RGB Диод + Транзистор
Сообщение petro2033 »
Добрый день! Ситуация следующая, есть РГБ диод, подключил к ноге МК через транзистор, все проверил, вроде бы работает. Теперь собрал вот такую схему (вложение) , в связи с чем появилось несколько вопросов:
1) Питается РГБ диод от +5 V, а ШИМ'ом дрыгаю остальные ноги. На затвор транзистора подаю 0..+5 V от МК, но по схеме исток и затвор соединены через резистор. Я не пойму что в итоге получается, мы минус истока соединяем с плюсом затвора. Это как и почему?
2) Самый главный вопрос, не работает транзистор... ШИМ на него исправно подается, на исток минус 5. а со стока я забираю от 4 до 5 V всего. Даже когда подаю 0 на затвор (напряжение на нем ~0,2V) на стоке уже 4 V! (Транзистор irfz44n, все правильно подключено, если смотреть лицом то: затвор, сток, исток)
3) Можно ли пусть +5V через транзистор? Необходимо уменьшить яркость диода, а что то с теорией транзисторов совсем мозги не варят.
(43.69 КБ) 444 скачивания
As
Сообщение As »
Для управления "от Ардуины" нужен транзистор, управляемый логическим уровнем. IRFZ44 точно к таковым не относится - ему для открытия вольт под десять подать надо... :dont_know:
Сообщение Martin76 »
As писал(а):транзистор, управляемый логическим уровнем. IRFZ44 точно к таковым не относится
От 5В прекрасно IRFZ управляются, хоть лождик левел не являются официально. Сопротивление канала будет больше конечно, но сильно не намного. IRFZ бывают производства IR и Vishay, а бывают в китайском подвальчике слеплены.
блиа, действительно этот транзистор может не подходить https://toster.ru/q/116883 но чтот не пойму, при подаче 0 он открыт? Я думал он NPN транзистор
Можете ответить на остальные вопросы?)
"0 на затворе" - это замкнутый исток и затвор, хотя бы через те же 10К резистор, хотя правильней накоротко, если при этих условиях ток через транзистор все равно течет , то транзистор бракованный.
"0 ШИМ" в вашей ардуине может быть совсем не нулем, а некими короткими импульсами.
