ТПИ в советских телевизорах - аналог Е42 /21/15. Феррит 2500-3000НМС - примерно N27.Foma писал(а):Он по габаритам почти такой как ТПИ-13.
на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Upgrader писал(а):На счет радиаторов.
Т.к. нагрузка не длительная, а скорее кратковременная, в качестве радиатора пойдет всего-лишь плоская пластина прикрученная/приклееная к корпусу на одной из его сторон, или еще лучше Г-образная на двух сторонах. Это сильно экономит место.
А если нагрузка возможна длительная - без вентилятора не обойтись.
И я так мыслю. Это не на производстве 8 часов работать. А радиаторы у меня для диода и ключа ребристые узкие но высокие, 15 Х 10 мм и высотой 45мм. Пока, при данных испытаниях, на ключе температуры нет, а на диодном - от нагрузки, но вижу что справится.
Martin76 писал(а):ТПИ в советских телевизорах - аналог Е42 /21/15. Феррит 2500-3000НМС - примерно N27.
На 3,4,5,8 данные есть, а вот ТПИ-13 похоже сильно засекречен
Много непоняток с этим ТПИ-13. Пойду закину мониторный транс в растворитель, пускай за ночь откисает. Буду на нем мотать. Но вопрос по расчетам так открытый и остается. Все же, какую частоту и плотность тока указать в программе для этого мониторного транса???
charchyard
можно попробывать засунуть 10Вт резистор и раскочегарить его на полную. и температуру засеч внутри. я думаю внутри будет баня. 100кГц - хороший выбор. 2.5а/квадрат, но не влезет в окно, наверное.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Встречал такую статью на данную тему:
http://umup.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 ... 1%82%D0%B0
По поводу ТПИ — есть трансформаторы от телевизоров Горизонт-655. Там секционирование обмотки галетное. Имхо можно исхитрится перемотать транс не разбирая.
Еще вопрос — какой у вас электролит после сетевого моста? Если ёмкость недостаточна тоже может просаживать.
- Starichok51
- Модератор
painter писал(а):Там секционирование обмотки галетное.
то, что годится для телевизора, совершенно не годится нам для "чистого" обратнохода.
а нам нужна минимальная индуктивность рассеяния.
В телевизорах обратноходы и стоят, причём раньше часто применяли 3842. Просто секционные трансформаторы для обратноходов хитро намотаны. В нечётных секциях находится первичная обмотка, в чётных вторички. Причём первичка намотана четырьмя обмотками последовательно параллельно, и получается довольно маленькая индуктивность рассеивания. Могу подробно нарисовать расположение обмоток первички.
- Starichok51
- Модератор
Телекот писал(а):В телевизорах обратноходы и стоят
да?
а ты никогда не слышал, что прямой ход луча осуществляется на прямом ходе преобразователя? а следовательно - на прямом ходе это прямоход.
а зазор в сердечнике служит для бОльшего накопления энергии, чтобы кормить кинескоп на обратном ходе. то есть, в плане кормления кинескопа - это уже обратноход.
таким образом, в телевизоре это комбинация прямохода с обратноходом.
Так наверное это частный случай — когда блок питания совмещен со строчной разверткой. Как это было в различных переносных Юностях, Бангах, Шилялисах. В тех же Горизонтах, начиная с 5-го поколения стандартный набор выходных напряжений — 125 вольт строка, 28 вольт кадровая, 12 и 15 вольт — все остальное. Какой-либо синхронизации со строчной частой не помню. Накал кинескопа с обмотки ТВС или ТДКС. В общем не пинайте сильно, если что не то написал. Телемастером я работал очень давно...
Частота строк в телевизоре 15625Гц, а частота работы блока питания уже давно намного выше и не как не синхронизирована с строчной частотой. Так что там всё просто диоды в вторичных цепях открываются когда ключ закрыт. В некоторых старых мониторах делали синхронизацию, но это в основном для дежурного режима. Так что не какой там смеси нет. Я могу привести десятки схем БП телевизоров все они чистые обратнохоты. Могу сейчас выйти в гараж и найти в хламе плату от телевизора с секционном трансформатором и предоставить его схему, с фазировкой обмоток.
Кроме того сам делал обратноходы на таких трансформаторах.
Вот схема телевизора DAEWOO шасси СР-375 с секционным каркасом.
painter писал(а):Встречал такую статью на данную тему:
Видимо автор статьи так и не удосужился повторить ее. Частотозадающие 680Ом и 0,22мкФ у меня изначально и стояли. Кипело все - ключ, снабер, трансформатор. Защита ключа отрабатывала еще далеко до максимальной нагрузки. Опустил частоту до 50кГц и работа поменялась, пробовал и 30кГц - разницы не заметил. Но больше всего удивляет 5-ти килогерцовый КД202
Что касается моей схемы. Кондер после сетевого моста 100мкФ.
- Starichok51
- Модератор
Телекот писал(а):Частота строк в телевизоре 15625Гц, а частота работы блока питания уже давно намного выше и не как не синхронизирована с строчной частотой.
а какое отношение имеет блок питания к строчной развертке и к строчному трансформатору. ВСЕГДА это были разные вещи.
и вообще-то, я говорил о строчной развертке, где отклоняющая система разворачивает изображение на прямом ходе.
painter писал(а):Так наверное это частный случай — когда блок питания совмещен со строчной разверткой. Как это было в различных переносных Юностях ...
не надо песен. там отдельно блок питания и отдельно строчный трансформатор.
А при чём здесь строчная развёртка вообще?
Разговор начинялся с ТПИ. Причём здесь строчный трансформатор.
painter писал(а):По поводу ТПИ — есть трансформаторы от телевизоров Горизонт-655. Там секционирование обмотки галетное. Имхо можно исхитрится перемотать транс не разбирая.
http://radioskot.ru/_fr/34/4564788.jpg
Портативный телевизор Ровесник. 12 вольт на входе — все остальное из ТВС добыто.
А причём здесь это телевизор где строчка совмещена с БП. Мы начали разговор про ТПИ с секциями. На строчный трансформатор разговор неожиданно перевёл старичёк.
"не надо песен. там отдельно блок питания и отдельно строчный трансформатор."
Это я уже себе в оправдание. Что все-таки они БЫВАЮТ.
Но этот телевизор не касаться нашей темы.
Да, не касается. Все как-то ненароком скатилось во флуд.
А по поводу темы — у меня валяются два секционированных транса от Горизонтов. Все присматриваюсь к ним, но пока не решился перематывать. Но руки чешутся...
Ха...
Сразу не обратил внимания, выбрал из мониторных три транса в которых первичка 0,5-0,6 в четыре провода намотана. Попробую пока не перематывая их подкинуть. Нутром чую - потянут. Позже по факту отпишусь.
Тут для меня еще вопрос один возник. Программа, по расчету 3842 при разных значениях емкости конденсатора в частотозадающей цепи, дает разные значения: длительность импульса, дительность паузы,период и рабочее время. В даташите средний график для емкости 1Н. В данном случае, какую емкость конденсатора целесобразно установить для частоты 100кГц?
