как сделать радио маяк?
Сообщение mytopname »
Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=7s6IZ6L4ebc
Дорогие друзья, можете схему подсказать, что бы находить торпеду через 1,5 м. непрозрачного льда?
Сообщение Maykill »
а чего её искать-то?
радиоволны в воде нелюбят распространяться....
а сверхдлинные, которые могут- не помогут
Сообщение int4880053 »
а чем искать то-Само приемное устройство денег стоит. Если под водой то частоты очень низкие
порядка 40-140кгц максимум. Такие приемные устройства массово не выпускаются-заказывать нужно
или делать самому. рамку магнитную в воду. Ну а сам маяк то -простой передатчик с магнитной антенной
на ферритовом стержне. Можно попробовать систему RFID на 128 кгц слегка модифицировать, но
она зафиксирует только наличие объекта в непосредственной близости но не укажет точное его
местоположение
Сообщение noise1 »
А пьезо излучателей не найти? ЭП-1. Как приемная и передающая антенна будут работать. :shock:
Сообщение Maykill »
а запеленговать по УЗ -совсем не просто :)
тогда уже ставить мощный светильник -его из-подо льда хотя бы видно
так как же на видео у него все компактно и просто получилось?
Сообщение Maykill »
на видео и Чёрный лорд очень натурален :)
https://www.avito.ru/kondopoga/ohota_i_ ... _371806557
он продаёт своё чудо на авито....
Фейк?
Неужели нельзя такую же схему сделать?
Сообщение Денис »
mytopname писал(а):Неужели нельзя такую же схему сделать?
Сделать можно практически все.
В данном случае нужно, что бы данную тему увидел тот, кто этой проблемой занимался и готов поделится.
Если кто не занимался подобной проблемой, то он кроме общих слов сказать по данному вопросу просто не в состоянии сказать.
Более лучший вариант, это взять и попробовать заняться этой проблемой самому.
Вот на вскидку, если бы этой проблемой занялся я, то думаю мне бы потребовалось на это порядка трех месяцев и вот после этого на ваш вопрос можно было бы отвечать конкретно.
Понятно же начинать нужно с того, что делать передатчик и приемник. Передатчик погружать в воду и пытаться принять от него сигнал приемником.
Первая проблема которую нужно решить, это выбор частоты и т.д. Дальше проблемы будут возникать уже сами по ходу дела.
Или ждите, что найдется кто то уже занимавшийся подобной проблемой.
Сообщение Maykill »
вот ТУТ аж на трёх страницах обсуждали...аж в 13-м году
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22484
и всёже я склоняюсь к световому варианту
из плюсов-
не нужна приёмная часть вовсе
в качестве передатчика- несколько мощных светодиодов ( должны просвечиамть сквозь лёд)
Сообщение roman.com »
mytopname писал(а):можете схему подсказать, что бы находить торпеду через 1,5 м. непрозрачного льда?...Неужели нельзя такую же схему сделать?
На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=7s6IZ6L4ebc показан обычный кабелеискатель:
http://kabelino.ru/products/id_2256
Он же Трассоискатель (Cable Detector). Принцип работы:
http://tkc.by/ru/infocenter/wiki/kabele ... r-446.html
Есть разные модели ... от самых старых: http://museum.moesk.ru/detail.php?ELEMENT_ID=484 до более современных: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... k=1&lr=213
Комплект стоит... от 50$ (в зависимости от модели). Обычно продаются в любом специализированном магазине кабельной продукции (или по интернету).
http://kabelino.ru/products/id_6252
Может определять глубину залегания кабеля до 10 м. по землёй... под водой... в бетонных блоках (скрытая проводка)... и т.д. и т.п.
Схем в интеренете полно... Скачай инструкцию к простому прибору... со схемой... и сделай сам. :tea:
там же на видео все ясно Эта штука ползет по льду с обратной стороны в воде. А лед проводит радиоволны
пробовали в Антарктиде растягивать антенны прямо на льду и все работало. Так что вся фишка в конструкции самой торпеды а маяк для нее ну просто конструкция выходного дня.
Сообщение noise1 »
В Антарктиде лед очень толстый и на низких частотах работали. Мы и подземным распространением занимались еще в 1968 году, отказались. ЭП-1 тянет 40-80 КГц свободно и далеко можно засечь.
Да в этом случае детекторный приемник с магнитной антенной на 80кгц его найдет без проблем
а в качестве передатчика обычный генератор на 155ла3 и ключ на транзисторе который работает через
катушку связи на стержень ферритовый.
Suh
Сообщение Suh »
Этт, правда, общие слова.
А вякнуть-то хочется. :idea:
Вдруг пригодятся.
- металлоискатель
- вместо веревки (или её части) – жила полевика – хорошая антенна.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Да че обсуждать то ?? если бы портвейн подогнали.... а если бы коньячку то компанию бы составили на подледный лов.
Сообщение FAKIR »
Не вижу больших проблем.
Надо передатчик с мощным импульсным сигналом и с рамочной антенной и приёмник с такой же антенной.
Частоты порядка 30-50кГц. Приёмник можно и прямого усиления.
Да нет никаких проблем)) Есть куча готовых приборов для таких задач - кабелеискатели...
Типа такого http://maga.spb.ru/stati/462-osnovnye-o ... eiskateley
Передатчик - простой генератор НЧ 1... 8 кГц мощностью 10 Ватт.. на катушке из феррита.
Приёмник - простой УНЧ (простой избирательный УНЧ на 2-х ОУ).
Антенна - катушка на феррите.
Приёмник слышит передатчик на расстоянии до ~20...25 метров по воздуху... И определяет точно направление.
Более дорогие кабелеискатели (с генератором 40 кГц) находят даже простую пластиковую трубу под землёй 1-2 метра))
Типа такого http://www.redbay.ru/product/trassoiska ... catxd-33e/
главное хорошая антенна.
Соберите самодельный приборчик или купите готовый и не мучайтесь))
