Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение findermy »
Приветствую всех на форуме.
В Моих эмуляторах (tini13, tini24) в целях экономии памяти, под карту и ключ (Dallas) отводится по 4 байта, по этому полную посылку я собираю перед эмуляцией.
А код 55 я вставил просто для теста по тому что у него код единицы и нули чередуются (01010101), а мог бы выставить любой другой.
В коде карты в данное время информационные только 3 байта, их код написан на карте в двух форматах. Старший не значивший ноль и так зря храним.
(26.94 КБ) 745 скачиваний
Сообщение petr5555 »
findermy писал(а):Приветствую всех на форуме.
Извините, но Вы тут не правы.
Для карт и брелков Визита нужны все 5 байт информации..... :music:
На тех контроллерах RFID где я использовал свои эмуляторы, старший пятый байт "идентификатор производителя" видимо не учитывался.
Сколько карточек разных производителей не перепробовал , у всех этот код был один и тот же, вот и решил испытать разные комбинации, для теста оставил 55.
На домофонах Визит не проверял.
findermy писал(а):На тех контроллерах RFID где я использовал свои эмуляторы, старший пятый байт "идентификатор производителя" видимо не учитывался.
А вот на Визитах есть идентификатор своих брелков (карт). И расположен он именно в 2-х старших байтах (4-ом и 5-ом). :o
Эмуляторы делались для себя.
Домофоны "Визит" в моём окружении нет, а появится надобность перепишу прогу под меньшее кол-во карт, исходя из 5байт на код карты.
Вопрос к petr5555, формат карты для "Визита" особенный или он принимает стандартные EM4100.
Если принимает EM4100 то пятый байт константа, надо только подобрать.
Да не формат, а содержимое особенное.
Брелки Визит выпускает под своё оборудование.
Код раньше начинался с 365А, затем стали записывать 565А. Ну а дальше 3 байта кода самого ключа.
Проверка на это начало кода производится прямо в считывателе. Для записи в память он не требуется.
Туда пишется только 3 байта кода.
Такие брелки работают без проблем с другими домофонами (контроллерами).
Так что можете в начало смело забить код 565А......
С кодом "565А" понял.
Проверю у себя отпишусь.
Сообщение Kvant000 »
По моему все таки лутше сделать на мк з большим количеством памяти, или на меншее количество ключей, но универсально, чем использовать код под конкретную модель визита. Но это автору проекта виднее.
Сообщение Евгений29 »
Есть строительный пистолет spit pulsa 800. На каждом баллоне стоит rfid метка. Сам я ничего не понимаю в этом, нужен специалист который сможет обмануть лягушатников.
Евгений29 писал(а):Есть строительный пистолет spit pulsa 800. На каждом баллоне стоит rfid метка. Сам я ничего не понимаю в этом, нужен специалист который сможет обмануть лягушатников.
Так тут надо смотреть что это за метка.
На какой частоте работает, какой способ кодирования, какая длина метки и т. д.
Очень много вопросов возникает....... :music:
к тобы взялся посмотреть
vk.com/id234089237?z=photo234089237_398775010%2Fphotos234089237
Ну так сами и посмотрите. Метка у Вас. :music:
Нужен только осциллограф. Лучше, конечно, цифровой......
к сожалению я далёк от этого. Даже слово осциллограф мне кажется матерным. я ищу человека который возьмется за решение этой проблемы.
Сообщение sav5013 »
federic писал(а):Сейчас проверяю эмуляцию RFID схемы со страницы 55. Работает лишь при определённом совмещении антенны этого эмулятора и антенны считывателя, хотя читает при поднесении карты слёту. Приходится для эмуляции RFID изгибать и и по-разному соприкосновлять обмотки и лишь при определённом положении работает. Если ещё в той схеме и эмуляция TM ключей работает то это самая прикольная схема получится для эмуляции в кормане из памяти девайса различных ключей как контактных так и RFID.
Только что проверил схему и прошивку с 55й страницы - также как и с 68 выводит одни нули при эмуляции RFID, контактные эмулирует нормально.
Сообщение federic »
Пока из всех схем автора Iplogger лучше всего эмуляция RFID работает у USB-RFID копира. Но к сожалению им можно симулировать лишь одну последнюю прочитанную карту.
Сообщение koulja »
federic писал(а):Пока из всех схем автора Iplogger лучше всего эмуляция RFID работает у USB-RFID копира. Но к сожалению им можно симулировать лишь одну последнюю прочитанную карту.
Я тут для сделал Excel, в который ты, %username%, забиваешь 5 байт ключа и получаешь как он должен выглядеть в eeprom'e копира.
конверты это конечно гемор, но формат представления ключа в виде 5 байт HEX будет самый стандартизированный
а есть еще такой https://abzman2k.wordpress.com/2013/07/ ... ormatting/
calculator.xls
ver 2003+
(63.5 КБ) 446 скачиваний
mangoJKEEEEEE
Сообщение RX24 »
Сообщение igan »
findermy писал(а):С кодом "565А" понял.
Выложите пожалуйста дампик вашего эмулятора, отдающий перед кодом таблетки 565А (тоесть работающий на визитах) пожалуйста
bdw
Сообщение bdw »
здравствуйте . я не оригинален-прошу помощи :) . Собрал usb копир от ipploger с надеждой прошить транспондер 2000 года на hyundai . federic спасибо вам за печатку- просто доработал на вторую кнопку и полевичёк. при настройке в резонанс удивился -получилось аж 27 вольт на катоде диода .(правда вместо 4148 поставил шоттке). с компом соединился (фото ниже). вроде все как на видео ipploger. Но увы при вводе в рамку меток ничего не происходит :( .начал копать. накопанное на видео. при подносе металла к рамке прямоугольный сигнал на катоде диода начинает убегать, НО на 40 ноге сигнал амплитудой 5 вольт стоит как вкопанный и не реагирует ни на что. все на фото. прошу подсказки. благодарю...
https://youtu.be/wk9-vbcHqSE
А Вы уверены, что ваш трансподер - это метка именно формата EM-MARINE ? :music:
