Ёрш перерыл весь Инет,всё замотал в фольгу, перепаял датчик, попробовал другой датчик (тоже шумит), переаял шнур(землю с экраном разделил). Ну не уходят наводки - хоть компутер не включай.
Окажите помощь со схемой шумоподавителя
- Ёрш
Хм.. а разве от системника не электромагнитные помехи идут
(могу ошибаться)
Например я точно знаю что в мониторах какаято фиговина (чтото там из блоков развёрток) наводила на гитару частоту порядка 15 кГц.
В любом случае если при выключеном компе шумы пропадают, то тогда просто записывай гитару на расстоянии.
(могу ошибаться)
Лучше 48 кГц поставьте.
http://www.asio4all.com/
В главной вкладке микрофон отключите, он только в записи должен быть включен.
UPD
Вас расстрелять нужно за провокацию. Я теперь гитару выпустить из рук не могу, хотя уже спать пора
UPD
cat_oil
- Родился
Топикстартеру: вам сюда... http://guitar.ru/
cat_oil писал(а):Топикстартеру: вам сюда... http://guitar.ru/
И там был, и ещё много где, собрал два шумодава - один (на ssm2166) не заработал совсем, второй(про который собственно и разговор) работает кривовато.
dxon писал(а):cat_oil писал(а):Топикстартеру: вам сюда... http://guitar.ru/
Гитару экранировал, датчик экранировал, шнур от гитары экранированный, жила экрана соединина с компьютером ( с корпусом), компьютер заземлён?
Есть простой вариант, подключи конденсатор 0.1мк параллельно выходу усиления волн, желательно установить его ближе к входному гнезду компьютера
Соответсвенно потеряеться часть ВЧ, но ёмкость можно подобрать и отрегулировать эквалайзер в компьютере, тем самым возместив потери ВЧ.
dxon писал(а):Всё экранировал,как в "Тихом Страте". Датчик типа хамбекер. Комп не заземлён. Сигнал идёт сразу с датчика в предусилитель Sage и в комп.Без темброблока.
Так заземли его и ненадо тебе никаких шумоподавителей!
"Землю" можно взять с батареи (только подключай полностью выключеным, а то драться будет), соединяешь корпус системного блока (желательно прикрутить в стандартную резьбу боковой крышке) с зачищенным от краски до блеска контактом батареи или делаешь следующие:
1. Отключить розетку с помощью вводных автаматом квартиры!
2. Ставишь евро розетку
3. При трёхпроводной системе проводки ("фаза", "ноль", "земля") подключаешь "фазу" (проверить указателем напряжения, "фаза" горит) к одному любому из двух токопроводящему контакту находящиеся в двух отверстиях, второй - "ноль" (не горит) прикручиваешь ко второму контакту.
Третий - "земля" (как правило тоньше остальных жил, индикатор не горит) прикручиваешь к контакту имеющему два рога относительно двух токопроводящих отверстий.
3. Если сеть двухпроводная соединяешь - "землю" с "нулём" (невздумай перепутать, подашь "фазу", кирдык компьтеру и тебя покусает крепко!)
