Текущее время: Вт апр 14, 2026 08:23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9181 ]     ... , , , 273, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 14:45:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
YNG
В журнале "Радиолюбитель" №7 за 1992 год была схема ежечасного сигнала для ИК1901.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 15:40:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
Они там отслеживают переход с 5 на 0 в десятках минут ножек дисплея.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 23:19:56
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Любым ВЛИ 10в маловато, но для тестового варианта вполне пригодно)
ИВ-3 и ИВ-3А пристойно работают от 9 В, а вот ИВ-6 - сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 00:13:21
watchmaker
вы не правы, как показывает опыт, ив-6 ярче светят при равнвых условиях с ив-3а. Как пример, смотрите мои фото часов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 05:42:52
Вот типовая схема из всех справочников по согласованию счетчиков ие3,ие4. к 161кн1
т.е там питание микросхемы(161кн1) +9 и -18 . и питание сетки ВЛИ +9 вольт. Ок, вроде понятно
Но смотря схемы промышленных часов с применение этой микросхемы, мы видим, что питание сеток ламп, осуществляется отрицательным напряжением -25вольт... Как это понять?
но есть и с + питания сетки
Кто пояснит что к чему? :help: :help: :help:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 18:10:18
Карма: 34
Скорее всего для более надёжного запирания ламп. На катоде относительно общего там -18 или -25?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 20:15:33
Рейтинг сообщений: 15
Никогда об этом не слышал. Можно подробную схему или фото платы часов с обеих сторон? В схеме звукового сигнала есть ключ от мигающей точки или нет?
Какие значения стоят в регистрах будильников?
Сфотографировать, конечно, могу. Но плата с обычного конструктора Старт 7231. Могу видео снять о том, как пикает ежечасовой сигнал. Схема стандартна. При сборке пользовался вот этой копией
http://dl.dropboxusercontent.com/u/9315 ... n10013.JPG
Я вполне допускаю, что ежечасный сигнал можно прикошачить к схеме. Но я не предпринимал для этого никаких действий. Схема стандартная, я лишь немного приколхозил другой блок питания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 20:32:24
Карма: 34
После перезапуска чипа (отключением питания) писк сохраняется? В регистрах будильника могут быть любые значения? Выводы 26, 27, 28 подключены правильно?
Зы, жду видео, очень интересно!
Ещё мысль. Попробуй разъединить выводы 27 и 28 и посмотреть, на каком из них появляется этот сигнал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 21:36:19
После перезапуска ежечасный сигнал сохраняется. Завтра еще раз проверю выводы 26, 27, 28, хотя плата оригинальная и там перепутать крайне сложно. Паял аккуратно, сопли не должно быть, но перепроверю. Постараюсь снять видео на телефон с демострацией сигнала. Про разъединение выводов подумаю... Дороги резать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 21:38:55
Карма: 20
Сделайте фотки до перереза
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 22:24:35
Завтра сделаю. Часы на работе на столе лежат. Все пытаюсь подстроечником добиться приемлемой точности хода, да и корпус не доделан еще. Выпадет свободная минутка, пофоткаю и сниму киношку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 22:36:15
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Sergei Frolov, а это не Ваш сайт: КОЛЛЕКЦИЯ СОВЕТСКОЙ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 22:36:23
Карма: 34
Наличие это сигнала зависит от значений в регистре Б1 или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 22:37:30
Карма: 34
А чей же ещё? В заголовке сайта же написано :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 22:39:27
Карма: 233
Ну просто Сергей Фролов не один же на всю страну... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 22:44:08
Карма: 20
Рейтинг сообщения: 4
Мой
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 23:14:29
Карма: 233
Хвала! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:04:17
Карма: 34
Но один на таких форумах... :beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:31:00
уважаемые гуру помогите собрать
есть КР1016ВИ1 ( даж не знаю рабочая нет )
есть INB-09SS55T (снято с рабочей самсунговской кассы)
как бы это сосвапить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 13:14:34
Карма: 34
Что это за чип INB-09SS55T? Нигде ничего подобного не гуглится.
