подключение емкости
Сообщение san light »
Здравствуйте.
Как лучше подключить емкость к микросхеме, если выводы земли и питания МС -по диагонали ?
1 вариант. Земля емкости не подключена к земле МС (8 вывод), у каждого уходит через отверстия в слой земли - это, вроде, не очень хорошо.
2 вариант. (емкость с обратной стороны МС) - питание и земля через отверстия в соответствующие слои земли и питания (7 и 14 ножки МС)- но получается, что питание (и земля) идет не на емкость сперва, а между емкостью и МС.
Можно сделать по 2 варианту но добавить еще 1-2 отверстия - по 2 отверстия до емкости и по 2 отверстия после - но это как-то неправильно.
Плата не доделана, так что на остальную разводку можете не обращать внимания.
(57.28 КБ) 365 скачиваний
(36.09 КБ) 344 скачивания
Сообщение Ariadna-on-Line »
Лучше 1.jpg. Но емкость поверните так, чтобы расстояние между "землями" было минимальным.
Деталюхи располагайте с одной стороны платы, если не "крайняк", а питалово - с другой.
Точку междуслойного перехода плюса и минуса располагайте в середине расстояния между конденсатором и выводом микры.
Ну и дорожки питалова ВСЮДУ должны быть ШИРОКИМИ, а не как у вас.
Вообще вытравляемого от меди пространства на плате должно быть минимум, и 90-градусных поворотов надо избегать.
Вернуться в «Теория»
