что там еще добавим по ходу доработки защиту
ХренМоржовый писал(а):нормально замкнутая кнопка - это дополнительная деталь, которой у меня нет
botchin писал(а):Если въберем R47=220
