Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.
Сообщение Alek Lem »
MrResitor писал(а):Добрый вечер, помогите разобраться с комплексным представлением синусоидальных величин, стр. 39-40.
Когда ссылаетесь на книгу, оформляйте ссылку правильно: указывайте год издания.
В примерах умножается j на j, j*j=-1, получается, действительная часть должна быть со знаком минус, но берут её почему-то по модулю.
В книге ошибка/опечатка, которая, кстати, тянется с издания 81-го года. Это Х.Х, а не учебник по матану, привыкайте к ошибкам и неточностям.
Сообщение jdex »
Доброго времени суток всем!
Вот выдержка из ХХ насчет примера плохого смещения в биполярном транзисторе в схеме с эмиттерным повторителем. Сами схемы "плохого" и "хорошего" смещения также поданы ниже.
Вопрос заключается в следующем: на чем основаны расчеты, что если в "хорошей" схеме заменить транзистор с β = 100 на β = 200, то напряжение на эмиттере возрастет на 0,35 В. Это какие-то конструктивные особенности транзистора с β = 200, или это вытекает из самой схемы?
При выборе резистора Rb для этой схемы предположили, что коэффициент h221э имеет определенное значение (100), оценили величину тока базы и предположили, что падение напряжения на Re составит 7 В. Расчет схемы выполнен плохо; коэффициент h221э не следует брать за основу расчета, так как его значение может существенно изменяться. Если напряжение смещения задать с помощью делителя напряжения, как в рассмотренном выше примере, то точка покоя будет нечувствительна к изменениям коэффициента β. Например, в предыдущей схеме напряжение на эмиттере увеличится всего на 0,35 В (5%), если вместо номинальной величины h221э = 100 будем иметь величину h221э = 200.
Пример плохого смещения
Пример хорошего смещения
Хорошее смещение
(13.56 КБ) 1450 скачиваний
Плохое смещение
(8.98 КБ) 2631 скачивание
Век живи — век учись
Сообщение Николай_С »
jdex писал(а):Вопрос заключается в следующем: на чем основаны расчеты, что если в "хорошей" схеме заменить транзистор с β = 100 на β = 200, то напряжение на эмиттере возрастет на 0,35 В. Это какие-то конструктивные особенности транзистора с β = 200, или это вытекает из самой схемы?
Это невнимательное прочтение книги. ;)
Речь только о "плохой" схеме, для "хорошей" схемы это не актуально.
Сообщение jdex »
Николай_С писал(а):Это невнимательное прочтение книги. ;)
Хм.. Не уверен.
Собрал "плохую" схемку смещения в Мультисиме для двух значений коэффициентов β.
Вот схемка для β = 100
Как и ожидалось напряжение на эмиттере составляет около 7 В (7.148 на картинке) . Ток через базу - около 10 мкА (9.436 на картинке), а эмиттерный ток - около 1 мА (0.953 на картинке).
Теперь схема для β = 200
Ток через базу проседает до 6 мкА (6.298 на картинке), а ток через коллектор возрастает до 1.27 мА (1.266 на картинке). Напряжение на эмиттере возрастает соответственно до 9.5 В (9.495 на картинке), что никак не может составлять 5% : 9.495/7.148 = 1.328, т.е. 32,8 %
Даже если учесть, что схема собрана в симуляторе, не думаю, что расхождение с реальной схемой будет очень большим.
(49.89 КБ) 1525 скачиваний
(58.02 КБ) 1495 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
вытекает из схемы.
Качество схем не в этом. В "плохой" на полезный сигнал практически не остается никакого запаса. П "правильной" -- почти половина питания.
jdex писал(а):Это какие-то конструктивные особенности транзистора с β = 200, или это вытекает из самой схемы?
И то и другое. Попробуйте просчитать самим изменение напряжения на эмиттере в общем случае (без уточнения номиналов сопротивлений и коэффициента β).
Николай_С писал(а):Речь только о "плохой" схеме, для "хорошей" схемы это не актуально.
Как раз это актуально для "хорошей" схемы.
Hand-Maker писал(а):Качество схем не в этом. В "плохой" на полезный сигнал практически не остается никакого запаса. П "правильной" -- почти половина питания.
Это ерунда. И в "неправильной" рабочую точку можно выставить в любое положение.
Сообщение jdex »
Alek Lem писал(а):И то и другое. Попробуйте просчитать самим изменение напряжения на эмиттере в общем случае (без уточнения номиналов сопротивлений и коэффициента β).
