Адаптер для ATmega8 tqfp
Адаптер для ATmega8 tqfp http://radiokot.ru/lab/hardwork/61/, пытаюсь прошить через minipro tl866a через isp port контроллер не определяется по ID, может подскажете, что может быть ?
Последний раз редактировалось JASPER Вс янв 10, 2016 18:55:22, всего редактировалось 1 раз.
- Cheburator
- Грызет канифоль
Re: Адаптер для ATmega8 tqfp
Там, на адаптере, не совсем стандартный разъем ISP (тот, что сверху на плате). А через колодку, как положено, не пробовали?
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Пробовал ничего не происходит не может, определить контроллер по ID хотя на мк написано Atmaga8 16au? на программаторе ставил как с индексом так и без.
- Cheburator
- Грызет канифоль
Тут возможно много вариантов. От убитого МК до ошибки или плохого контакта в монтаже. Сам МК правильно впаян?
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Питание, тактирование (кварц/генератор) в норме? Что говорит прозвонка линий программирования (MISO, MOSI, SCK, RESET, GND, VCC) от ног контроллера до выводов программатора?
Блин, не могу понять, что запаяно между 3 и 4 ногой? Для чего там площадка разведена?
Самсусамыч
Керамический конденсатор на 0,1 мкФ (0805).
