Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
где по соседству? сылку скинь пожалуйста
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Спасибо )
Здравствуйте! Повторил БП по варианту Е на переработанной плате от Сергея (на 99 странице форума). Напряжение 14,52 вольта, ток до 10 ампер. При небольшой нагрузке напряжение просаживается до 14,40 и так держится пока ток не возрастет до порога ограничения.
Должна ли быть такая посадка (хотя она и не существенна), или от нее можно избавится. Может шунт большой или выходная емкость маловата.
- БП_v-E+ на двух платах.zip
- (53.73 КБ) 987 скачиваний
должна быть. идеального ничего не бывает...
Всем привет.
Вот проверил я БП ATX на КА7500 200W что он мне выдаст.Поднял два сопротивления от 1 ноги и припаял переменик.Выдал с 12 до19.8-20в(Это временно!)
А вот по току всего 1.5А.Обвязку 5в,-5,-12.Вроде всю выпаял.
Где рыть.Что не так?
Для начала запаять обратно поднятые резисторы и проверить, сколько ампер выдаст.
Пробовал.Всё тоже самое.pavasilich писал(а):Для начала запаять обратно поднятые резисторы и проверить, сколько ампер выдаст.
Я вот одну вещь сглупил.Перед переделкой.Не измерил силу тока.
По какой схеме то делаете? Смотрите какая нога отвечает за ток, и смотрите соответствие схеме. Может не все выпаяли? Или наоборот.
И где это такую схему нашёл? Сам придумал?
Покопайся в этой теме всё разжёвано.
ami711, а 13 нога куда подключена? Да и четвертая не показана. Приведенная вами схема не совсем корректна. goldmen8 прав.
Ок.Пробну другую.
Щя посмотрю какую лучше замутить.
Мужики.Может есть у кого схемка на БП LEC-982 v 1.3.В инете шарил так и не нашёл.
А без неё как то стрёмна.Был бы я спец в этой сфере.Было бы легче.
Выручайте.
Выручайте.
а 2я нога куда идет? не на землю случайно?
на выходе нагрузочный резистор 47-150ом 3 ватта стоит? все элементы супервайзера напряжений и защиты выпаяны? в общем без схемы обвязки гадать можно до бесконечности.
Вот и я уже очкую что то выпаивать.А то выпаяю что то не то.Надо схему,полюбасу.
Надо в другую тему:ami711 писал(а):Надо схему,полюбасу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656
А схемы блоков практически одинаковы. Есть, конечно, незначительные отличия, но они все устраняются в процессе переделки.
Ты предлагаешь там спросить схемку?mr_kot писал(а):Надо в другую тему:ami711 писал(а):Надо схему,полюбасу.
ami711, я тебе в предупреждении написал - ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ НАДО ЦИТИРОВАТЬ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО!!!
