Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Уже и программу бы приложил.
Сообщение kolik55 »
Вот http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... l/2-1-0-27 здесь, изучайте.
Сообщение bolllt »
подскажите такой жк SC1602BS*B-SH-GB пойдет подскажите жк русскими буквами тот который подойдет?
вот такой програматор пойдет для 328 меги http://ru.aliexpress.com/item/USB-ISP-P ... 46242.html
Последний раз редактировалось bolllt Ср янв 20, 2016 18:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MacSIM »
Скажите, если в качестве нагревателей использовать лампы накаливания будет ли плавная регулировка их яркости свечения, либо увидем мерцание?
Сообщение MacSIM »
spotok писал(а):Уже и программу бы приложил.
Сам за один вечер напиши.
у китайских ds18и20 было такое, что попадались с одним номером.
Сообщение DeRex »
Про частоту мерцания писалось выше. Будет.
MacSIM писал(а): Сам за один вечер напиши.
На хамство незнакомому человеку смахивает.
Сообщение MacSIM »
Хамить не имел желания.
Устройство не сложное, тем более что схему автор дал. Написать для нее программу не проблема, времени уйдет от силы один вечер.
Прошивка в первом посте. Про использование прошивки автор тоже написал: собираете, пишите ему адрес датчика, он присылает код.
Простите, но при всем изложенном хамство это просить исходник.
зы:Если бы устройство было очень уж сложным и прошивку не написать, можно было бы воткнуть второй мк между датчиком влажности и первым мк. второй опрашивал бы датчик влажности, передавал первому, откликаясь на нужный адрес. Степень защиты устройства реализованным образом сомнительна. Но более, на мой взгляд, сомнительно что кто-то начал продавать именно его устройство, как будто самостоятельно разработать его не кто не может.
Последний раз редактировалось MacSIM Ср янв 20, 2016 12:39:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MacSIM »
DeRex писал(а):Про частоту мерцания писалось выше. Будет.
MacSIM писал(а):
А тож, есть вектор для усовершенствования конструкции.
Сообщение DeRex »
К вашему сведению я и есть автор!
Продажи устройств первой версии на Украине до сих пор идут. И явно против воли автора.
Хотя автору удалось закрыть путём бесконечных проверок налоговой одну из контор - тут же появился частник...
Если вы можете написать и отладить в реальных условиях прошивку за один вечер - снимаю шляпу.
Вы гений программеров, а я не достоин появляться на этом форуме. :dont_know:
Лампочками греть не эффективно. Обсуждали много раз...
Если мешает можно выключить ШИМ :music:
Просьб от профессионалов в разведении птицы не было уже давно. А для любителей есть версия 1.07. Вполне достаточно для лампочки...
Ну и никто не мешает вам написать собственную прошивку и разработать собственную схему.
Только для этого создайте в начале отдельную ветку форума и там обсуждайте конструктив.
Сообщение MacSIM »
Я не гений программирования, просто имею небольшой опыт, который позволяет мне это сделать.
Знаний в схемотехнике мне не хватает, поэтому, тут уж снимаю шляпу я.
Для Вас набросать такую схему дело одного вечера. Мне долго сидеть разбираться.
А форум он на то и форум, чтоб знаниями делиться.
Рад что вам удалось придавить на продающих контрафакт.
Почему не эффективно греть лампочками мне не понятно, видимо я пропустил эти обсуждения.
Сейчас перечитаю этот форум. Если обсуждалось не тут ткните где глянуть, плиз.
Мерцания лампочки меня раздражают. Немного посмотришь 5 минут глаза нечего не видят.
Мерцания становится видно при снижении частоты.
Без шим можно, только периодическими включениями на полную мощность. Так тоже пробовал. Те же мерцания.
А эта ветка создана для обсуждения конструкции Вашего устройства или может Вы только продажи так продвигаете?
Думаю надо завести на одну из ног мк данные о фазе нуля, например на ногу инт.
По прерыванию на некоторое время подавать импульс изменяемой длины.
Осуществить фазовую регулировку, так сказать.
Думаю это позволит уйти от мерцания. Как думаете?
Сообщение MacSIM »
Анатолій писал(а):В сети много схем для управления ШД. Может стоит поискать и прикошачить какую нибуть.