Смешно прозвучит, но я вспомнил, что немного раньше выводил зависимость сопротивления в одном плече делителя от другого в таком вот эмиттерном повторителе. В этой зависимости напряжение между базой и эмиттером - заданный параметр, как и напряжение питания, сопротивление нагрузки, коэффициент β. Я немного преобразовал эту зависимость и выразил ее для напряжения на базе (напряжение на эмиттере легко можно найти из напряжения на базе). Может будет кому-то интересно. Вот собственно и зависимость:
Uб = U*(R2*Rн*(1+β) - R1*R2*Uбэ)/(Rн*(1+β)*(R1+R2) - R1*R2) ,
где Uб - напряжение на базе, U - напряжение источника, R1 и R2 - сопротивления плеч делителя, Rн - сопротивление нагрузки, Uбэ - напряжение база-эмиттер.
Получается гиперболическая зависимость. Для значений R1 = 130, R2 = 150, Rн = 7.5, Uбэ = 0.7 и β = 100 у меня получилось 7.79 В, а для β = 200 - 7,91 В . Разница по сути 0.12 В. Это конечно не 0.35 В как у ХХ, но все таки в грубом приближении дает более-мене представление о направлении изменения напряжения на базе и масштабе такого изменения от величины β
Сообщение jdex »
Забыл сказать спасибо всем ответившим на мои вопросы.
Сообщение noise1 »
Еще температурная стабильность плохая и динамика.
важно не само напряжение на базе или на эмиттере, а его изменение.
И будет она у нас болтаться как ........ в зависимости от экземпляра транзистора, от температуры, от погоды на Марсе. И накой она такая?
Сообщение jdex »
Alek Lem писал(а):важно не само напряжение на базе или на эмиттере, а его изменение.
Вы могли бы полнее раскрыть суть сказанного пожалуйста? Просто мне не совсем понятно, как изменение напряжения увязывается со смещением на базе, что вы здесь имели в виду. Смещение оно же идет по постоянному току/напряжению.
Теперь сравниваем:
Hand-Maker писал(а):В "плохой" на полезный сигнал практически не остается никакого запаса.
Hand-Maker писал(а):И накой она такая?
Это называется подмена понятия: сперва говорим об одном, а потом, как бы в подтверждение своих слов, о другом. Рабочая точка будет "гулять" вверх-вниз -- да, но никто не берется утверждать какой там запас и в какую сторону.
jdex писал(а):Вы могли бы полнее раскрыть суть сказанного пожалуйста? Просто мне не совсем понятно, как изменение напряжения увязывается со смещением на базе, что вы здесь имели в виду. Смещение оно же идет по постоянному току/напряжению.
Смещение - это задание рабочей точки на выходной характеристике транзистора на постоянном токе. Для усилителя класса А это означает задать такой ток коллектора Iк, при котором Uкэ ≈ Eпит/2. В обеих схемах это возможно сделать.
Но проблема, как известно, не в выводе транзистора в рабочую точку, а в стабильности последней. Другими словами, та схема лучше, для которой изменение тока коллектора в отсутствии сигнала в меньшей степени зависит от таких факторов как: изменение коэффициента бетта Δβ и температурное изменение напряжения база-эмиттер ΔUбэ₀ в рабочей точке. Индексом 0 здесь и дальше указано, что величина измеряется в рабочей точке (точке покоя). Следовательно, необходимо написать общее выражение для тока коллектора в рабочей точке без входных сигналов как функцию только Uбэ₀ и β: Iк₀ = f(Uбэ₀, β), а потом найти изменение тока коллектора ΔIк₀ в зависимости от изменения ΔUбэ₀ и Δβ. Чем меньше будет ΔIк₀, тем лучше стабильность схемы.
С точки зрения математики задача сводится к нахождению дифференциала от функции двух переменных. Решение такое:
В формуле не зря введено эквивалентное сопротивление Rб = Rб1⋅Rб2/(Rб1 + Rб2). Дело в том, что при любых изменениях токов, источник E представляет собой короткозамкнутый провод, который вводит резисторы Rб1 и Rб2 в параллельное соединение, эквивалентное Rб. Из формулы видно, что чем больше Rб, тем больше ΔIк₀: во-первых, числитель первого слагаемого с ростом Rб растет быстрее, чем знаменатель, а во-вторых, уменьшается второе отрицательное слагаемое и суммарная разность становится больше. Следовательно, рекомендуется уменьшать Rб, что автоматически означает предпочтение второй схемы перед первой.
