Ну еще парочку таких замеров и погоревшие дорожки на материнке, появятся как за нефигRedrik Shuhart писал(а):мама не горит, я ж ссчас пишу с компа
}{арактеристики мультиметров
Where technology meets enjoyment.
А разве по USB не стоит аппаратный ограничитель 0,5А? Мне недели 2 назад комп принесли с закороченным USB, дык там сразу прсле вкл. комп писал типа превышен макс. ток по USB и секунд через 10 сам вырубалсо. После "лечения" разъёма фсе работает нормуль.
Не у всех есть такое, особенно чем дешевле тем НЕ надежнееPahan писал(а):А разве по USB не стоит аппаратный ограничитель 0,5А? Мне недели 2 назад комп принесли с закороченным USB, дык там сразу прсле вкл. комп писал типа превышен макс. ток по USB и секунд через 10 сам вырубалсо. После "лечения" разъёма фсе работает нормуль.
Нипонял, это ты шо, в режиме амперметра тыкаеш щупы между землёй и +?Redrik Shuhart писал(а):я исчо раз эдак 8 повтыкал туда мультиметр, 3.14 ампера стабильно, мать ЕмЕсАй Р4М900М2
Тогда я те еще посоветую таким же методом узнать сколько ампер в розетке
Неее, про это он уже говорил тут:Pahan писал(а): Нипонял, это ты шо, в режиме амперметра тыкаеш щупы между землёй и +?
Там 3,14 поболе будет, ПИ точно мультику настанетRedrik Shuhart писал(а): в сетку не сував, я хлопець розумний, в розетку ніколи не полізу
Амперы это ТОК. присоедени устройство к USB, в разрыв между + или - вставь амперметр(мультиметр) и он покажет потребляемый ток.Redrik Shuhart писал(а):а как пральноамперы мерять? в УСБ
Вроде да
Лучше светодиод
А смысл в таком измерении? Это надо еще и напряжение одновременно мерить, не проседает ли.Redrik Shuhart писал(а):резисьтор пойдет?
Если хотите реально померить максимально выдаваемый ток USB порта, то уменьшать сопротивление до тех пор (лучше взять переменный резистор мощный), пока напряжение не упадет до например 4,5 вольта, вот тогда последовательно этому сопротивлению можно мерить ток. При большем токе будет и больше падать напряжение, что не допустимо.
Кстати, потребляемый устройством от usb порта ток можно посмотреть в диспетчере устройств (USB порт там где-то как устройство, в его свойствах). Не проверял на сколько точно, но вдруг кто-то не знает.
Для нормальной работы USB порта, нагружать его более чем на 500 мА (0,5 А) нельзя, и даже это - достаточно большой ток, устройства с таким и большим потреблением должны иметь свое питание, а USB использовать только для передачи данных (иначе можно спалить порт, а если повезет - и материнскую плату).
Может кто подскажет по качеству тестеров UNI-T
А то мня привлекает по параметрам UT60H http://www.uni-trend.com/UT60H.html
Вот думаю стоит ли на него тратится или нет.
