Закрытие МОП с помошью драйвера
Сообщение dragonfly »
Собственно.
Коммутируемый ток до 5А
Постоянка 220 в.
Частота дребезга до 1 мгц.
Смысл в следующем
Имеется индуктивность по которой течет постоянный ток, при достижении определенной силы тока (но не более 5 А) срабатывает
генерация на МК. С частотой до 1 мгц. Которая должна включать выключать МОП находящийся на этой линии, до этого момента выход МК находится в состоянии HIGH т.е. МОП открыт.
т.е. картина... выход МК HIGH=> срабатывание по току=> дребезг HIGH... LOW... HIGH... LOW=> и снова HIGH
Самое главное резко закрыть МОП (по возможности) учитывая что будет скачек Еси, шунтировать диодом нельзя.
Хотелось бы развязать гальванически МК от МОП из за быброса Еси.
Какие драйвера, ключи, схему подключения сможете посоветовать
Уважаемые коты прошу совета... :))
С Новым Годом Вас всех!!!
если использовать вот такой драйвер
http://lib.chipdip.ru/158/DOC000158141.pdf
и вот такой ключ пусть не МОП
http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249427.pdf
отдельное шину + на драйвер
отдельную на биполярник
как сделать чтобы он работал в жестком режиме
закрытие нужно жесткое
С Уважением,
Сообщение Enman »
физику не обманешь, энергию катушки надо куда-то деть, иначе пробитый ключ...со стороны задача выглядит странно, давай сразу 100 МГц...
Я понимаю... что природа не терпит пустоты и бла бла бла...
Речь идет о конкретной линии.
Естественно в системе вторая обмотка которая гальванически развязана частично шунтирует выброс Еси.
Вот всегда так.
Помогите просто подобрать компоненты.
Пожалуйста.
Я прекрасно понимаю что разработать правильное включение выключение МОП очень сложно.
И нужно под конкретный пример с конкретными параметрами. Их есть у меня.
Ну ... хотябы подскажите литературу какую...
С уважением,
Вернуться в «Теория»
