Фильтр питания
Microsoft
Фильтр питания
Сообщение Microsoft »
Здравствуйте. Заказал с aliexpress аудиомодуль который принимает радио, работает по Bluetooth с телефоном а также есть USB и т.д, поставил его в корпус старого магнитофона, в котором были только динамики. И поставил усилитель на TDA 7297. Подключается всё к одному аккумулятору. Схема подключения приложена. Но при этом слышны наводки от самого аудиомодуля, например переключение песни на флешке (шумы), при работе Bluetooth - вч писк, при прослушивании музыки или радио, и в выключеном состоянии аудиомодуля. (усилитель включен), слышны щелчки. пробовал ставить конденсатор ещё один, не помогает. Но если аудиомодуль подключить к одному аккумулятору, а усилитель к другому, то всё работает чисто.
Поэтому вопрос такой, поделитесь схемой которая фильтровала бы помехи эти.
Сам аудиомодуль - http://ru.aliexpress.com/item/A25-hot-s ... wVersion=1
(46.01 КБ) 668 скачиваний
бабай
Re: Фильтр питания
Сообщение бабай »
На старых автомагнитолах сзади болтались коробочки с фильтрами питания ........самое то для подобного случая.
Vi7
Re: Фильтр питания
Сообщение Vi7 »
А как у вас сейчас разведено питание? Может попробовать сделать так?
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
mikes357
Re: Фильтр питания
Сообщение mikes357 »
Заказать типа такого - http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 0%B8%D1%8F - пару, включить в разрыв от акб к нагрузкам
Последний раз редактировалось mikes357 Пт янв 08, 2016 17:12:09, всего редактировалось 1 раз.
Peach Cat
Re: Фильтр питания
Сообщение Peach Cat »
Microsoft писал(а): Заказал с aliexpress аудиомодуль который принимает радио, работает по Bluetooth...
Боюсь, что фильтрами по питанию тут не обойтись. Лет пять тому назад сталкивался с подобным случаем, так вот, выяснилось, что сама эта приблуда (в моём случае это было несколько иное устройство) на выходе аудио выдаёт такую пакость.
Там надо копаться в самой схеме...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Microsoft
Re: Фильтр питания
Vi7 писал(а):А как у вас сейчас разведено питание? Может попробовать сделать так?
Попробую, и расскажу что получилось.
Но при раздельном включении шумов\помех нету
Peach Cat
Re: Фильтр питания
Microsoft писал(а): Но при раздельном включении шумов\помех нету
Попробуй вот так. В обе цепи. В цепочку усилителя, сопротивление соответственно потребляемой мощности.
Забыл нарисовать мелкие конденсаторы :oops:
(32.06 КБ) 809 скачиваний
Microsoft
Re: Фильтр питания
Резистора на 1 Ом нету. А купить невозможно так как радиодетали можно только заказывать
Peach Cat
Re: Фильтр питания
Microsoft писал(а):Резистора на 1 Ом нету.
Намотать из нихрома :tea:
Dik13
Re: Фильтр питания
Сообщение Dik13 »
А шо тама на первой схеме "диоды землю детектирують" :))) . Вангую о правильной земле, установки керамики и 1-10ом на sd usb :))), керамики на шотама - крен, обратного диода на питалово, экраникрованных проводов на выходы этого паделия. Я просто не верю , что автор соблюдает все правила борьбы с шумами. :kill:
Vi7
Re: Фильтр питания
Сообщение Vi7 »
Что-то автор пропал :solder: не шумит наверное уже :dont_know:
Хотелось бы увидеть отсчет о проделанной работе :write: и результат, каким-бы он ни был. Может кому еще поможет!
Microsoft
Re: Фильтр питания
Пропал потому-что разные часовые пояса.
Шум есть, пока ещё ничего не делал, завтра буду делать. О результатах напишу :)
Андрей Бедов
Re: Фильтр питания
Сообщение Андрей Бедов »
Это ключевая фраза.
Значит помеха прокрадывается от модуля к УМ по цепям питания.
Как верно посоветовал и нарисовал Vi7, попытайтесь вначале объединить земли модуля и УМ "звездой" на клемме аккумулятора.
Также потом можно попытаться в плюсовой провод питания модуля включить LC-фильтр.
Мне, как ни странно, помогло запитывание подобного модуля через интегральный стабилизатор (7805).
Предполагаю так: изменение нагрузки по питанию модуля - скачкообразное и довольно большой амплитуды (цифровое всё там), поэтому скачкообразно просаживает напряжение аккумулятора.
Питание же УМ - не стабилизировано ничем.
Вот он и реагирует на скачкообразные просадки модулем питающего напряжения аккумулятора.
Этот факт доказывает и то, что при работе от гальванически независимых ИП (двух аккумуляторов) - помеха исчезает.
Применение же 7805 как-бы не пропускает моржки питающего напряжения от модуля в общие цепи питания.
То есть - не даёт модулю просаживать напряжение аккумулятора, на просадку которого реагирует УМ. :idea:
Пробывайте.
Dik13
Re: Фильтр питания
Сообщение Dik13 »
А на самом модуле сбоку разве не крен 5в торчит ? Смею догадываться что он питает толко одну часть этой платы ?
Microsoft
Re: Фильтр питания
Dik13 писал(а):А на самом модуле сбоку разве не крен 5в торчит ? Смею догадываться что он питает толко одну часть этой платы ?
Там стабилизатор 78M05, думаю 5V для USB
Dik13
Re: Фильтр питания
Сообщение Dik13 »
Дык и я ВАНГУЮ по картинке шо крен, а Андрей КРЕН КРЕНОМ ЗАПИТЫВАЛ :))) :)))
Андрей Бедов
Re: Фильтр питания
И что? :dont_know:
Да хоть крен на крене, и креном погоняет.
Это конечно костыль, но эффект-то наступил в итоге. :idea:
Ещё неизвестно, как разведены цепи питания модуля у ТС.
Может там вообще китайский ужас, а под фильтры питания - "свободное место" (как обычно). :dont_know:
Microsoft
Re: Фильтр питания
Собрал по указанной схеме, на печатной макетной плате. К сожалению помехи по прежнему есть. :shock:
(46.29 КБ) 498 скачиваний
(55.61 КБ) 309 скачиваний
Последний раз редактировалось Microsoft Вс янв 10, 2016 17:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Peach Cat
Re: Фильтр питания
Microsoft писал(а): Собрал по указанной схеме, на печатной макетной плате. К сожалению помехи по прежнему есть. :shock:
А, по моей уже ни как? :))
Microsoft
Re: Фильтр питания
По вашей схеме, резистор нужен на 1 ом или нихром. Найду и сделаю :)
