Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение dar1972 »
Я тоже так думаю, что не держит.
Подключаюсь не через сопротивление..
Сообщение diesel170 »
Ты их ещё в сеть без резистора включи, а потом удивляйся. :)))
Одна лампа с наименьшим напряжением зажигания загорается, а остальным уже не хватает. Нужно обязательно через резистор подключать.
А если индикация не динамическая, то каждую лампу - через резистор.
Сообщение dar1972 »
Наверное я как-то не так написал.
Я чтобы проверить схему, подключал одну лампу за раз. Лампа тлеющего разряда . Подключал только одну цифру (чтобы проверить) скажем эта 8.Так получается, что четверть восьмерки светится а остальные участки нет. При каждом включении светящиеся участки разные.
Я подумал, что лампа неисправна, и по очереди подключал все 12 имеющихся ламп, результат тот же.
Я не пойму о каком резисторе вы всё время толкуете? Токоогранечительный?
У лампы ИН-12Б, 1 "катод" (подаётся "-") и 10 "анодов" в зависимости от цифры, сеток нет.
Я с индикаторными лампами раньше дело не имел, объясните,что я не так делаю....
Сообщение A_AVL »
Один АНОД (+) и десять КАТОДОВ (-). Токоограничительный резистор обязателен.
Сообщение dar1972 »
Благодарю,
Всё работает, я полярность на лампы не ту подавал. Что то перемкнуло, что цифры это аноды :shock:
Поменял и всё заработало :))
Значит нашлась причина. :)
А резистор имелся в виду ограничительный, последовательно с лампой. Он обязателен, если преобразователь - не стабилизатор тока. Иначе будет перегрузка либо лампы, либо преобразователя.
Сообщение gessor »
gessor писал(а):Это схема из Sunny Clock которые лежат на нашем сайте в статьях, но товарищ Iggis выложил ее доработанную с полудрйвером, как рассказывается на первой странице. Вот от нее я и отталкиваюсь Изображение
Некоторое время назад мне помогли в этом разделе со схемой преобразователя. Успешно ее собрал на макетке и зажег лампу. Сейчас развел плату, сделал ЛУТом под поверхностный монтаж и столкнулся с тем, что в ЧиДипе нет СМД резистора меньше 1 Ом (есть 0.1, но дорогой, а хочется минимизировать затраты на всю конструкцию). Можно ли вместо 0.22 поставить одноомный резистор или лучше тогда вообще нулевую перемычку кинуть?
ПС. Другие магазины не советуйте только, ЧиД временно, чтобы быстро заказать и опробовать схему :)
Сообщение High_Voltage »
Поставь 4 одноомных параллельно
Сообщение Ян »
Можете тут купить. По сравнению с чипомдипом покажется бесплатно. :)
Сообщение suslogon »
High_Voltage писал(а):Поставь 4 одноомных параллельно
полностью поддерживаю :idea: сам также делал, когда не было низкоомных резисторов, а покупать было лень)
Более того, параллельно установленные резисторы в качестве шунтов встречаются во многих заводских изделиях. Например, в 3.5" жестких дисках (кстати, отличный источник этих самых одноомных резисторов!) Такое решение позволяет повысить максимально рассеиваемую мощность, а так же иногда поднять точность сопротивления шунта.
Сообщение woddy »
пока не понадобится 0.1 или 0.05 ом :)
я неспешно следил за ебай, поймал на нем 0.22 ом по хорошей цене.
Сообщение wxwu »
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста, не работает преобразователь на мс34063 схема с одним транзистором в драйвере. При питании 12в на выходе 25 вольт, ток потребения при этом за 2 А, и сильно греется irf840. При отключенном затворе полёвок холодный на выходе напряжение питания. Грешу на дроссель, гантелька маркировка 221, сопротивление стремится к 0, может 0,1 тестером не меряется. Какое оно должно быть у нормального дросселя?. Если не дроссель куда копать? Все детали как на схеме, только транзистор драйвера BC556 вместо кт3107
Сопротивление хорошего дросселя небольшой индуктивности и должно стремиться к нулю.
Нужно посмотреть осциллографом, что делается на затворе транзистора - какая форма напряжения, амплитуда и частота.
Возможно неисправна микросхема или межвитковое в дросселе. Либо слишком мала индуктивность дросселя на установленной частоте.
Сообщение Ян »
Пришлите фотку преобразователя и схему с номиналами. Просто так гадать сложно.
Сообщение wxwu »
Пробовл ставить дроссель из китайской автор зарядки гантелька без маркировки сопротивление около 1,5 ом, на выходе 15 в при 12, менял кондер 510p на 390, ничего не изменяется также на выходе 25в, гляньте плату пожалуйста может косяк где
(148.38 КБ) 611 скачиваний
(136.87 КБ) 606 скачиваний
Сообщение wxwu »
Схема по которой делал
(34.69 КБ) 528 скачиваний
Сообщение RoboC »
Дроссель мелковат. Можете попробоватьэтот вариант.
Поставьте конденсатор 0.1мкФ на 5 ноге. У вас место под него есть, а сам он не стоит.
Что написано на ВВ диоде(маркировка поточнее).
Оставьте только 3 резистора токовых (те что по 1 Ом),а то смысла от них мало.
Емкость на входе припаяйте хоть 470x16V, не мучай преобразователь.
Сообщение wxwu »
Диод uf4004, дроссель маловат но без нагрузки то работать должно, кондер на 5 ногу пишут что ставить если не работает, я поставил ничего не поменялось, потом убрал. Электролит по питанию есть, чтобы сфотать отпаял, он сверху и пол платы закрывает. Если разводка правильная что ещё может быть? Там деталей то по пальцам пересчитать
Сообщение RoboC »
Диод-норма.
Со 2ноги 34064 рез. 10к,а должен 330-1000 Ом.
Вернуться в «Умные мысли»
