доброго всем! кто подскажет, можно ли аппаратно отключить внутренюю антенну в смартфоне , и пререключить на внешнюю?
это необходимо для улучшения качества связи в местах "неуверенного приема".я на даче позвонить выхожу из дома.
предложения рынка-репитеры,дорогие непереносные устройства!
а хотелось бы как в машине: пикнуло(подключилось),и шкала антенны подрасла на 3-4 "палочки"!!!
вроде ничего заумного,все выполнимо!?!?
Ну раз так - делай........потом расскажешь .
не понимаю смысла в желчи! не понятен вопрос? разве нельзя взять энную сумму и заказать партию смартфонов с данной функцией , например в китае?
но сначала я бы хотел узнать можно ли отключить внутреннюю антенну смартфона и подключить какую нибудь внешнюю беспроводную антенну путем написания програмки, как например приложения расширяющие функционал фотика ? они же могут отключить вспышку например!
Ни в одном мобильном устройстве для широкого потребления не предусмотрена аппаратная коммутация встроенной антенны программным способом.
И аппаратным тоже.
Там просто нет цепей для этого.
Андрей Бедов ,тут должен вас огорчить вы вкорне НЕПРАВЫ
как рас почти во всех СОТКАХ и МОДЕМАХ прежних лет ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТь
если вскроете лело на плате есть коаксиалный мелкий разьем он какраз для этого
вообщем то изначално он предназначался для подключения эквивалента антены во время теста на заводе
но идля вешней антены -какраз -волновое кабеля там 50ом РАЗЬЕМ ДОВОЛНО РЕДКИЙ НО МОЖНО НАЙТИ
особеность в том что если штек родной то внутреняя антена отрубается и не мешает
если вы будете точить его сами учтите размеры!
в многих телах для подключения есть загдущка из резины или мягкого пластика -ее надо удалить -тогда можно не снимать крыщку
у смартов последних лет разьем есть не всегда!-слищком плотно там все но можно сделать трансформаторную связь с внутреней антеной петлевого типа и получить неплохую связь с внешней антеной но потери тут будут до 50%-надо подбирать под каждый апарат место и ориентацию внешней рамки
пример от мусора
ВОТ СВЕЖЕЕ ФОТО
Последний раз редактировалось musor Пн янв 11, 2016 01:09:03, всего редактировалось 2 раза.
musor, про антенные гнёзда я как-бы в курсе. Читайте внимательно вопрос ТС:
а не гнездом.
И он ведёт речь о смартфоне (в частности).
Покажите мне современный смартфон с доступным антенным гнездом, либо с возможностью аппаратной коммутации антенны программным способом.
И ГДЕ ВЫ видели слова беспроводная?
я понимаю что в смартах мало где выведено гнездо наружу но тем не менее это возможно во многих путем сверления дыры над гнездом кому ОЧЕНЬ надо -сделает
ну а если ТС надо беспроводную....(красиво жить-не запретишь)-ствьте репитер
ну и про трансформаторную связь я уже сказал - ЕЕ ПОЧТИ всегда можно сделать даже если нет гнезда
тоесть в принципе задача рещаема но ...не всеми и не всегда зависит от уровня сигнала и усиления вн антены
а в авто, когда подключаешься к магнитолле по блютузу, используется антенна телефона или авто?
может как вариант , можно использовать в качестве внеш.антенны другой сотик с блютузом?переадресация напрямую мимо БС возможна?
Суть в том, что уровень излучения антенны Жёстко регламентирован!
И с каждым годом всё жёстче.
Если в 90-х коаксиальный выход на внешнюю антенну был почти в каждом телефоне, то сейчас от него отказались по соображениям БЕЗОПАСНОСТИ влияния ВЧ радио излучения на человека.
ИМХО.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Возьмите 1мм медный провод и пропустите его с чердака дома в комнату (если это возможно...).
В том месте, где провод в комнате, будет сигнал мощнее и связь улучшится.
Да пробуй уже наконец-то хоть что-нибудь и расскажи о результате ....... сутки уже свой " гумно вопрос " толчешь в ступе.
простой кусок медного провода для частот соток не антена ! оно скорее даже ухудшит сигнал поглотив его-как КЗ виток и превратив в тепло...
для нужного эфекта приемная антенка должна быть настроена на частоты диапазона БС GSM
спуск по кабелю завести внутрь и переизлучить 2й антенкой попроще -внутри дом например петлевым вибратором получите пасивный репитер -фект тем лучще чем болще КУ остовной -верхней антены (она должна быть не мене 8-10 элементная или логопериодика или ВК но с вертикалной поляризацие1 далее кусок толстого хорощего коасиала (от БС) ив доме аттенка излучающая на тело рядом с ней и звонить!
дещево-если делать самому и весма неплохо если кабель от БС с ПВИи посеребреными жилой и оплеткой то затухание у него очень низкое и 5м даст всего 1дб а антена до 18дб усиление даст
вот и будете в зоне неувереного по уровню приема иметь 1-3 палки по шкале но приусловии что до БС менее 32км! иначе по времени отклика не возьмет...
проблема эта вовсе не игра в радиста и кусок провода на сосне как на КВ CВ тут не поможет вам
