Разная форма сигнала.
При поддержке компании ПРИСТ
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Делал настройку ШИМ на TL 494 и заметил, что если делать измерение сигнала в диапазоне от 10В/деление до 2-х (10, 5, 2), верхняя часть импульса с горкой.
Если ставить переключатель от 1 В/деление и ниже, по верхний вид импульса плоский.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось .Олег. Ср янв 13, 2016 20:29:15, всего редактировалось 1 раз.
vem566
Re: Разная форма сигнала.
Сообщение vem566 »
В аттенюаторе осциллографа. Компенсирующие цепи.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
На что надо будет смотреть? Для настройки какие-нибудь приборы понадобятся?
Схема
http://www.radteh.ru/izmerenie/24.html
vem566
Сообщение vem566 »
Все эти цепи распаяны на переключателе. Слева вверху. Нужен будет генератор прямоугольных импульсов в районе мегагерца.
Ну и на всех диапазонах добиваться одинаковой формы сигнала подбирая конденсаторы. Дома, без специальных приборов, чисто визуально только получится. Вполне возможно, что какой-нибудь просто отвалился.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Спасибо. Попробую проверить, вроде визуально все на месте, подстроечные не трогал...
vem566
Сообщение vem566 »
Нужно проследить общие цепи делителей при положении, где искажается форма сигнала. Там и копать. На экране схема очень мелкая, а я на работе, где ограничен трафик по картинкам.
.Олег.
Сообщение .Олег. »
Спасибо. Буду надеяться , что неисправность только в контактах. :))
Zor
Сообщение Zor »
.Олег. писал(а): Буду надеяться , что неисправность только в контактах..
Ну так и в чём оказалась причина-то в итоге? Удалось-ли излечить данную проблемку?
Вернуться в «Измерения»
