Пайка динамика к наушникам Kz ed special edition(китайские)
Edgar_Samoilow
Сообщение Edgar_Samoilow »
Здравствуйте форумчане,нужна помощь,случайно оборвал динамик,что подскажете делать,не паять то понятно,какой провод и куда,не знаю,буду признателен если дадите исчерпывающий ответ на мою проблему
Peach Cat
Re: Пайка динамика к наушникам Kz ed special edition(китайск
Сообщение Peach Cat »
Красный к красному, ну а белый в другое место.
Только вот одна незадача, пока не очистишь концы, не припаяешь. Очистить их просто так не получиться.
Возможен вариант с прогревом в капле припоя (только капля должна быть приличной), кончиков. Тогда изоляция разрушается и происходит облуживоние (или как там правильно :)) )
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Peach Cat писал(а):Очистить их просто так не получиться.
Присоединяюсь! :)
Там очень классный лак и греть его надо дооолго. :solder:
Каждая жилка лакирована отдельно! Как простой провод не зачистишь ножом.
Ещё, бывает в перемешку с шёлковыми нитями. :wink:
А на контактной площадке (у правильных динамичков) должон быть хотя-бы "плюсик" отмечен.
Если его нет, то паяем наугад и слушаем - если голос не по середине, а где-то одновременно с двух сторон - неправильно, меняем местами концы... :solder: Называется - Фазировка.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Можно и недолго. В таблетке аспирина.
Только не дышать над ней в этот момент.
Он там отмечен красным лаком (см. фото №1).
Peach Cat
alexradio1103 Енто точно :)) Только расплавом всей херни достигается результат.
Хрен их знает как они там на производстве паяют, но я перепробовал всякую химию, результат---ноль.
А, на фото видно красную краску на площадке... :))
Андрей Бедов, Я пробовал такое. Вони много толку мало.
Андрей Бедов
В большинстве случаев для контакта при подпайке хватает и залуженного торца провода.
alexradio1103
Андрей Бедов, Peach Cat, я её тоже видел. :)
А Т.С. , видимо в упор не видит... :shock:
musor
Сообщение musor »
у меня вопрос а вкладыщи стоят трудов по их ремонту ?
хотя ващи и "special edition" но ведь тоже (китайские)
хотя если толко концы припаять то-ладно но частотам и сам провод внутри штекера рвется...тогда возни много будет-резать паять заваривать в винилхлорид...ну нах.
литцендрат который там идет надо паять лудить в болщой капле олова макнув в флюс ЛТИ120
каплю поместить в углубление сосновой доски
