Схема прилагается.
Заменил резистор R2 - был горелый. Поставил на 1 Вт.
Прозвонил обмотки трансформатора, залитого эпоксидкой. Первичка 0,3-0,4 Ома, ни о чем не говорит, скорее всего несколько витков. Одна из вторичек 300 Ом, другая - бесконечность. Ну, думаю, ладно, хотя бы на две конфорки сделаю.
Включил. Искра есть на обеих вторичках (как так, обмотка-то не прозвонилась ?!). Искра слабая, не более 3 мм. (расстояние разрядник - горелка - около 1 см), ладно, разрядник можно удлинить. Попробовал зажечь газ этой искоркой - не зажигает.
Резистор R2 по-прежнему сильно греется. Увеличил емкость конденсатора до 2 мкФ. Искра стала мощнее, но все-равно недостаточна для поджига. Поджиг работает только если один из выводов вторички кинуть на корпус.
В чем может проблема? Межвитковое КЗ в трансформаторе?
Пока единственный выход - соединить вторички, среднюю точку на корпус. Только на две горелки
- (3.68 КБ) 10208 скачиваний