Тут не тот случай, чтобы требовался ШД. ШД применяется при необходимости точного позиционирования. Их минус - слабый момент на валу (по сравнению с DC).
Постоянник+пара микровыключателей самое оно.
Хорошая конструкция. Спасибо автору!
Сообщение DeRex »
Обсуждалось в соседней ветке про версию 1.
Если в кратце, то ног нет для синхронизации фазовой регулировки. Капитально переделывать схему из-за пожелания 1-2 человек не буду, т.к. нет времени на отладку программы в железе и сборку этого самого железа. Старожилы то же не станут голосовать за капитальную переделку устройства из-за добавления функций, которыми они не будут пользоваться.
Я вообще не хотел версию 2 делать, не то что коды за символическую оплату раздавать... Так что спасибо им скажите. Активацию прошивки, как уже писал ранее, только по причине начала продаж некоторыми редисками версии 1 делал.
За год даже сотню не заработал. Об этом писалось уже. 80% кодов были отданы безвозмездно старожилам форума у которых далеко не по 1-2 инкубатора.
Сообщение bolllt »
есть у кого ПОЛНЫЙ список радеодеталей блока
Последний раз редактировалось bolllt Ср янв 20, 2016 23:12:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Анатолій »
DeRex писал(а): ног нет для синхронизации фазовой регулировки
И не нужно. ШИМ прекрасно держит температуру и переделывать программу и схему из за того что кто то не хочет заменить лампочки ТЕНом :idea: ?
У вас царь, у нас демократия
никогда мы не будем братьями.
Сообщение spotok »
Да у меня и лампочки стоят в пенопластовом, но они за металлом в отсеке, видно свет через вентиляторы. Я на них не смотрю, и даже не знал, что они мерцают, инкубатор то не стеклянный. как-то даже в голову не приходило смотреть на них, сидеть перед открытой дверью... а у яиц не спрашивал.
Советовать написать программу, которая уже есть - это идиотизм, для тех, кому делать нечего.
Вы тоже возьмите схему отсюда, а программу сами напишите за пару вечеров...И фазовое управление.
Сообщение bolllt »
скажите пожалуста вот у вас указана в схеме вот эта микросхема ATMEGA328-PU просто на космосе ее нету подзаказ 6 недель можно использовать ATmega328P-PU
вот у вас в первом посту указана микросхема UNL2003A она верно написана( заглавные буквы) мне комп выдает ошибку и предлагает вот эту микросхему ULN2003AN Драйвер двигателя если у вас верно написано то буду искать вашу?
Сообщение DeRex »
Ну когда уже люди научатся при заказе комплектующих хотя бы сравнивать документацию на компоненты?
Отвечать не нужно. Это риторический вопрос.
1. UNL2003A это та же UNL2003AN, только производства другого китайского завода.
Прежде чем заказывать микросхему убедитесь, что корпус такой как вам нужен, что бы потом не запаивать на соплях или не переразводить плату. А то от букв после цифр корпус как раз таки и зависит.
2. ATMEGA328-PU и ATmega328P-PU несколько разные контроллеры по устройству. В теории программа должна работать и на ATmega328P-PU. Но я гарантировать этого не могу, т.к. в моих краях никакой ATmega328 вообще купить нельзя. Потому и проверить невозможно.
Можете брать на свой страх и риск. Как проверите, отпишитесь здесь другим во благо...
Сообщение Степан Донецкий »
DeRex писал(а): 2. ATMEGA328-PU и ATmega328P-PU ............
Я ATmega328P-PU покупал в Харькове на Космодроме. Нормально прошилась и работает. Правда, блок в инкубатор не ставил - не готов еще. А на столе - всё очень и очень.
Сообщение bolllt »
скажите SMD-резисторы 1206 размер ?????? или 0805 какие лутше подходят ????????????????????????
спасиба
Сообщение spotok »
Лучше 1206, они чуть крупнее, в основной массе я стараюсь пользоваться ими. Но, зачастую, приходится иметь оба варианта, бывает на чужой плате очень близко пятачки и подойдет только 0805, но это редко. Сам развожу всегда так, чтобы подошел любой, по возможности.
