переделать автоусилитель
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: переделать автоусилитель
что старых телеков нет и ненадо лезть в внутринку если все работает,транс диодный мост и кондюк чтобы на выходе моста было 14в,можно и осм от станков
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
...УПИМЦТ и УЛПЦТ..?...давно уже нет..alexsan писал(а):..что старых телеков нет..
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да пять ампер-это как-то несерьезно, надо бы десяток минимум хотя бы, если есть претензия на хорошую мощу. Для обоих вариантов (питание через штатные дырки или в обход преобразователя) могут подойти некоторые трансформаторы из серии ТПП, но их еще поискать надо. Тор можно разнюхать и выспросить в какой-нибудь мастерской по ремонту аудиотехники (бывают, они распродают потроха убитых ресиверов и домашних кинотеатров), но перед этим надо точно выяснить необходимое усилку напряжение.
..да почти нормально - для слухания на среднем уровне громкости более чем достаточно - там указана номинальная RMS мощность для 4-х каналов 75Вт.AcousticManiac писал(а):Да пять ампер-это как-то несерьезно, надо бы десяток минимум хотя бы, если есть претензия на хорошую мощу.
..я вот только не видел на этом усилителе штатных...эмм...дырок...AcousticManiac писал(а):Для обоих вариантов (питание через штатные дырки или в обход преобразователя)
..ога...щаззз...AcousticManiac писал(а):Тор можно разнюхать и выспросить в какой-нибудь мастерской по ремонту аудиотехники (бывают, они распродают потроха убитых ресиверов и домашних кинотеатров)
..аффтор ведь еще не купил эту помойку супру..??..нет..так вот и не надо ее покупать, ибо это гимор, особенно для начинающих...на авито есть подобная аппаратура именно для домашнего пользования по относительно гуманной цене..и нечего тут огород городить..
понял всё то, что пытались вы мне донести)))
спасибо за помощь, оставлю эту затею с переделыванием))) пойду учиться собирать с нуля)))
- АлександрЛ
- Друг Кота
А чего там учиться? Заходите на ебей..
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... it&_sop=15
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-TDA7294 ... SwgQ9V1-eS
http://www.ebay.com/itm/New-HIFI-TDA729 ... Swu4BVn3ne
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=td ... d&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-85w-Aud ... Sw~gRV0eom
Потом докупается остальное нужное для УНЧ, собирается..и всё..
- vlasovzloy
- Друг Кота
2шт 24 вольтовых импульсных блока ватт на 150-250. где то даже здесь продавал кто то. по вторичке преобразователя автоусилителя питание не стабилизируется, плавает от 23 до 27 обычно, бывает и больше.
