- (211.06 КБ) 880 скачиваний
Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST.Плата управления.
Здравствуйте Радиокоты! Отказала плата управления в водонагревателе ARISTON. Возгорание печатки, прямо под реле (их там 2).Похоже дефект печатки, влаги не было...
Результат-платка под релюхами, и сами релюхи- в уголь. Ещё выгорел один ключ управления реле включения ТЭНа, его восстановил, ключ второго реле цел, релюхи на замену есть. Для включения ТЭНа применяется реле с 1 группой контактов, рядом на плате ещё реле, с 2 группами контактов на переключение. Дорожки на плате выгорели, как скоммутированы реле между собой непонятно. Так же неясен алгоритм работы 2 реле (с 2 гр.контактов), в какой ситуации оно должно срабатывать? Датчик температуры нагревал, ключ срабатывает, реакция норм., кнопочками всё настраивается. Хочу смонтировать реле отдельно, с модуля только управление. Нужна схема включения второго реле, и какую функцию оно выполняет? Схему найти не удалось. Оставлять только 1 реле на ТЭН не вариант.
PDF FTR-F1CL012R - FTR-F1C type, Fujitsu Components FBR161SED012UHB-T - FBR160 SERIES
Вот что-то нарыл
На вашем снимке Q3 и Q2 + защитн диоды - смею предположить независимость управления этими реле(уже хорошо, поехали дальше).
Последний раз редактировалось Dik13 Вт янв 12, 2016 06:07:05, всего редактировалось 4 раза.
Вот уже просматриваються дороги
Это не она снизу ? (те последняя фотка от этого нагревателя?)
По идее уже можно срисовать дороги в кучу.
Последний раз редактировалось Dik13 Вт янв 12, 2016 03:34:49, всего редактировалось 1 раз.
Фотка вроде этого модуля (по печати совпадает).Для замены купил 2 Omron-OMRON-LY2NJ-DC12, они с запасом по току и контактам.Один выгоревший ключ (SMD транзистор и диод)восстановил на кт3102 и кд521, паял на горелый канал реле.При нагреве датчика, реакция адекватная(реле чётко срабатывает,отпускает).Изначально вероятнее всего причина дефекта-некачественная печатка. Сам контроллер работает. Загвоздка как скоммутировать между собой релюхи. Печатка двухсторонняя, сильноточные дорожки от реле продублированы с обеих сторон платы (в смысле рисунка). Самое интересное закрывают корпусы релюх. Тут схему бы, или объяснение логики работы второго реле, которое с 2 группами на переключение (задействованы обе группы).Релюхи конечно жидковаты по надёжности, ИМХО. Но опять-же всё работало, если бы не печатка.
- Omron-OMRON-LY2NJ-DC12
- (84.85 КБ) 760 скачиваний
зря грещищ на PCB -разводка грамотная вполне и сделано акуратно
виноваты реле в них нет дугогашения а в схеме нет снаберных цепей вот дугой котакты и перекрыло...
дуга подпалила и плату...
если поставищь теже реле жди повтора...
подобные реле более киловата опасно включать а при частых вкл-выкл и того менше
я бы их нахуй выкинул и прикрутил хденить на корпус железный пускатель магнитный(с катухой AC230V50Hz а вместо реле оптроны симисторные МОС с резисторами они будут рулит пускателями
вот тогда поживет
поставить таки реле мог толко ДЕБИЛ ИЛИ ДАУН!
вот тогда поживет
Последний раз редактировалось musor Вт янв 12, 2016 18:37:31, всего редактировалось 1 раз.
кт3102 мне кажется жидковато уж какой-нить ss8050, а это... я думал по фоткам что привел можно набросать схему(тупо распечатав в масштабе 1к1 и приложить к плате - привет дорожки куда идут) (дорожки "по ходу усиленные с двух сторон переходные отверстия-заклепки" по ним востанновить а из них схему) или нельзя ? А что там на схеме(бегло) - транс-диодн.мост-кондер-походу крен в соике-4 штуки ключей(из них 2 идут на реле)-2 реле-кнопки с обратной стороны-какойто ST7FLITE1(от ST)- датчик выносной температуры(здеся не видно)-обвязка мелочовка. Мне кажется что можно такое ПОДЕЛИЕ(термостаты поискать в схемах РадиоКота) слепить на коленке, и даже лучше ?
Выпаяй реле, и посмотри.Bayun писал(а): Самое интересное закрывают корпусы релюх.
точно выпаяй и выкинь подальще и сделай какя писал на опронах и пускателях
Термостат капиллярный для водонагревателя и пускатель, либо - ищешь представителей по продаже водонагревателей в своем регионе, и - подбираешь чего аналогичное. Когда-то что-то похожее как у ТС ремонтировал - проще - и надёжнее - оказался термостат и пускатель.
