Индикация потребления тока
Сообщение dwinner »
уважаемые спецы!
на сегодня от забывчивости выключать фары помогает реле: если фары остались включены, но пропадает +12 вольт из замка зажигания при вынимании ключа, то реле становится проводником для питания яркого мигающего светодиода. недостаток схемы в постоянном потреблении тока реле, пусть небольшого 0,2 ампер на фоне нескольких ампер потребления фарами, но все же: может есть альтернатива?
в машине можно напрячься поменять штатную схему, чтобы при выключении реле зажигания вообще все вырубалось, но вопрос интересует в более широком значении: как сделать индикацию "пропажи" тока.
не так, чтобы "есть ток, есть свечение светодиода", а наоборот: "пропал ток, включился светодиод".
Сообщение Барсик »
Взять геркон и намотать на него несколько витков того провода, в котором надо обнаружить пропажу тока. Параллельно контактам геркона - светодиод. Последовательно с герконом и светодиодом балластный резистор и источник питания.
Когда ток в проводе есть, то есть магнитное поле, от которого замыкаются контакты геркона и шунтируют светодиод. Когда ток пропадает, контакты размыкаются и светодиод светится.
Сообщение dwinner »
интересно. работает лишь в переменном токе или в постоянном 12 вольт тоже?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
dwinner писал(а):работает лишь в переменном токе или в постоянном 12 вольт тоже?
На любом токе работать будет. Главное количество витков подобрать, чтобы хватило для замыкания геркона. А есть герконы переключающие (там есть контакт на размыкание), такие еще лучше подойдут для этой цели.
Сообщение Arlleex »
можно сделать логический инвертор для индикации. ну и добавить силовую часть.
Сообщение Барсик »
Надо на постоянном или пульсирующем. На переменном токе будет "зудеть" и контакты быстро износятся.
Сообщение dwinner »
благодарю, геркон знаком, начну опыты.
логический инвертор еще изучатьнадо...
Сообщение Барсик »
Для одной лампы 12В 21Вт, на геркон КЭМ-2 надо примерно 20 витков.
Сообщение dwinner »
"Для одной лампы 12В 21Вт, на геркон КЭМ-2 надо примерно 20 витков."
вери вери thank!
Вернуться в «Практика»
