Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Ну и почему "нет"?
Не нужен там этот резистор с точки зрения схемотехники.
Все остальные возможные причины - блажь производителя.
Может им нужно было стоомные резисторы "списать"?
А при такой напайке их можно указать в парт-листе на устройство. :)
И всё. :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн ноя 23, 2015 19:04:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Всё-равно логически вразумительного ответа никто не даст.
:roll: Несколько лет назад мне попался ТВ Сони, у которого не было звука с эфира, причем все опции в сервисе и тд было нормально, но звука не было... При очередном замере напряжения в тюнере было с удивлением обнаружено, что звук появляется, если поднести палец к мс УПЧИ тда какая там не помню. Палец был успешно заменен копеечной монетой, приклеенной с противоположной стороны платы напротив этой микросхемы :))) Со звуком у ТВ все стало хорошо после этого... Вот тоже кто то удивится, если зачем то полезет в этот тюнер, зачем там копейка приклеена? :o :)))
Костыльный "ремонт" не всегда надёжен.
Сообщение korob »
Однако всегда даёт практический эффект, как бы это не казалось странным. :roll:
Сообщение Modest »
Удивится ещё сильнее если отклеит)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Андрей Бедов писал(а):Костыльный "ремонт"
Альтернатива - поиски редкого дорогого тюнера или чуть более распространенной ТДА. На оставшуюся жизнь хреновенького соньковского кинескопа 72см хватит.
Сообщение Jack_A »
Martin76 писал(а):Палец был успешно заменен копеечной монетой
Случай почти 1:1, особенно касаемо монеты. У нас в заводской общаге тел. ( нашего же з-да им. Ленина ) не настраивался почти совсем. Там настройка гетеродина на ПТК производилась введением диелектрического лепестка в кондер, образуемый между изолированной площадкой и корпусом. Вскрытие показало, что площадки-то и нет, торчит один контакт из-под нее. Припаял 1-копеечную монету СССР, и с удовольствием стали смотреть премьеру сов. блокбастера "17 мгновений Шчырлица" . :)
СпойлерКстати, с этим надо осторожнее. Рассказывали: в одной слаборазвитой африканской стране наши налаживали чего-то там. Понадобилась бронзовая прокладка. Недолго думая, чел взял метную монету, расклепал, поставил - все заработало. Но его тут же взяли под стражу. "За что, я же сделал доброе дело!" - "Ты осквернил изображение нашего императора на монете!" . Еле выкрутился.
А может, и байка.
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, подскажите - как подсчитать на какое время хватит заряда для питания какого-то устройства. На заводских пишут потребляемую мощность. А вот если самоделка и в описании схемы это не указано... Делал как-то детям в игрушку одну схему. Все работало отлично. Но батарейки быстро садились.. Вот и заинтересовал данный вопрос.
Сообщение просто КОТ »
Ежели не указано, значит не измерено. Вот померьте сколько потребляет, тогда и посчитаем.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение diesel170 »
Товарищи, подскажите, можно ли разъём СГ+СШ (он же DIN) использовать для 220В, задействовав крайние контакты для фазы и нуля, а средний для земли? В инете нашёл какую-то таблицу, где указано предельное напряжение 34В. Но откуда взята эта таблица, неизвестно. И напряжение скорее всего указывается для соседних контактов. В других местах вообще указывают 250В в течение минуты.
Тем не менее, у меня уже лет 10 работает этот разъём как раз на 220В, причём под напряжением находится постоянно. И в статье из "Моделиста-конструктора" за 90-й год тоже описывается ЦМУ, где напряжение на сетевые лампы поступает через такие разъёмы.
И чем этот разъём хуже ламповой панели для пальчиковых ламп? Материал тот же (карболит), расстояние между 1, 3 и 5 контактами не меньше, чем в ламповой панели... :dont_know:
Я бы не стал.
Слишком всё-таки мало расстояние между штырьками для 220В.
Либо выпиливайте/выбивайте 4 и 5 штырьки.
Вынуть штырьки в принципе нетрудно, можно ещё использовать СГ/СШ-3, где этих штырей изначально нет.
Просто место сильно ограничено, нормальные сетевые трёхконтактные разъёмы не умещаются, вот и приходится извращаться...
Сообщение bav123 »
В былые времена на цветомузыку такие и ставили.
Сообщение -serg- »
Материал сепаратора и контактов, вопросов не вызывает. Проблема скорее с выводами под пайку, расположены близко и нуждаются в качественной изоляции.
Для приемлемого "натяга" в соединении, стоит поискать разъём с трубчатыми контактами (для "мамы").
СГ-5 без нареканий много лет работают в мигалках для новогоднего увеселения, мощность нагрузки до 40 ватт на каждый из четырех каналов.
Сообщение musor »
СГ3 можно недолго юзать на слабую нагрузку кстати в какомто океане такой разьем но без железного кожуха
но разьем слабый быстро выйдет из строя и иначав искрить сгорит
кстати стары разьемы с латуными посепебреными контактами -хорощие
потом стали делать такие из луденой жести трубчатые-гавно -те под ток нельзя
для надежности этот разьем не стоит применять выще 50в 0,5а
Сообщение ВиП »
diesel170 писал(а):Товарищи, подскажите, можно ли разъём СГ+СШ (он же DIN) использовать для 220В... ...Тем не менее, у меня уже лет 10 работает этот разъём как раз на 220В, причём под напряжением находится постоянно.
Работать то оно будет, но если Вы или кто-то начнет его коммутировать "на ходу", то может и перестать с непредсказуемыми последствиями. :( Изображение
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Сообщение evge »
подскажите пожалуйста схему ключа который бы замыкал каждые 4-5 секунд. т.е. нужна кнопка которая бы "нажималась сама" каждые 4-5 секунд. можно на транзисторе или NE555. спасибо. только нужно замыкание а не импульс
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение evge »
Так это же импульсы, дело в том что по схеме №5 http://radiokot.ru/articles/04/ уже делал и эффект обратный, даже негативный, боюсь что может испортить прибор, нужно именно замыкание т.е. никакого сигнала идти не должно
Сообщение Vasilii »
Ну так на выход реле времени циклического поставить маломощное реле - вот и будет аналог кнопки. Хоть на замыкание, хоть на размыкание. Промышленные построены по такой-же архитектуре.
Хоть так
http://serial-plus.ru/rele-vremeni
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Умные мысли»