Сообщение jdex »
Alek Lem,
Очень интересно, благодарю вас!
А можно где-то почитать про модель, приведенную вами? В частности хотелось бы почитать про исходную функцию Iк₀ = f(Uбэ₀, β) и рассуждения при ее выводе. Спасибо.
jdex писал(а):А можно где-то почитать про модель, приведенную вами?
Все модели, используемые при расчетах - это в той или иной степени упрощенная модель Эберса-Молла.
В частности, можно выделить основные уравнения транзистора:
1) Для транзистора всегда выполняется первое правило Кирхгофа:
Iк+ Iб - Iэ = 0
2) В линейном приближении в активном режиме транзистор представляет собой усилитель тока:
Iк = β⋅Iб
в отличии от правила 1) это уравнение работает только в активном режиме. Из правил 1) и 2) и учитывая, что β >>1 сразу следует:
Iк = Iэ - Iб ≈ Iэ
3) Ток базы связан с напряжением база-эмиттер уравнением Шокли для диода:
Iб = I₀⋅[exp(Uбэ/Vt) - 1]
где Vt - тепловой потенциал; I₀ - обратный ток перехода.
Последнее уравнение выполняется в работающем транзисторе практически всегда (за исключением очень больших и ничтожно малых токов), однако, в отличии от первых двух уравнений, используется куда реже.
Вот основные уравнения, описывающие работу транзистора в схемах усилителей и генераторов и не учитывающие всевозможные эффекты, связанные с эквивалентными внутренними ёмкостями транзистора, изменением тепловых потенциалов и т.д. Но в большинстве случаев эта модель помогает представить характер работы схемы и кое-что даже рассчитать.
Присовокупите к ним правила Кирхгофа, управляющие работой практически любых электрических цепей, и вы сможете рассчитывать схемы самостоятельно.
Для примера я, пользуясь этой моделью, посчитаю стабильность "плохой схемы".
Найдем, сперва, ток коллектора в точке покоя. По второму правилу Кирхгофа:
Iб₀⋅Rб + Uбэ + Iэ₀⋅Rэ = Eпит
Учитывая, что Iэ₀ ≈ Iк₀ = β⋅Iб₀:
Iк₀⋅(Rб/β +Rэ) + Uбэ = Eпит
Дифференцируем левую и правую части, с учетом того, что меняются только β, Uбэ и Iк₀:
ΔIк₀⋅(Rб/β +Rэ) - Iб₀⋅Rб⋅Δβ/β + ΔUбэ = 0
Отсюда:
ΔIк₀ = Iб₀⋅Rб⋅Δβ/(Rб+β⋅Rэ) - ΔUбэ⋅β/(Rб+β⋅Rэ)
Получили то же выражение, что и для "хорошей схемы" за исключением того, что там Rб+Rн, а тут просто Rб. Видимо, ошибка у авторов книжки, откуда я не проверив содрал формулу. Ибо выражения, по логике, должны совпадать. Но это не суть важно -- характер зависимости от Rб сохраняется и даже становится еще более явным: чем больше Rб, тем больше нестабильность тока коллектора.
Учебник по электронике, авторы Опадчий и Глудкин. Там, в главе 6 методы стабилизации рабочей точки усилителя с ОЭ.
Сообщение jdex »
Alek Lem,
Спасибо за столь обширное, детальное, а также очень полезное и познавательное сообщение! И за книжку вам тоже спасибо!
Сообщение Mr. Sinus »
Решил поднять свои знания из электроники путем тщательного прочтения этой книги.
Скачал 4-е русское издание в 3-х томах 1993г. и наткнулся на формулу Uвых для RC-цепи при произвольном Uвх, которая вызвала у меня подозрения на ошибку, в последующих русских изданиях эта формула такая же.
В предыдущим 3 русском издании в 2-х томах 1986г., она кажется более правильной и более совпадает с формулами в оригинальных английских изданиях(за исключением того, что t и τ в экспоненте поменяны местами).
Какая из этих формул все-таки правильная а какая ошибочная? и какое русское издание, с меньшим количеством ошибок, вы бы посоветовали изучать?
А сами как считаете?
Считаю что правильная формула в оригинальном английском издании.
Только не знаю теперь какое лучше из русских изданий читать, чтобы в еще больших ошибках не запутатся.
Правильно, в английском.
Какое издание читать - не подскажу. Мне кажется, что эту книжку лучше читать тем, кто уже прочитал нормальные, полноценные, книжки.
Вернуться в «Теория»
