ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
fsem
Шикарный рисунок !!!
Мужики, как в меню ФАЙЛ увеличить количество ранее созданных плат (для быстрого доступа, чтобы не лопатить папки)? У меня всего четыре, надо хотя бы 10-20.
Возникает естественный вопрос: а НАФИГА это надо? Это количество нигде не изменяется. Сделайте один файл с этими 10-20 платами (снизу под основной частью окна есть вкладки) и откройте его. Потом можно будет его открывать через "Файл".
(ПКМ в этой строчке с вкладками -> Новая плата)
Каждой плате можно дать осмысленное имя.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- AlexPivkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я бы тоже не отказался от увеличения файлов.
За многие годы накопилось много всего.
Неудобно все валить в один файл.
Курс у нас один - правильный.
Есть ещё вариант - сохранить все нужные платы в виде макросов в библиотеке.
слева!
*Trigger* писал(а):Есть ещё вариант -
Плохой вариант… чем больше библиотека, тем медленнее работает прога.
Есть ещё вариант....
Перенести нужные файлы на любой носитель !
И как это поможет? Цель была - получить быстрый доступ большому количеству ранее сохранённых плат из самой программы (не закрывая её).
слева!
Остаётся стать программистом и переписать LAYOUT60.INI
ua3mse писал(а):... и переписать LAYOUT60.INI
Этот файл можно редактировать в блокноте… только толку от этого ноль. Так как сама программа создаёт этот файл. Вывод… изменять количество ссылок на файлы более 4, необходимо в коде самой программы, по другому никак.
*Trigger* писал(а):Цель была - получить быстрый доступ большому количеству ранее сохранённых плат из самой программы (не закрывая её).
Может, я чего-то не понял из Вашего вопроса, но может быть, Вы ищете это?: Плата - Импорт платы*.lay. Находите нужный Вам файл - Открыть. И плата, Вами выбранная тут же попадает к Вам в проект ( добавляются сразу все платы из файла, если их несколько, к Вашим платам). Ничего закрывать не надо
Ищу не я, ищет Valter71.
Valter71 писал(а):Мужики, как в меню ФАЙЛ увеличить количество ранее созданных плат (для быстрого доступа, чтобы не лопатить папки)? У меня всего четыре, надо хотя бы 10-20.
слева!
- Borodach
- Модератор
АСУ писал(а):*Trigger* писал(а):Есть ещё вариант -
А меня устраивает, я за ней не успеваю. Если только загружается не много дольше ...
ПРОГРАММИСТЫ ВСЁ МОГУТ !!!
Borodach писал(а):Если только загружается не много дольше ...
Похоже я не верно выразился…
*Trigger* писал(а):Ищу не я, ищет Valter71
Теперь понял. Тогда я сторонник создания макросов из плат. В основной папке "макросы" у меня только собственноручно созданные макросы, либо отредактированные чужие, наиболее часто используемые, потому их не так и много, и даже около двадцати созданных из макросов плат практически не влияют на скорость загрузки программы. А большие сборники макросов, где 99,9% элементов никогда не будут использоваться, лежат отдельно. На всякий случай. Ни разу пока такого случая не наступало
angren68
тоже оставил необходимые, часто используемые макросы, ибо в скачаных сборках много ненужного хлама.
RadioTransistor
- Родился
Может кто подскажет ибо я не нашел поиском
мне нужно из макросов сделать картинки чтобы по ним быстро искать
LMK2JPG
макросов под 10 000
из названия не всегда понять. особенное если есть нюансы.
кто может посоветовать. хоть консольно. я батник сделаю.
LMK2JPG
макросов под 10 000
Разработка под заказ.
Вот поэтому надо попросить нашего программиста (UA3WM) Помочь нам.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
- doubovitski
RadioTransistor писал(а):Может кто подскажет ибо я не нашел поиском
LMK2JPG....
Чёта, что нашёл. Подойдёт?
