Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Сергей_74 »
redko писал(а): Можно ли переделать вашу с моими деталями , ели есть печатка
Можно, было бы желание.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение redko »
Сергей_74 писал(а):Плата на биполярных т-рах
Там варианты с разной дежуркой и СТ на кольце и ЕR
Чум отличается управление ОС tl494 на 3 ножку или 4 ножку
Последний раз редактировалось redko Пн янв 11, 2016 13:10:23, всего редактировалось 1 раз.
Правильно управлять 3й ногой, вх.компаратора. 4я нога SS
-hands made-
Сообщение redko »
TNY268_LM2902_CD4093_TL494_IR4427_GDT.GIF хочу сделать
TNY274-LM2902-CD4093-TL494 -Х- 18N50
tny274 куча , мне не нравятся smd детали , слепой от очков , ИМПОРТНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ РЕЗИСТОРЫ С1-4 - куча . Старый радиолюбитель хулиганил на 6П3С . Ели есть печатка дайте
(12.87 КБ) 821 скачивание
Печати такой нет, не делал. Сверлилка плохая у меня, бесит сверление, вот и соскочил на смд :))
TNY274 просто взамен 268й не пойдет, см.ДШ. По сути мою печать просто переработайте в части управления, а силовая часть и раскачка останутся те же. Вот только транс раскачки придется по пинам подбирать, они разные бывают, либо переразводить это место под свой транс.
-hands made-
Сообщение redko »
Я имел ввиду Sprint-Layout 6 .TNY274 свой транс - куча плат с видиков с tny274 viper12-22 .
Раскачка и силовой транс с домашнего кинотеатра texno SMPS сделан tl494 2X35v дроссель от туда.что лежало в мастерской-сборная солятка и получился мой блок
(40.05 КБ) 979 скачиваний
redko писал(а):что лежало в мастерской-сборная солянка и получился мой блок
нормальная солянка,только я не понял, блок получился уже, или получится?
-hands made-
Сообщение redko »
Блок работает с 2008 года отлично , настроил-больше всего замучил ОС с 3н по 2н и 15н то писк то рокот .1v-30v 10a http://img.radiokot.ru/files/42967/medium/tua2nd3hq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/42967/medium/tua58idcr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/42967/medium/tua6flats.GIF
Сообщение .Олег. »
yaotzin писал(а): это что напряжение на клемах аккумулятора ? такое кривое :shock: или импульсы на шунте?
интересно надо будет глянуть у себя...
На клеммах. Подается ток с частотой около 30Гц. После зарядного импульса идет разрядный.
Не пойму, почему сильно гуляет верхняя полка импульса... Как-будто стабилизации не хватает...
Сообщение yaotzin »
.Олег. типа у вас там еще схема какая то - которая подаёт импульс на клеммы акб 30 раз в секунду, и вам не нравится что начало самого импульса 5 мс идёт с большим всплеском :))) может там с катушкой индуктивности выходной что то не так? а конденсаторы могут себя так вести? я не знаю :)))
Сообщение .Олег. »
Пика - это начало зарядного импульса, а его верхний уровень нестабилен. Если растянуть импульс, то его полка просто мечется, как -будто БП не хватает стабилизации. Если длительность импульса увеличить, колебания становятся больше. Высокий всплеск вначале, я думаю из-за конденсатора на выходе БП.
Сообщение yaotzin »
.Олег. может не верно скажу - но поставить по больше ёмкость? может даже входных конденсаторов самого БП, в видео видел здаровую катушку индуктивности https://www.youtube.com/watch?v=EcoPamw1rwM :))) да и конденсатор не маленький, может вам такие же надо :)))
это вы осциллограф у старичка51 купили? :)))
Сообщение .Олег. »
Входные конденсаторы стоят на 680мкф, можно попробовать поставить 1500мкф.
Такую доработку стоит делать?
Стадии доработки:
Первая. Конденсатор C3 отсоединяется от средней точки C1/C2 и подключается к '+' выпрямителя, второй, аналогичный конденсатор подключается между "A" и "-" выпрямителя. Этим достигается две цели - ВЧ ток от силового трансформатора не протекает через электролитические конденсаторы и через силовой трансформатор не будет протекать импульсный ток перезаряда конденсаторов C1-C2, возникающий из-за их неодинаковости. Попутно, емкость конденсатора C3-C3a увеличивается в 2 раза, что несколько увеличит взаимную стабильность всех выходных напряжений БП.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
Сообщение redko »
astinis писал(а):
Fumitox писал(а): Если есть смысл, какой лучше АТ или АТХ взять и какой мощности.
Хочу регулировку напряжения и тока, конечно же в максимально широких пределах.
Лучше АТХ. Вот схемка готовая,не помню где брал - но схемотехнически выполнена правильно. Это стандартный АТХ БП, изменена лишь выходная часть.Все детали используются из АТХ БП. Параметры - 0-20В, 0-10,20 А (зависит от габаритов транса и выпрямительных диодов)
Если ней добавить "Модинг БП" уважаемого ARV, то получится Лабораторный с цифровой индикацией.
Единственный момент в настройке - это подобрать R83,R77 ограничение по току в первичке.
мой вариант 2006 года
http://img.radiokot.ru/files/42967/medium/tyaoctbfk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/42967/medium/tyayk2s7v.JPG
(138.44 КБ) 819 скачиваний
Сообщение ХренМоржовый »
Взял исправный блок, схема схожа с
небольшие отличия там, где красным выделено.
Затем удалил ненужные участки:
Может еще чего-то забыл?
Среднюю точку транса не трогал. Включаю через 60Вт лампочку - напряжение 20 вольт и плавно растет. После 22 вольт я выключил. Номиналы резисторов на 1-ом выводе TL494 такие же как и в схеме.
Подскажите, что дальше?
Сообщение FOLKSDOICH »
Резистор с +12 на 1-ю ногу поставь 22к переменник.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Fuser »
выходные конденсаторы и нагрузочные резисторы(R80) тоже выпаяны? тогда оно и будет расти без нагрузки.
на выходе 470мкФ, резистор нагрузки 150Ом.
Сейчас попробую для проверки заменить 39К на 22К или что близкое найду.
Сообщение Fuser »
ну при этих номиналах на 1 и 2 ногах, что указаны на схеме "после" - на 12в линии должно быть стабильное примерно 5.8в напряжение. так что где-то вкрался косяк )
а с 15-й ноги резистор на -5в линию остался? и на -5 линии действительно эти -5?
Fuser, не мельтеши, у человека уже есть опыт.
