Был оторван разъем microusb, припаял. Вроде без кз между контактами. Но косяк - паял с подключенной батареей. И при пайке сначала повесил "соплю" на все контакты, потом лишний припой собрал оплеткой. Теперь при зарядке через usb на экране красная батарея, заряд идет на аккумулятор (мерял тестером, напряжение 3,600V). Но планшет не стартует, также красная батарея. Отключил аккумулятор, подключил usb. Навигатор молчит. Что может быть?
Планшет imap 7000 tab
Здравствуйте!
А с чего вы взяли что батарея заряжается? 3.6в - это скорее всего напряжение самой батареи, для зарядки поболее надо. OTG на планшете есть? Фото сделать есть возможность?
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
1. Предположил. Было изменение напряжения в сторону увеличения на сотых долях вольта. Хотя мало ли, мож погрешности мультиметра.
2. Функция OTG в паспорте объявлена, пользоваться не пользовался, даже переходника нет.
3. Фото прилагаю.
3. Фото прилагаю.
Не знаю, надо ли создавать еще тему. Если что, прошу извинить.
На китайце THL w200 перестал заряд держать аккум. Взял аккум. от Note 3, перепаял контроллер от родного w200. В итоге с нуля заряжается до 100%. После вытаскиваю аккум., вставляю обратно - показывает 84-85%, заряжается минуты 3-5 до 100%. И после повторяю процедуру снятия аккум., и все тоже самое. Разряжается медленно до 22-24%, затем резко за пару минут до 10-12 и вырубается наглухо. Напряжение при разряженном 3.11v, при заряженном 4,11v. Может контроллер сдох?
с контром как раз все в порядке верхний порог малловат конечно 4,2 былоб полнее по емкости
но и на 4,1 бывают аки вотэтот под них видно и калиброван был -емкось будет чуть мене но может ресурс подолще...
То есть в итоге весь вопрос в калибровке аккум.? Не совсем понимаю принцип обмена информацией о величине заряда. Посмотрю в интернете...musor писал(а):с контром как раз все в порядке
Принципиальная схема планшета Lenovo A2107. Можете посмотреть как примерно устроены цепи заряда батареи. Может чем-то поможет. Хотя у вашего планшета все может быть по другому.
Снимите экраны и внимательно посмотрите - может где явно видны следы выгорания. Посмотрите какие микросхемы стоят в цепях питания - заряда, попытайтесь найти на них даташиты. В них обычно есть типовые схемы включения.
- A 2_MB_H201_y原理图.pdf
- (978.83 КБ) 582 скачивания
Экраны снять не получилось-припаяны. Голую плату подключил к microusb - проверил напряжение на контактных площадках для аккум. - пусто. Есть отдельная пара контактов с маркировкой 5v и gnd. Рядом с ними площадка vbus??? Думаю, питание через microusb не предусмотрено. Завтра попробую напрямую дать питание с площадок...
Снимите скотч и посмотрите, может там чего будет видно.
Там контроллер тачпада. И обвязка. Сегодня некогда было заниматься, и разьем от зарядки, что на плате стоит, потерял.
И есть ещё компоненты, маркировку трудно считать без ув. стёкла (нет в наличии, очень давно не занимался электроникой).
Ищите микросхемы рядом с которыми имеются дросселя.
